ВалерийДол
20 -
Все публикации пользователя ВалерийДол
Задний мост Сюрф185
ВалерийДол ответил в тему пользователя Tom в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Должна подойти -
3RZ-FE колбасит
ВалерийДол ответил в тему пользователя miketk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Бегунок и крышку трамблера проверьте. -
Срезает полуось
ВалерийДол ответил в тему пользователя tobolsk131 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
185, 3RZ , автомат, передаточное не помню, в стоке, по моему на этих авто одинаково. Что заберете, то и Ваше. -
Срезает полуось
AZIAT, Простите за глупый вопрос, Поменять сателлит и полуось с права на лево реально, чтоб работало? Исходя из Вашего мнения, опыта? -
Срезает полуось
С AZIAT согласен полностью, в Екатеринбурге мост лежит, Приезжайте, разберем с Вами, забирайте, что необходимо ( бесплатно), поставил прадовский. Инструмент в наличии. -
Кто-нибудь взвешивал свою машину по осям?
ВалерийДол ответил в тему пользователя Posttonato в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На мой авто в ПТС ТС масса без нагрузки,кг 1240, Разрешенная max масса, кг 1515, взвешивал на весовой, Новотрубного завода, погрешность весов- +, - 3 кг. ,По док-там- легковой универсал. Видимо, при ввозе и растаможке, преследовали какие то, нюансы. Авто при мне прошел две перерегистрации. -
Здравствуйте. 185 кузов, без обвеса, масса пустого на точных весах 1950, по стойке дверей вывешивается без дифферента. -
Шкив коленвала на 185 3RZ
ВалерийДол ответил в тему пользователя solyaris в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Могу отдать сальник ( должен работать) и шкив на восстановление (оригинал- трещина по посадочному шпонки), нужен будет сварщик, токарь и фрезеровщик. -
Попробуйте замену сальника (Не у уверен, в сальниках бывает направление вращения, проверьте на всякий случай), Под крышкой стоит шестерня маслонасоса, с сальником соприкосновения не имеет. Перед установкой сальника, смажьте его рабочую поверхность смазочной жидкостью и проверьте посадку на рабочую поверхность шкива. Крышку вскрывать- только проверить состояние гнезда шпонки. Если шкивы у вас не разбивало- то и смысла в этом нет. -
Думаю, резинка там хорошая, для подстраховки- обычный герметик. Винты на крышке под крест, сложно будет выкрутить, -
Всю лобовину вскрывать не надо, крышку маслонасоса только. Если интересно, могу показать состояние под крышкой маслонасоса. -
Полуось?
Отправляйте почту в личку, отправлю фотки. -
Болты крепления шкива обрывало. -
За десять лет владения автомобилем поменял три шкива (оригинал) ни на одном на рабочей поверхности сальника не было канавок и шершавостей. Сальники ставил разных производителей. Трескался посадочный паз шкива. Причина- разбитое посадочное гнездо шпонки шкива на коленвале, звездочка цепи ГРМ на месте. Подскажите, как вставить фото. -
Задние верхние(короткие) рычаги SURF-185 ищем замену
ВалерийДол ответил в тему пользователя Bob_Tr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня Новосибирский полиуретан (Из первых выпусков) ходит около 150 тысяч, автомобиль пользую одиннадцатый год. Ниже 35 градусов не ездил. Ставил сайленты сам. -
как менять подшипники на генераторе?
ВалерийДол ответил в тему пользователя Сурфик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Про нагрузку всё правильно сказано, межвитковое замыкание, тестер 200- 400 руб. ( в хозяйстве далее пригодится), прозваниваем ламели, обмотки. Уважаемые форумчане,- поправьте, один подшипник в корпусе генератора, выбивается, второй на оси ротора- либо съёмник, либо двумя отвёртками. Ещё бы мост диодный проверить, так же Щетки, -
помогите с ДМРВ !
ВалерийДол ответил в тему пользователя camper900 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Пришел для себя к выводу- только качественный воздушный фильтр. За девять лет экспуатации автомобиля в наличии два не рабочих ДМРВ- спираль забита сгоревшей на ней пылью. -
TLC Prado 90 течёт задний мост
ВалерийДол ответил в тему пользователя Behimoth в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Присоединяюсь к мнению о замене моста в сборе на контрактный. По состоянию моста снаружи, можно предположить, что внутри аналогичная ситуация. -
Разобрать генератор, не сложно, извлечь подшипники, и с ними в магазин. Желательно в магазине спросить подшипники с наибольшим ресурсом- качеством. Так же рекомендую проверить состояние- сопротивление ( по мануалу) обмоток статора и ротора, и коллектора ( шлифануть мелкой шкуркой) , при условии, что выработка коллектора приемлема. Удачи!. -
полиуретановые сайлентблоки
ВалерийДол ответил в тему пользователя V1talya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Новосибирские "плюшки, шайбы" на стойках стабилизаторов, " красные" работают на моём авто около 200 тыщ пробегу, сайленты рычагов после тысячи выкинул, оторвало полиуретан от внутренних втулок (Это было в 2007 г. надеюсь, сейчас лучше), поставил оригинал ( 200 000), нареканий пока нет.
