Поставил другой насос машина завилась и поработала с минуту но ощущения были, что топлива ей не хватает потом резка заглохла и больше не завилась стал прозванивать провода от насоса до реле есть контакт а на реле + не приходит. В книжке нет не схем не описания так одна вода. Подскажите откуда приходят провода на реле? Или схемы данного узла.
Снял VAF расходомер промыл изнутри убрал всю грязь и копать собрал насос в припадки не пускается то есть заработал,как положено при вращении стартером начинает работать насос и мотор заводится но на 3-5 секунд и глохнет .поменял реле такаяже беда
Доброе время суток! Что-то я не могу найти причину. При включении зажигания насос включается и не выключается при этом пищит,как потерпевший. Ставил другой насос, другое реле насоса без изменений не вырубается
Борт на 130-й в нормальном состоянии в сборе но без моторчика стеклоподёмника.
Имеются жучки всё видно на фотках. Ценник 6000 р.
Отправлю транспортной
ТЕЛ.89156822084
