KabF1
37 -
0 НормаО KabF1
- День рождения 05.10.1980
Новосибирск
Константин
4runner 185 sr5 5vz
Паук - то на чем висит вязкомфта? Если да - как состояние подшипника?
где в москве можно прошить старые тойоты
KabF1 ответил в тему пользователя snigir в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А номера есть? Прочитать комп есть возможность? или сфотать? -
Непонятки с передним редуктором. Хэлп.
KabF1 ответил в тему пользователя Dimon_FX в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня периодические подкусывания: на полном приводе - жесткие, на заднем - немного ощутимые. Слышен небольшой гул в переднем редукторе. Мультимод. При откручивании сливной пробки переднего редуктора, на магните и в картере оказались куски зубьев, неизвесного пока происхождения, но вроде большая шестерня визуально целая (смотрел через сливную пробку). на неделе приедет контрактный редуктор, поменяю - старый разберу. -
Сравнение HiLux Surf и 4runner
KabF1 ответил в тему пользователя Evrey в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
t4r 2002 5vz америкос. Лямды 2, фильтр тонкой отчистки под кузовом в районе ног водителя. на сурфе 99 5мя фильтр там-же. -
Cработали подушки безопасности что менять?
KabF1 ответил в тему пользователя Darik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Незнаю, как на прадо, а на сюрфай до помоему 98 года передних датчиков удара нет, он в блоке управления. с 98 года датчики удара стоят на крыльях, левый прикручен под аккумулятором. -
Китайские фары на сурф 185
KabF1 ответил в тему пользователя ufolog в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ставили такие на сурфа... настроить нереально было, т.к. ближний и дальний светили кто-куда, и их относительно друг друга не настроишь... Деньги потрачены зря. -
VSC kak otkluchit
KabF1 ответил в тему пользователя andrey tm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Как вариант.... Только в той реализации не работает ни АБС, ни ТРЦ, ни ВСЦ... Я сейчас отключаю только ВСЦ. Соответственно у меня подтормаживается буксующее колесо, но двигатель при этом не глушится. Пока все недоделано, отключаю и включаю на заведеной машине соединяя выведеный разъем, иначе комп управления раздаткой в ошибку становится. -
VSC kak otkluchit
Штатно она отключается при включении межосевой блокировки. Сейчас свободного времени мало, и нормальную кнопку отключения VSC пока не сделал... Все в процессе... -
Запищал зуммер после долгой пробуксовки колес в грязи
KabF1 ответил в тему пользователя zloy833 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Долго работало трц, все спустило, не успел накачать... Можно с включеным зажиганитем раз 20 быстро нажать тормоз и зумер заработает... -
А ТРЦ случаем нет? Усилитель тормозов поди электрический? Ели так - то скорее всего пищала, что давление в усиляторе сильно нехватает -
Невероятная ситуация 5VZп
KabF1 ответил в тему пользователя taimikk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я не знаю, как он правильно называется электронный или полу... это тот, который может отключить тросик и компом управляет заслонкой (не механический)... тема с дроселем была тут: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=191263#entry3017640 А по поводу форсунок - как время появится, дальше буду ставить опыты. -
Вечером посидел со сканером... 1. При включении зажигания, форсы открывались и закрывались разово. показал пульс впрыска 13.6 мс 2. При включеном зажигании и нажатии на педаль газа - сканер показал периодическое включение бензонасоса (похоже еще и давление в рампе мониторит как-то) и открытие форсунок на 13.6 мс. 3. Отпустили педаль газа - бензонасос выключен, форсунки открыты 13.6мс более точно будем смотреть с осцилографом. -
Я думал, только у меня подобные глюки Ранер 5мяу с полуэлектронным дроселем. при включении зажигания прыскает форсунками похоже разово. Если нажать на газ, при включеном зажигании, опять начинает играть форсунками, иногда даже вспышки бывают, с проворотом двигателя вперед либо назад. Это все мои наблюдения без сканера... попробую на неделе собраться, и со сканером глянуть, что все-таки там происходит... зы. на 215 ранере 1гр такого не наблюдается... -
Отличия 5vz разных готов выпуска
KabF1 ответил в тему пользователя tsv91 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если интересно - могу сфотать механический... У этого (электронного) идет тросик от педали газа. в случае срабатывания VSC, заслонка закрывается, независимо от положения педали. Ну и круиз газом управляет. и как я понял, здесь холостые заслонкой управляются. -
фото Электронного дроселя
