evgen070
Все публикации пользователя evgen070
  1. отключил панель от коннекторов и подключил заново и все заработало компрессор стал отключаться и включаться а на 14 ошибку я забил
  2. у меня двигатель 1 FZ - 2007 г/в, климат вроде как сняли с бензинового крузака - 2004 г/в, по номеру пробивал на 4 странице, все правильно, ошибка одна 14 при этом муфта компрессора от кнопки АС включается и выключается, а сама автоматически при достижении температуры не выключается. не заморачивался бы, но компрессор кондера умрет в таком случае. мне главное чтобы компрессор выключался и не замараживал испаритель в лед, а как это сделать уже не знаю, поэтому прошу помощи
  3. спасибо, не думал что это может быть связано с автоматическим отключением электромуфты кондиционера, компрессор молотит без остановки и испаритель через час во льду а автоматическое отключение муфты компрессора кондиционера может быть завязано с температурой ОЖ ? проверяю проводку но Дмитрий говорит там какаято частота должна быть
  4. а можно поподробнее про частоту сигнала ? я прочитал ваши посты но не понял если честно, не затруднит обьяснить, может поставить обманку, хотябы чтобы проверить что компрессор отключается. сейчас он молотит не останавливаясь, у вас также ?
  5. Здравсвуйте, у меня 105 бензин 2007 гв поменял климат контролль от Вх все датчики подключил, тех что не было добавил проблема такая возникла с компрессором он включается когда нажимаешь АС и выключается когда АС а автоматически не выключается из за этого шуба тоже появляется проверьте дренаж
  6. FZ с электриками все перелапатили все схемы посмотрели
  7. вчера проверили по давлению все ок муфта кондера при включенной кнопке АС молотит постоянно даже при переводе климы в обогрев Макс спасибо за участие я хочу понять где копать и в каком направлении,а по проводам я и так понимаю
  8. 14-Датчик температуры антифриза как может связано с кондиционером ?
  9. самодиагностику запускал ошибок нет только 14 иногда выскакивает
  10. я правильно понял копать надо что на ТРВ клапан сигнал не идет ? думал термрезистор испарителя сегодня проверили все правильно
  11. поставил датчик света поставил датчик температуры салона поставил резистор перепиновал и подключил все работает но компрессор кондиционера не отключается пожтому испаритель перемерзает
  12. всем привет, поставил климат контроль на 105 кто как решил вопрос с автоматическим отключением компрессора замерзает испаритель
  13. хотел взять кресло от лх с подлокотниками и широким бардочком подлокотником, просто выкинуть подлокотники
  14. Подскажите кто сталкивался. Сиденья водительское и пассажирское в 100 ВХ и LX 470 одинаковые (кроме подлокотника)? хочу поставить в 105, широкий подлокотник уже стоит
