Серега 1
41 -
Все публикации пользователя Серега 1
TLC-80 треск реле свечей
Серега 1 ответил в тему пользователя 863 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Разобрал генератор , РР в руках рассыпался . Заменил , попутно щеточный узел заменил . После установки , зарядка не изменилась 13.4 В как и была раньше , свечи заработали , реле трещать перестало. Спасибо . -
Что советовали делал , только последний пункт не проверил ..Сами то чем помогли ' искать причину в машине , зарядка не устроила , да фишку выдернуть ' ? Я как понял на большее не хватило мозгов ! -
На горячем двигателе затрещало . Надоело , поеду к электрику . -
Доброе утро , реле трещать перестало но и на свечи накала напряжение не приходит . Преохранители все живые . -
Вопрос , как вы определяете дозаряжены или нет аккумуляторы ? Вчера уехал на ночь на рыбалку , всю ночь работал сухой фен в салоне плюс музыка и освещение табора 10Вт , утром запуск без проблем . Треска реле не было . По приезду домой , заглушил - завёл , трещало 5 сек . -
Хорошо, спасибо . Трещит реле после запуска двигателя , по времени всегда по разному о 5сек до 30 сек . По поводу зарядки аккумов ! Как то ездил более 10 лет и по неделе зимой в тайге стоял при минус 35-40 без запусков . Так же и было всё , зарядка не напрегает . -
Аккумы живые 100% проверял нагрузочной вилкой им 3 года . Завтра померю напряжение на шине . -
Шина на свечах общая , на ней померю напряжение . Но температура уличная 15гр . Свечи вообще включаются ? Спираль светит 2 сек и всё , реле срабатывает с задержкой 1сек . ( другое реле ) Как успеть померить напряжение ? Добраться до таймера только через снятие торпеды ? -
Зарядка 13,4 В Под панелью где конкретней ? За бардачком нет . -
Весь день работала нормально , вечером опять затарабанила . Где стоит блок управления свечами накала ? TLC-80 94г 1HZ левый руль, механика . -
После ночной стоянки треск в реле пропал . Всё работает штатно , пока не наступили холода а потом танцы с бубном . -
Аккумы заряжены полностью , нагрузочная вилка показывает 11,7 В . Контакт проверял зачищал . Сегодня буду свечи проверять . -
Добрый день форумчане . Трещит реле свечей накала при запуске двигателя . Реле чистое , пробовал менять , 6 штук все трещат . Контакты аккумуляторов , реле 12/24 , датчик ож , преды , остальные реле почистил продул , масса везде звонится и кузов и двигатель . На реле свечей ,на круглой фишке напряжение стабильное 12,5 В . На мелкой фишке не понятно те включаю зажигание напряжение от 10В падает до 0 . Где искать причину всего этого ? -
"Усиленное" сцепление - что за зверь?
Серега 1 ответил в тему пользователя SasZJ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо . -
День добрый , советом поможете ? Из HZ сделал HDT , но начиная с 3 передачи при нажатии газа больше половины , буксует сцепление . Прочитал форум , понял что надо ставить от сцепу от fte . Какие зппчасти нужны , можете списком помочь ? -
Потолочные консоли
Серега 1 ответил в тему пользователя Nike78RUS в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Дееь добрый , заказываю , на 80 с мягким потолком без люка . -
Потолочные консоли
День добрый , начали изготовление ? -
Потолочные консоли
День добрый , начали делать ? -
Потолочные консоли
Готов приобрести , как только вф будете готовы продать . -
Потолочные консоли
День добрый , не совсем понятно по фото , чем укомплектована . Можете написать ? Необходимо свет водителя и штурмана + второй ряд пассажиры , место с креплением радиостанции 1din . -
Потолочные консоли
День добрый , интересует потолочная консоль на 80 ку без люка . Цена , сроки и если можно фото . -
Проблемы с включением межосевой блокировки.
Серега 1 ответил в тему пользователя deutsch1988 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте форумчане , кто нибудь переделывал эл. привод ц/дифа в механический , реально сделать ? TLC 80 диф лок включает передний мост тк переделано в парт тайм . -
Лебедка механическая с TLC 80 , 2 шт , у одной порвано ухо крышки червяка , у второй нет корпуса редуктора . Карданы в сборе с подвесными и крестовинами . Цена за всё 25 т.р . Фото на юле .
Переделка заднего кардана от Прадо 95 для ТЛК80
Серега 1 ответил в тему пользователя gazil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Перечитал несколько раз , понял что кардан длиной 70 см не найти , обзвонил массу разборок , есть 75-80 см . -
Родной кардан стоит 72 см , хочу поменять на кардан с гуком , но подобрать ни чего не могу . Может кто подскажет от чего подойдет без токарно сварных работ .
