36 -
О AleksPos
- День рождения 04.09.1975
Бийск
Александр
TLK 105
Улучшение TLC-105
AleksPos ответил в тему пользователя Ka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот я копировал "Все по порядку Подключения света двери 1.Снимаем накладку переднего порога, снимаем упор под левую ногу,затем снимаем крышку закрывающую блок предохранителей. 2.В передней двери находим жгут проводов который идет на фонарик подсветки,в нем два провода(красный "+" всегда,цвет второго провода не помню (в каждой двери цвет свой)находим его в квадратном разъёме на стойке рядом с блоком предохранителей (жгут идущий из двери). Для проверки можно провод прозвонить. 3. Откручиваем концевой передней двери,смотрим цвет провода, находим провод в большом разъёме блока пред.( с застежкой),проверяем. Если все удачно делаем перемычку между этими проводами(кто как хочет:паяем, скручиваем и тому подобное) 4. Ставим концевой на место, цепляем фонарик, проверяем,работает. 5.В задней двери аналогично ищем провода определяем цвет второго провода красный нас не интересует, ищем его в разъёме закрепленном на стойке рядом с блоком пред.(самый нижний) На одной машине цвет не совпал нашли прозвонив его "цэшкой" (в двери был зелено-красный в разъём приходил зелено-желтый)Там же на ходим провод от концевого задней двери(провод в соседнем гнезде колодки) прозваниваем, соединяем их, ставим концевой на место ставим фонарик Вторая сторона аналогично за исключением расположения проводов задней двери которые располагаются по другому в колодке" -
Продам закрома ТЛК 80 -105
AleksPos ответил в тему пользователя hunter Dimson в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Граната пришла. Все хорошо. Спасибо за презентик, пригодится -
Хорошо подождем -
Заберу п.1 гранату. -
Песок и влага в нише заднего крыла за брызговиком
AleksPos ответил в тему пользователя Hypermaster в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так опять же это вода. Вопрос мучает откуда песок? Тоже выгребал с ведро песка. -
МКПП 105. Нужна помощь одноклубнику
AleksPos ответил в тему пользователя otmorozen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Бийск Мастерская по тюнингу внедорожников, ИП Пироженко А.В. Сфера деятельности: Тюнинг имени Героя Советского Союза Трофимова, 19/4 тел. +7−905−924−59−35 Шумоизоляция салона, Тюнинг трансмиссии, Тюнинг подвески, Тюнинг двигателя, Тюнинг внедорожников Может помогут чем. -
Течет бачок омывателя
AleksPos ответил в тему пользователя Seba в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была такая беда. Но капало с обратного клапана на омывайки фар. Он возле них и находиться, снизу увидишь. Проверь сначала откуда бежит. Я так сначала бачок снял, убедился что не он и полез дальше. Впрочем тоже подкрылку снимал -
Нужна помощь - замок зажигания
AleksPos ответил в тему пользователя Иван МСК в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Эх была такая беда на легковушке. 3 дня ходил в гараж после работы. В итоге на 3-й день все таки повернулся он у меня, соответственно достал личинку ну и к ключнику, он все сделал. -
Замена прокладок на впускном коллекторе на 1HZ
AleksPos ответил в тему пользователя Jetpilot2011 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Возможно имеет ввиду прокладки под гайки на коллекторе 90210-08041. У меня они порепанные, я бы поменял. -
стартер крутит после заводки
AleksPos ответил в тему пользователя karabasbarabas в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот и у меня первое желание было святой водой окропить. А после, по совету Владимира полезу в стартер да замок. Спасибо! -
У меня тоже был глюк. Но машина стояла, ключ в положении АСС вдруг включился стартер и машина поскакала, на скорости стояла. Ключ выдернул, заглохла. Потом заводить стартер не отскакивает после заводки. На след. день все хорошо, больше не появлялось. Что было такое, не пойму. -
стартер не останавливается, пока не выключишь зажигание
AleksPos ответил в тему пользователя KOL в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подниму тему. Чем закончилась история? У меня тоже был такой глюк. Стояла спокойно машина, ключ в положении АСС радио поет. Вдруг включается стартер и поскакала машинка моя, на скорости стояла. Ключ выдернул успокоилась. Стал заводить, заводится, но стартер не отскакивает, продолжает крутить. На следующий день все нормально. Во теперь думаю стоит ли выезжать, или все таки покопаться что это было. Только куда рыть, не знаю. -
И снова спальник!
AleksPos ответил в тему пользователя Japonez64 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не опробовали в деле? Мой вес 120кг. + жинка 70. Выдержит ли 200кг. стойки ведь разнесены друг от друга по сравнению с предыдущим вариантом? -
И снова спальник!
Или покажи законченный вариант.
