51 -
3 НормаО konstruktor@161
- День рождения 30.04.1979
Таганрог
инжинегр
Андрей
Toyota Hilux Surf на джейзете
1 246 просмотров профиля
Некорректная работа АКПП
konstruktor@161 ответил в тему пользователя Sergofan777 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Позвольте тоже спросить, чтобы новую тему не создавать. Чтобы ехать мотор надо крутить 3000 оборотов. Для разгона до 4000. 3-я скорость включается на 60 км/ч. Потому по городу приходится на 2-й крутить 3000-4000 чтобы от потока не отставать. 4-я включается на 80ти и на 100 км/ч обороты до 3500-4000. В горку идёт тяжело. С места на 1й стартует резво. Стоп тест 2800-3000. Масло менял год назад, тёмно-красное, фильтр чистый. Как думаете, фрикционы заканчиваются? -
Фары от Оки на surf
konstruktor@161 ответил в тему пользователя konstruktor@161 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Теперь фары от 185го. Немного поработал киянкой, дрелью и шарошкой. Встало хорошо. -
Тему не оставляю и продолжаю описывать дальнейшие работы по проекту. За 4 месяца накрутил пару тысяч вёрст и исправлял вылезающие детские болезни. Таки поменял водопроводную трубу в системе охлаждения на резиновую шлангу. Долго подбирал на рынке подходящий комплект с уголками нужного загиба, подошло от двинашки. Теперь эта шланга на нужной высоте ниже уровня заливной пробка. Перенёс туда же вверх температурный датчик включения вентиляторов. Электрик (Алексей, спасибо) привёл в порядок косу и срастил её с родной приборкой. Поставил на вентилятор печки регулятор скорости - крутилку. Из дальнейшего необходимо будет доработать силовую проводку, хорошо закрепить провода на датчике детонации, разобраться с причиной не держания холостого хода на холодном моторе, весьма тяжко греть машину 5минут отлавливая педалью обороты до полутора тысяч. Далее по кузову, жду новые передние двери, старые я то отрихтовал как смог, но стёкла не открываются. И головной свет со 185го кузова. Из няшек, заказал головной майфун с полным фаршем, заднюю камеру с датчиками парковки, лобовую камеру регистратора, дублирующий задний свет, передние ходовые огни.
К вопросу о интернациональной взаимопомощи джиповодов на дорогах.
konstruktor@161 ответил в тему пользователя konstruktor@161 в Курилка
А мне вот инженерная честь (или тараканы в голове, как говорит супруга)) не позволяет спустить флаг и оставить попытки в борьбе за живучесть корабля (машины,хотя они тоже могут тонуть), пока есть хоть какой нибудь вариант. -
Вчера ехал домой по М4 от Воронежа в сторону Ростова. По дороге сдох гена. Остановился на заправке, отряд капот и пытался приладить второй запасной аккум, чтобы энергию по максимуму высосать из обоих. Подъехала толпа пшеков на подготовленных машинах, штук 15. Хоть бы одна сволочь подошла, спросила бы хоть может чем помочь. Хрен, ходили мимо с кирпичными мордами. Вот это нормально или нет? Если нет, то как их после этого назвать? ПС Домой добрался сам, как говорится, на честном слове и на одном крыле. ПС2 Кто если их увидит случаем, передавайте пролетарский привет. Фото прилагается.
Фары от Оки на surf
Режем велосипедную камеру и делаем уплотнительную прокладку С помощью отрезанных накладок фару прикручиваем в регулировочный корпус и монтируем обратно на морду Повторяем аналогичную процедуру со второй фарой. На всё про всё вышло два часа работы и килограмм коньяка. -
Фары от Оки на surf
konstruktor@161 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
По на водке старших товарищей, для обеспечения правильной светимости фар прикупил и установил комплект оковских фар. Так как не нашёл инструкции установки, прилагаются свой фотоотчёт. Удаляем всю ненужную пластмассу. Безжалостно отпиливаем ухи. С родной фары режем рамку строго вертикально получая горизонтальные планки с крепёжными отверстиями.
