75 -
Все публикации пользователя СМ-Миша
Механическая лебёдка
СМ-Миша ответил в тему пользователя sakhalinetz в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Приведеннная мной лебедка получается от 60ки и 70ки тяжёлой, правильно понимаю? У 80к корпус алюминиевый? -
Однополчане, подскажите по лебедке, тоже в поисках механики. Вот такую предлагают. На что обращать внимание при осмотре и выборе? Все ли они одинаковые между собой, либо есть разница на какой тойоте стояла она ранее. На этой шестерня так понимаю под замену идёт? -
Спальник
СМ-Миша ответил в тему пользователя ilyn-lex1 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Сиденье штатное -
Спальник
Возможно уже поздно, но может автору поста, либо кому-то ещё может пригодиться. Я сделал его таким! Подробнее на драйве https://www.drive2.ru/l/483506665975447708/- 51 ответ
- 2
Проект 79. Тюнинг Тойота Ленд Крузер 79.
СМ-Миша ответил в тему пользователя Putnik_75 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
На истину не претендую конечно, но одному мне заметен "АВОСЬ", который в подходе к строительству, может сыграть злую шутку в результате? Надо бы на берегу всё продумать и начинать, только будучи уверенным что и где будет, это касается и люков, и вообще как минимум всей внешки. Хотя, не имея представления что будет внутри, тяжело представить где и что будет снаружи. А в случае, когда занимаются работами мастера, а не сам, лучше всего иметь 3д план всего и вся, таким образом самому спокойнее будет и мастеру работать проще, внезапных граблей не будет)) Терпения в стройке!!! -
Присоединюсь к советам. Однозначно всё рассчитывать и вычерчивать надо, размеры арок, рундуков, дверей, входа, мест под уплотнители, баки, закладные под крепление всяких маркиз, навесов, силовых элементов и прочее, прочее, и еще раз прочее в периоде..... И правильно подсказывают, лучше в всего в программе, иначе затыки будут на каждом шагу, и в какой-то момент они могут стать тяжело поправимы. А если и не в проге, то самому взять пачку бумаги или пару тетрадей в клетку, не полениться и реализовать свои мысли и пожелания в карандаше, пережить их так сказать, с обязательными точными размерами. Впрочем, в одном из предыдущих сюжетов был же паренёк, который примерно вычерчивал кунг, линейкой)). Так что возможно очередная порция троллинга пошла в сторону зрителя)) -
Ребята! Помогите восстановить 77го 1pz
СМ-Миша ответил в тему пользователя Андрей 19 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Ребята, сориентируйте и меня по фишкам на 75ку, мотор PZ 1992г левый руль. Либо что то не подключено штатного, либо проводка на доп оборудование какое-то. И да, датчик воды в фильтре топливном не подключен (раньше был простой с краником, без поплавка), может какая-то из фишек на фото как раз таки к фильтру и идёт, но по разъёмам не подходит, года возможно разные. -
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
СМ-Миша ответил в тему пользователя napic в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Сохранил для себя как-то фотки из похожей темы по креплению задних ремней 75ки, тоже предстоит. -
замена мкпп с 4-х на 5 ступеньчатую
СМ-Миша ответил в тему пользователя Huntersky в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Так же вентилировал этот вопрос, но еще не реализовал, а твой земляк Antonik@ проходил уже это, почитай. Если решишь с пятой, тоже отпишись. Если кто ещё владеет какой-либо информацией, так же буду благодарен... -
Задняя опора двигателя 3L
СМ-Миша ответил в тему пользователя Лева на land Cr в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Свою когда менял, крутил вертел - и в принципе разницы не заметил. Отфоткал, чтобы когда осенит можно было глянуть. Но букв обнаружено не было(кроме буквы P на резине), она симметрична в принципе. Кстати подушка купленная для легкой 70ки 2LT с коробкой R151F, один в один подошла к тяжелой 70ке с мотором PZ и коробкой R141F . Хотя по каталогу бьются разные номера. -
UpGrade КПП (обсудим)
СМ-Миша ответил в тему пользователя G-class в F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
Вот в том то и дело, я тоже думаю что должен подойти, но все таки хочется быть уверенным в этом -
Слежу за темой, понятно что на R150 для 70ки 1995Г подходят, а на КПП R151 для старой 70ки 90х годов(1992 в частности) пойдет ??? R150 и R151 братья вроде как? -
Есть такие, пиши что нужно, чего хотел.
Лебёдка в штатный бампер TLC76?
СМ-Миша ответил в тему пользователя Region65 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Подскажет может кто, по установке лебёдки на машину с коротким бампером(без губы под лебёдку)? Такая фотография как-то попалась, сохранил, очень правильно всё, и кофр пластиковый и губы лебёдки не торчат, только где взять такое. Может чего штатное есть такого плана? -
Помогите с рулевой колонкой!
СМ-Миша ответил в тему пользователя VladimirMozhai в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Все понял. Спасибо за информацию! -
Товарищи, хотел что бы вы помогли пару ответов подкинуть, касательно темы рулевой колонки. Дано - 75ка, колонка рулевая без регулировки, есть вариант переставить себе колонку от легкой 70ки с регулировкой, хотелось бы таким образом добавить себе комфорта немного. Вообще одинаковы ли колонки и валы легких и тяжелых по длине, диаметрам, крестовинавм? Ну, и если таки такое возможно, то вопрос во взаимозаменяемости потрохов, что входит в перечень того что подлежит замене? -
Турбина СТ-12 на 2 LTE?
СМ-Миша ответил в тему пользователя Goldberg в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Поясни пожалуйста, что как переделывал что получил пятиступку? -
Автономный отопитель в 80-ку, что выбрать?
СМ-Миша ответил в тему пользователя meelly в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может автора темы заинтересует, есть в линейке автономок, газовая - Truma(не наша правда - немецкая), чаще всего ими комплектуют кемперы, встречаются и на грузовиках. Из преимуществ - минимальное потребление энергии, порядка 0,4 ампера. Мне встречались 3х типов по мощности, Truma 1800(1.8кВт), 2400(2.4кВт), 2800(2.8кВт), правда 2.8 кВт немного бо'льшая по габаритам, остальные компактные. Бывают как 12в так и 24в. Сейчас у меня в бусике такая стоит на 1.8 кВт, 24х вольтовая правда (куплен самый дешевый преобразователь 12в-24в мощностью 1 ампер, размер пол спичечного коробка) на обогрев всего салона, бусик транзит пассажир самый мелкий который, мощности хватает впритык. Сейчас если б ставил, то искал бы помощнее, хотя бы 2,4кВт. Многие обходят стороной газ, я газа не боюсь, баллон всё равно необходим для приготовления пищи, так почему бы и не иметь газовую автономку, коль баллон всегда при мне(около 20 литров), хватает с лихвой. Расход газа около 300г/час для печки 2,8кВт (Дизельная кушает те же 200-300г/ч). Баллон и редуктор у меня в салоне, зимой газ не замерзает (также есть личный опыт, на грузовике балон и редуктор даже висели на раме, в морозы проблем не доставляла, баллон правда старался поддерживать полным, мощности 2.4 кВт хватало - в кабине ташкент). . Выхлоп - водяной пар, не угоришь и забота об экологии)). Шум при работе практически отсутствует. Ну и главное - уверенный старт утром, особенно когда один акб на 80а. Я всё! -
toyota land cruiser lj77 где почитать?
СМ-Миша ответил в тему пользователя Next в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Также если отсутствует буквенное обозначения руля(L или R), значит руль правый на а/м.
