114 -
Все публикации пользователя zero1000
Гниет полоса-скоба оконечной банки глушителя
zero1000 ответил в тему пользователя alexalcg в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Тоже сгнила и стала мерзко низкочастотно звенеть. По примерам выше, заменил полосой из нержавейки. -
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
zero1000 ответил в тему пользователя napic в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
теперь вообще всё ясно -
подкапотная табличка но езжу на 5w40 -
Как снять механизм антенны?
zero1000 ответил в тему пользователя Евгений Адлер в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Воспользовался темой. Дополню фотографиями. На первой гайка крепления антенны и окошко, через которое она вынимается. Фото изнутри. К слову, антенна условно разборная. Если вынуть заглушку и высверлить приливы, но можно вынуть антенный штырь... -
Масляный радиатор на HZJ75
zero1000 ответил в тему пользователя Pablo в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
На моем 1НZ такой же датчик (квадратный). Думал это уровня масла. А вот круглого, нет. -
Прошу ногами в живот не пинать, но до рабочей схемы у меня не дошло! Хотел сначала заполучить деталь, и разбираться по месту. -
Деталь же съемная, зачем глушить, если можно снять!? Одно время, наоборот искал, чтобы поставить -
Установка поддончика под маслофильтр !HZ
zero1000 ответил в тему пользователя Spence в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Ванночка-вещь! -
Просто любопытства ради, а как реализовано крепление, просто в прилив с резьбой воткнуто пластиковое крепление, или оно закреплено болтом? Нельзя ли исключить это крепление из схемы? -
Недавно ставил (правый руль). Ничего не мешало. мотор и проводка родные. Единственное "но," отверстие под болт настолько закоксовалось маслом, что подумалось, будто там болт обломался, пришлось повозиться, прежде чем удалось вкрутить туда новый. -
Вопрос новичка
zero1000 ответил в тему пользователя muslim95 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
За подсветку печки отвечает одна лампочка. Менять очень легко, всё интуитивно понятно, стоит только начать и процесс сам пойдет. "Колпачки" ползунков просто акуратно стягиваются "на себя," как и регулеровка скорости обдува. Снять рамку-это смотреть по месту. Панель печки на защелках. Далее стоит рассеиватель, он тоже на защелках. За ним лампа, кажется безцокольная. Ставил светодиодную. Сразу купил несколько разных т.к. они разной длины и яркости. Рассеиватель ограничивает в выборе лампы по высоте. Несколько лет думал, что подсветки просто нет пока не полез проверить. -
Дизель замерз? Сос! Hilix surf ln130
zero1000 ответил в тему пользователя Con83 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Компрессор в хозяйстве нужен, колеса качать В те времена, когда температура за бортом была совсем плохая, я еще подогревал по утрам картер однокомфорочной плиткой, включал через переноску за сорок метров в ближайшую розетку Собственно был на вашем месте, поэтому и темой заинтересовался. Хорошо что у вас есть помощники. Одному совсем не то пальто -
Лягушка оттает. Что ей сделается то? На такие заправки не обращал внимания, но теперь даже если увижу, буду объезжать стороной. Пробовали продуть компрессором подачу? В баке хоть булькает? -
Где, простите, в Москве, в это время года заправлялись летним дизелем? Спрашиваю, дабы самому не налипнуть. Имел уже радость в -23 с летним дизелем в Москве танцы с бубном... Теперь, зимой, вожу с собой в собранном виде запасные лягушку, фильтр, датчик уровня воды... чтобы быстро поменять. -
Радиатор.
zero1000 ответил в тему пользователя Boris185 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
раньше в сети видел описание установки именно этого артикула на 1hz, но сейчас не нашел. перепаивали места под патрубки вроде такого http://tough-dog.ru/product/radiator-osnovnoj-na-toyota-land-cruiser-prado-71-77-dvs-1hz/ -
Радиатор.
https://ajs.su/radiatory-patrubki-ventiljatory/patrubki-silikonovye/4x4/radiator-aljuminievyj-na-toyota-prado-78-1kz-akpp/ в описании есть. надо позвонить и уточнить по старому курсу у них он стоил 7000 сейчас наверное 13000 -
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
zero1000 ответил в тему пользователя Schimano в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
прибили светодиодную ленту к рассеивателю, вместо лампы -
Спасибо! Будем эксплуатировать в обновленной комплектации! -
А вот ещё такой вопрос, на мостах и коробке сливные болты с магнитом, а на раздатке без, это у меня потерялся или так и задумано было? Вкрутил с магнитом-переживаю, вдруг погорячился!? -
Нет, всё произошло буднично. -
Спасибо, значит может висеть допом на чем нибудь еще. Понял, будем искать такой же, только с перламутровыми пуговицами. -
А он за все три отвечает? Думал только за передние. У меня цел, но дворник не машет.
