Kent0089
Все публикации пользователя Kent0089
  1. Kent0089
    Kent0089
  2. Доброго времени суток, может есть у кого распиновка щитка приборов ?
  3. Завтра утром гляну по тнвд, сейчас ночь на дворе. Колечки сам лично покупал и привозил в сервис.
  4. Можно описать как проверить? Дело в том что я не знаю, что они там трогали.
  5. Спасибо всем за такую хорошую помощь, придется так ездить.
  6. А может быть эта проблема из-за неправильного отрегулированного tps?
  7. В общем поменял датчики, ошибки пропали. Но проблема осталась, все трубочки проверил (целые)
  8. Хорошо завтра проверю. Делал самодиагностку, ошибка 24 и 35.
  9. Вакуумные трубки проверял несколько раз, сами трубки заменил на новые.
  10. Заслонка тут на тросике. Маленькая от вакума работает, но она вроде шевелится)))
  11. Эта проблема только когда машина прогреется, на холодную тяга во всем диапазоне хорошая.
  12. Забыл сказать. Когда глушишь, он как будто вздрагивает. Раньше такого не было.
  13. На сурфе KZN130 индикатора нет с завода. Как проверить турбину на MAP?
  14. Все здравствуйте. Владею 130 сурфом с мотором 1KZ-TE и проблема следующего рода, после замены ГБЦ пропала тяга. А точнее до 2000об/м провал с черной копотью ,после 2000об/м тяга хорошая и выхлоп чистый. Заводится с пол пинка не зависимо на холодную или на горячую.
  15. сальник купил в экзисте, подшипник взял рашку 203 за 50р
  16. Мне показалось или хрусталь?На 1-е поколение хрусталь не выпускали...только на 2-е поколение выпускали
