92 -
Все публикации пользователя Экипаж К2
1HDFTE прошу совета
Экипаж К2 ответил в тему пользователя miter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, ценник конечно впечатляет( Тоже интересен этот вопрос. Ещё вопрос по форсункам - наверное имеет смысл при замене/ремонте насоса заменить распылители на форсунках, тем более сейчас пробег больше 400 000 км? Ранее форсунки не ремонтировались. -
1HDFTE прошу совета
Вот у меня похожая проблема. Начал глохнуть двигатель (1HDFTE) при резком ускорении/обгоне. Зимой всё было нормально, кроме повышенной дымности на режимах максимальной мощности. В первый же теплый день, при температуре на улице около +28, начал глохнуть. Утром, пока прохладно, всё нормально. через пару дней, когда температура стала выше +30 градусов, пропала мощность, двигатель со старта не набирает обороты на скорости, кое-как движется на 1000 об/мин. Через секунд 15-20 удается раскруть двигатель, но при превышении примерно 2500 об/мин глохнет. Во всех случаях на панели загорается Check (ошибка Р1215). Поехал на диагностику, рекомендовали проверить массу на EDU, его работоспособность, а также узел управления клапаном топливного насоса и соленоид, управляющий подачей топлива. Пока ехал по жаре к электрикам, обратил внимание, что если полить немного воды из бутылки на ТНВД в район клапана SPV, то минут 10-15 в жару можно более - менее ехать, двигатель не глохнет, мощности хватает. Электрик, когда услышал, что есть прямая зависимость заглыхания двигателя и потери мощности от температуры и полива тнвд водой, сказал, что это однозначно механические проблемы и мне предстоит снятие насоса и его дефектовка. Прошу совета, как поступить? Может электрическая проблема влиять на потерю мощности и заглыхание ДВС? Проблемы у меня только при температурах выше 20 градусов. Или не тратить время и сразу снимать насос? Да, доп масса на ТНВД прокинута давно, вчера снял иммобилайзер, который блокировал клапан SPV, топливный фильтр и сетка в баке поменяна, заводится прогретый двигатель практически сразу, не в догонку. -
Стеклопластиковые крылья , крышка багажника Tlc 100
Экипаж К2 ответил в тему пользователя Fiberglass в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Ок, занимаю очередь. Написал в личку -
Понятно. Жду реквизиты для оплаты и цену. -
Добрый день! Куплю передние крылья на праворукую сотку 2000го года. Зеркало-рожок и антенна на левом крыле. -
Насчет мая не скажу, были в этом году на Памире с конца июня до середины июля. На высотах 3000+ местами лежал снег, температура около нуля. При этом в Узбекистане стояла жара +42 градуса Такой вот контраст. Фотография сделана возле перевала Ак-Байтал 29 июня.
Регулировка клапанов 1HD-FTE
Экипаж К2 ответил в тему пользователя zlodey в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я первый раз проверил зазоры на пробеге 320 000 км. Впускные все в норме, выпускные вместо 0,5 были 0,55. Трогать их не стал, оставил как есть. -
оригинальные улучшайзинги на 100
Экипаж К2 ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Габариты тоже гаснут, только что проверил. А ты думаешь я одному тебе ответил? -
У меня на праворукой сотке свет гаснет при открытии водительской двери при положении переключателя света в любом положении -
Дымит на холостом ходу 1hdfte
Экипаж К2 ответил в тему пользователя DIMNsk777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ок, тогда попробую заглушить егр, понаблюдаю за изменениями. -
У меня все аналогично. Сделал диагностику, мастер сказал, что завышена подача топлива в режиме холостого хода (6), почему завышена и как с этим бороться - не сказал. -
Круиз-контроль на сотку
Экипаж К2 ответил в тему пользователя TLC100-27 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На праворукой сотке дорестайл достаточно просто рычага круиза и заглушки с отверстием в руль. И лампочку в панель вставить. -
Большой расход топлива на 1HD-FTE 2001г
