Alexander_2182
О Alexander_2182
  • День рождения 21.08.1982
    Батайск
    Авто, компьютеры, Электроника
    Александр
    4Runner 130 3VZ-E МКПП 1992г.
725 просмотров профиля
  1. Alexander_2182
    Alexander_2182
  2. У меня так крышка трамблера сдохла, заглушил и все, не завелся больше, в темноте видно было как она шить стала, заменил крышку второй год все путем.
  3. Значит только точить, спасибо, буду искать токаря.
  4. Добрый день! Подскажите, с чего можно подобрать заглушку блока которая стоит за маховиком? Старую уже меняли до меня, видно что точеная и размер просажен, от того и подтекает, экзист везти не хочет. Двигатель 3vze. Спасибо.
  5. Вроде это концевой выключатель, в замке стоит, когда борт до конца не закрыт стекло не поднимается и писк из блока издается
  6. У меня такие без переделок не встали, крепление фонарей совсем другое и боковая часть короче сантиметра на 2 в отличие от штатных
  7. такие подойдут, хотя и того вида есть что вы показали под наши машинки, но что то найти не могу.
  8. Не ставятся, эти от пикапа, размер у них другой и крепление 4мя винтами через стекло
  9. Вскрыл крышку нет там ТЕ2, у меня такая распиновка ЭБУ:
  10. В том то и дело, что у меня где должен быть этот контакт пустое гнездо.
  11. Добрый день! Заинтерисовал мультитроникс, но контакт ТЕ2 отсутствует, в салоне разьем тоже отсутствует, откуда это контакт можно взять? По схеме не нашел.
  12. Небыло там пружинок, значит до меня потеряли. А как она выглядит, как обычная пружина или какая то специфическая?
  13. Добрый день! Недавно перебрал передние суппорта, все стало нормально работать, колодки не зажимает, но появилась другая проблема, колодки на кочках стали греметь, чуть чуть тормоз нажмешь - тарахтение пропадает. Что сделать, что бы они не гремели???
