sanchess
24 -
0 НормаО sanchess
- День рождения 05.09.1972
Тагил
Александр
TOYOTA Hilux Surf LN130 2L-T AKПП
Лязг в передке
sanchess ответил в тему пользователя Willziyak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за ответы! -
Лязг в передке
То есть с установленными хабами номер с масленкой не вариант-правильно понимаю?И какие выходы тогда при лязге-ставить капролоновые втулки? -
Лязг в передке
А вот как быть если хабы стоят,врезаешь масленку шприцуешь,но в этом случае получается что и полный хаб смазки будет,а это в свою очередь вроде не есть правильно,или я что то не так понимаю? -
передний кардан.
sanchess ответил в тему пользователя редьки не слаще в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Так вот я и спрашиваю почему у меня может такое происходить? -
передний кардан.
А кто подскажет ,при отключенном передке и отключенных хабах (хабы просто в дополнение стоят )передний кардан при движении крутится должен или нет? Просто когда на месте стоишь-кардан спокойно можно рукой крутить и если медленно едешь и смотришь на него тоже стоит,а вот на скорости он вращается-в чем проблема или это норма? -
Топливные трубки
sanchess ответил в тему пользователя sanchess в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вообщем поставил шайбочу из аллюминия,прожалось нормально, вроде все стало ок-сухо!!!Спасибо друзья за советы! -
Топливные трубки
Други!Благодарю всех за советы,в выхи доберусь попробую сначала шайбачкой. -
Топливные трубки
Все понял,благодарю -
Топливные трубки
на счет всего этого снятия я в курсе,просто думал реально или нет от тнвд трубку открутить не снимая его,но все равно за совет спасибо. это конечно интересней вариант если прокатит,спасибо за совет -
Топливные трубки
Понял теперь,а реально это сделать не снимая полностью трубку,ну или на сколько реально снять трубку на снимая тнвд? -
Топливные трубки
А задир то где получается на самой трубке? Я просто пробовал ослабить гайку и снова затянуть-эффекта не принесло. -
Топливные трубки
Заводится в принципе нормально,иногда чуть дольше крутишь когда холодно -
Други!Подскажите - мокреет из под топливной трубки на второй форсунке(не льет,но со временем все равно потихоньку вокруг в соляре),лечится это как то или только замена трубки спасет,и вообще чем это чревато.
непонятки с тахометром
sanchess ответил в тему пользователя Leshka77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А можно подробнее что за тахометр(в смысле что на нем написано,есть какая то маркировка?) -
Вопрос к пользователям Surf
sanchess ответил в тему пользователя Semik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня тока за сотку заходит-сразу блямкать начинает