Экипаж К2 ответил в тему пользователя LC 100 EKB в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго всем дня! Дайте совет, стоит ли лезть в топливную систему 1HDFTe при следующих симптомах: Расход топлива летом по трассе 12-13 литров; Расход по городу 18-19 литров; Легкое подтраивание на холостых оборотах, при включении кондиционера троения нет; По утрам после запуска чувствуется запах несгоревшей солярки, через пару минут проходит; На полностью прогретой машине совсем немного бывает видет сизый дымок, но не всегда; Три последних года расход по городу был около 16 литров. Что сделано: Промыта топливная система двумя литрами винса. После этого значительно снизилось троение на ХХ. Улучшилась тяга. Расход не изменился; Диагностика у Кузакова Diesel.Irk (Иркутяне знают). Его заключение на фото. Ошибки связываю с завоздушиванием топливной при промывке, после диагностики за 2000 км больше не появились. Пробег на данный момент 330 тыс. (честный). Клапана не регулировались не разу, в топливную никто не лазил, ЕГР не заглушен. Колеса 285/75 R16 (33"). По большому счету претензии только к расходу, свои 175 км/ч машина набирает быстро, разгон до 100 в районе 13 секунд, двигатель заводится и прогретый, и холодный с первого оборота коленвала. -
CF3000 против Курага МТ. Помогите выбрать
Экипаж К2 ответил в тему пользователя kostyan27rus в Все о шинах и дисках
Тоже тысяч 8-9 проехал, износа не вижу. Даже цветные полоски за этот пробег не стерлись. -
Распродажа мелочевки.
Экипаж К2 ответил в тему пользователя Valtum в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Нужен домкрат от ТКЛ-100. Есть сейчас в наличии? -
фото наших 80-100-105-ых машин
Экипаж К2 ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый! На всех фотографиях, кроме нижней, BFGoodrich MT KM2, на последней Comforser cf3000. Размер и там и там 285/75 R16. -
Проблемы с печкой
Экипаж К2 ответил в тему пользователя serg-hard в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос - как проще всего снять мотор вентилятора переднего отопителя на ПРАВОрукой сотке? Судя по мануалу, на леворульной снимается просто откручиванием трех винтов и вытаскиванием вентилятора вниз. У меня вентилятор расположен иначе, его ось вращения параллельна полу салона. -
передний ступичный пошипник
Экипаж К2 ответил в тему пользователя 1966andreu в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вобще Тойота удивила. Вчера когда ступицу снять не смог, решил кулак поворотный ехать в сервис снимать. До него километров 10, а колесо клинит. Выбил несколько поврежденных роликов из подшипника, вытащил из ступицы остатки развалившегося сепаратора, собрал назад узел с небольшим люфтом. По дороге в сервис машина ехала, как ни в чем не бывало. Не было никакого гула, колесо не клинило, ступица на ощупь холодная. Правда больше 60 км/ч не разгонялся. -
Не нашел другую в городе. Сейчас думаю надо было лучше родную оставить. Другую сторону полностью сегодня перетрясли, с заменой подшипников, сальников, смазки. Шайбы, гайки все оригинальные тоже нашел. -
Тут как получилось - появился небольшой люфт. Подшипник сразу был отрегулирован с установкой новой лепестковой шайбы и новой шайбы с внутренним выступом, которая была вдвое тоньше оригинальной. (Она была проточена по окружности с обеих сторон почти насквозь). Видимо новая шайба оказалась совсем из гвоздилина, выступ срезало при езде, обе гайки при разборке узла были откручены на несколько оборотов. -
Да, действительно посадочное место подшипника на валу цапфы оказалось с глубокими задирами. Установлена контрактные цапфа и ступица, теперь все ОК. -
Понятно. Тогда начинаю поиск запчастей. -
Подкажите, как лучше снять ступицу на ТЛК100 после клина подшипника? Обе гайки открутил, из подшипника вывалились несколько роликов и часть сепаратора. Ступица люфтит немного, крутится, а снять ее никак не могу. -
шторки салона
У меня такие шторки. Вещь классная! Минус только один - двигаются они по направляющим не очень легко, немного заедают. А так одни плюсы - не гремят вобще, стираются легко.
