559 -
Все публикации пользователя wris163
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
wris163 ответил в тему пользователя JAM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
От Ниссан Альмера заказывал? По ссылке просто несколько вариантов выдаёт. -
wris163 ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Спасибо за быстрый отклик! Проблема решается! -
Установил компрессор, он протекает. -
JT3HJ85J6T0119373 -
80ки в разбор левый и правый руль
wris163 ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Здравствуйте! Нужен компрессор кондиционера на 1FZ-FE (ТЛК-80). -
Не работает кондиционер.
wris163 ответил в тему пользователя goblin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Судя по всему по этим стыкам пропускает. -
Здравствуйте! Нужен компрессор кондиционера 1FZ-FE (ТЛК-80). -
Двигатели Дизеля 1HZ,1HD-T,1HD-FT,1HD-FTE Бензин 3F,1FZ-FE,2 UZ-FE,Навесное Отдельно.
wris163 ответил в тему пользователя Galleon в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте! Есть компрессор кондиционера на 1FZ-FE (ТЛК-80). -
Подниму тему. Подскажите, целесообразно ли заморачиваться с ремонтом компрессора если он потеет? Есть ли ремкомплект и что нужно менять? Или менять компрессор? ТЛК-80 -
фото наших 80-100-105-ых машин
wris163 ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С внешним видом вроде закончил. Перехожу к салону. Возможно, когда-то, покрашу полимочевиной. Хочется, но кусается! -
Симекс, Goodyear, Silverstone, Maxxis- экстремальная резина в наличии
wris163 ответил в тему пользователя Petyara в Шины и диски
Здравствуйте, интересует YOKOHAMA GEOLANDAR M/T G003 315*75*16 или Маxxis Razr MT-772 315/75 R16 -
EGR на 1FZ-FE. Что делать при P0401
wris163 ответил в тему пользователя MaxStirlits в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день! Чек не загорелся? -
Выложи пожалуйста тут процесс сборки этой схемы. Что куда присоединять и как это выглядит не на схеме, а на машине. -
Да, читал я это всё тоже. Жалко без картинок. -
Инструкция от ZZU: Та система, что я делал, подойдет только для машин с датчиком температуры в EGR. Этот датчик контролирует работу клапана ЕГР. Если есть сигнал (вакуумный) на открытие клапана ЕГР - он должен открыться, пойдет поток газов и температура поднимется, и через этот датчик это увидят мозги. Если есть сигнал на открытие, но температура не растет (тк егр заглушен, ну или клапан закис) то через некоторое время загорится чек. Итого. На мудах ребята выяснили, что в мозгу для этого датчика есть два дискретных положения - грубо - горячо - холодно, переходных вариантов слава богу нет. Датчик меняет сопротивление при нагреве. Схема проста. На датчик приходят с мозгов 2 провода. 1- питание - 5 в. Второй - сигнал после сопротивления датчика (там вольтаж должен меняться в зависимости от температуры на датчике). Но датчик отключен, а ЕГР заглушен. Следовательно, нам нужно эмулировать работу датчика. Как я уже писал, там только два положения - тепло и холодно и соответственно нужно купить 2 резистора (номиналы я не помню, они есть в моей теме или на мудах посмотрите, если у вас с английским лучше чем с электрикой:)). переключает эти два резистора простейшее 5 контактное реле из автомагазина, а вот сигнал на переключение надо брать с электро-вакуумного клапана управления ЕГР. Мозг на него посылает 12 в для его срабатывания (чтоб этот электровакуумный клапан с помощью вакуума открыл уже непосредственно клапан ЕГР). Эти 12 в и надо дать на реле управление переключением этих 2-х резисторов. Вся эта схема собирается не под капотом, а прямо на коробке мозгов над бардачком. Прям там я отключал провода от датчика и от клапана и перекинул их на реле и 2 резистора. Там же все изолентой и прикрутил прям к коробке мозгов. Тепло, сухо, ничего не свисает, нет лишней проводки. -
Если получится, выложи пожалуйста всё сюда, чтобы была пошаговая инструкция с фото. -
Я так понимаю, что если стоит этот датчик, то чек будет гореть пока не обманешь блок управления. ZZU подсказал что нужно эмулировать два сопротивления, горячо и холодно, делать схему нужно в салоне над бардачком, как он это описал, но фото нет, машина продана. Может у кого есть такая схема? Если в электрике не разбираешься, сложно понять что делать. -
Если не сложно, что за тема? Может ее читал не так, что ничего не понял? Возможно посмотреть фото реализации на Вашем автомобиле? -
А можете тут подробнее описать? Что купить, куда припаять и как поставить? Если возможно, то с фото. -
Прочитал много тем, в каждой пишут что всё разжевано и ссылаются на очередную тему по EGR. Заокеанских кулибиный на так называемом "муде" тоже пытался читать, не понял ничего. Кто разобрался, а самое главное проделал это - убрал ошибку после удаления EGR? Как это сделать? -
Я вам звоню, то занято, то трубку не берете. -
Здравствуйте! Нужны фары головного света на тлк-80. Есть ли в наличии австралийские (квадратные)? Какие варианты есть ещё? -
wris163 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
