Electra
О Electra
  • День рождения 01.08.1981
    Москва
    ALex
    Nissan Almera
  1. Оверклокерская память DDR2 800Мгц Corsair CM2X2048-6400C4PRO Тайминги 4-4-4-12 Объем 4Гб (2 планки по 2 Гб) Напряжение 2.1В Радиатор со световыми индикаторами. 3400 руб SSD Жесткий диск OCZ AGILITY4 120Гб (OCZ AGT4-25SAT3-128G) SATA 6Gb/s форм-фактор 2.5" Объем 128 Гб Стоял в домашнем комп. 3200 руб Жесткий диск Hitachi 500Гб (HDT721050SLA360) SATA 3Gbit/s Объем буферной памяти 16 Мб Скорость вращения 7200 rpm Внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с Внутренняя скорость передачи данных 1388 Мбит/с Ударостойкость при работе 70 G Ударостойкость при хранении 350 G Уровень шума простоя 24 дБ 1500 руб. Память Kingston DDR2 2x2Гб 800Мгц Kingston KVR800D2N6K2/4G 2500 руб Память Silicon Power DDR2 2x2Гб 800Мгц Silicon Power SP002GBlRU800S02 2000 руб Проц Intel Core 2 Duo E8400 (3000Мгц) Системная шина 1333 МГц Коэффициент умножения 9 Напряжение на ядре 0.85 B 1000 руб Блок питания Ascot A-420(Ver. 2.01) Silent PRO 420W 600 руб Asus P5Q SE Отличная материнка для оверклокеров. Стояла в домашнем компьютере, без разгона. LGA775 Intel P45 DDR2 DIMM, 800-1200 МГц Шина 800 МГц - 1600 МГц 2500 руб ATX Корпус Inwin без БП спереди USB панель 600 руб Недорогая отличная звуковуха для аудифилов Creative X-Fi Xtreme Music (SB0460) ЦАП 24 бит PCI 2.2 Максимальная частота ЦАП (стерео) - 192 кГц Максимальная частота ЦАП (многоканальный) - 96 кГц Максимальная частота АЦП - 96 кГц Отношение сигнал/шум ЦАП - 109 дБ 2100 руб Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 550 Ti Достаточно неплохо тянет современные игры. Частота ядра - памяти: 900 - 4100 МГц 1024 Мб GDDR5 DirectX 11, OpenGL 4.1 SLI CrossFire, DVI, HDMI, VGA 3000 руб. Коммутатор D-link DES-1008D 600 руб. Роутер D-Link DIR 320 500 руб. Сетевое хранилище данных (NAS) iOmega iConnect Позволяет сделать дисковый массив из внешних жестких дисков и флешек по USB. Имеет встроенный WiFi (802.11n). Выиграл в конкурсе журнала iXBT. Лежит без дела, не пользуюсь. 2000 руб.
  2. Поздравьте. Выбрал самый простой вариант и решил проблему. Купил сварочный полуавтомат и заварил пару пропилов, не снимая с коленвала. Завелась с полоборота, джекичан потух, динамика появилась . Как будто движок заменили, машина теперь ракета )) Теперь возник другой вопрос, взаимозаменяемы ли у этих движков головки блока? И получится ли сделать из дорестайлинга - рестайлинг, поменяв головку?
  3. Нетривиальная задачка для любителей размять мозги. Итак, Nissan Almera N16 1,8 2004 года выпуска. Стоял двигатель QG18DE рестайлинговый с алюминиевой крышкой Вот такой: Датчик распредвала у него находится в клапанной крышке и снимает данные с диска на впускном валу Вместо этого рестайлингового двигателя был установлен контрактный двигатель QG18DE (дорестайлинговый) с пластиковой крышкой года примерно 99-2000, с пробегом 50000 км (брал у этих гандурасов ematik.ru они же vsemotory.ru) Датчик распредвала у него в боковой крышке и снимает данные со звездочки на выпускном валу Ситуация такая что машина с контрактным движком не заводится, горит джекичан ошибка P0335 "Датчик или цепь положения коленвала" Искры нет, стартер крутит. Снял клапанную крышку - цепь свеженькая, на растянутую не похожа. Метки выставлены правильно. Отключаем датчик положения коленвала - заводится, но в аварийном режиме, джекичан попрежнему выдает ошибку P0335 "Датчик или цепь положения коленвала". Двигатель работает ровно, но из-за аварийного режима динамика тупит и расход увеличен. ЭБУ остался родной MEC32-251, от рестайлингового движка с ал. крышкой: Пока вижу два варианта решения проблемы: 1. Заменить мозги с косой. Только на какой? И менять ли косу? В одном сервисмануале по двигателям qg18de указан был такой блок ECCS (похож на тино) В другом сервисмануале такой (похож на рестайлинговый): 2 вариант. Сравнить сигнальный диск коленвала со старым. Есть предположение что они отличаются двумя пропилами. Соответственно сделать пару пропилов или же заварить пару пропилов. Покрайне мере например с дивжком QG15DE (механическая и электронная система дросселя) такие отличия: На рестайлинге сигнальный диск (plate signal)по каталогу 12314-AU000 и его аналог 12314-4M526, но нигде не нашел его фото, а старый куда пропал, не счем сравнить дорестайлинговый диск. Что подскажите?
