roman64
О roman64
  • День рождения 31.03.1972
    москва, выхино
    Роман
    тойота 4-runner,3VZ-E, 130 кузов АКПП
  1. А очки не одна деталь с решёткой? У моей морда как у твоей в точности, даже цвет.
  2. Отлично. Может из этого что-то есть? 1. Капот 2. Крыло лев и прав. 3. Радиатор под АКПП 4 Корпус воздухана без крышки+маленькая пластмассовая коробка к нему прикручивается на 2 болта 5. Решётка радиатора 6. Клыки крепления переднего бампера, 2 центральных и 2 боковых А так-же фары, поворотники, габариты...короче морду почти полностью, залетел под газель в причал для чайников :cry:
  3. Добрый день. Интересует вискомуфта с вентилятором. НЕ продана?
  4. Спасибо, а то всю бошку себе сломал, и переводчик выдаёт полную хрень
  5. Всем привет. Братва, а кто-нибудь подскажет, что за кнопка расположена рядом с рычагом АКПП и называется SHIFT LOCK OVERRIDE? И какова её функция?
  6. Разобрался с напастью, не было массы на двигатель.
  7. Спасибо, я уже и сам подумал об этом. Завтра беру мануал и иду проверять
  8. Стартер крутит, на приборке лампочки горят, задний дворник работает, форсунка холодного запуска, так что я думаю минус не оторван.
  9. Да проверял неоднократно, вроде всё подключил
  10. Приветствую уважаемые тойотаводы. Братцы, нужна ваша помощь. Предистория такова. На движке заменил прокладки под головками блоков, делал сам, при сборке вроде всё ставил и соединял правильно, но при попытке завести выяснилось, не работает бензонасос( хотя если кинуть провод напрямую качает хорошо), нет искры, не работает ЦЗ, дворники. Все предохранители в норме, куда копать ХЗ :cry: . Жду ваших предположений.
  11. Дело было действительно в забитой трубке подвода ОЖ к плите датчиков температуры. Трубка оказалась настолько забитой, что прочистить не представилось возможным. Заглушил трубку, а запитал плиту от шлангов задней печки. Всё работает ОК. :party:
