356 -
Все публикации пользователя const74
[185] Постоянно клинит один тормозной барабан
const74 ответил в тему пользователя ssab в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня было такое недавно, тоже одно колесо грелось от колодок сильно. Разбирал, смотрел, колодки оригинал. Не мог понять, что такое. Потом заметил, что тросик от ручника, такой коротенький кусочек внизу есть, он стальной а сверху имеет пластиковую изоляцию, она толстая и жёсткая. Так вот она лопнула и задралась, торчала заусенцами. Вот видимо она и мешала правильно работать, я её срезал и проблема ушла, надо новые тросики купить, зимнюю резину буду ставить и заменю тросики на новые. -
Прокладка клапанной крышки 3RZ
const74 ответил в тему пользователя alebas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я менял резиновый сальничек вентиляции, в этот сальник вставлен патрубок на который резиновый шланг надет. Он потел, т.к. рассохся. -
KYB Skorched4's
const74 ответил в тему пользователя Сергей Чита в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
KYB 841003, как я понял, идёт только с гайкой и пыльником. Какие втулки для штока подходят? -
Подшипник полуоси замена в полевых условиях...
const74 ответил в тему пользователя фанатик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Люфт осевой или радиальный? Как бы вдоль полуоси? -
Подшипник как то намекает о скорой кончине? Как его диагностировать можно? Гудит, стучит, греется? -
Расход 3RZ
const74 ответил в тему пользователя Kubometr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поставил новый, оригинальный лямда зонд. Пробег 290 тыс. был. Расход вернулся в район 15-16 по городу и машина поехала. Исчез провал при резком нажатии на педаль газа на холостых оборотах. Я и жена почувствовали, что машина стала лучше ехать, меньше на педаль давить приходиться. Ранее общался со специалистами, но они говорили, что лямбда или работает или нет и менять её нет смысла... Когда менял, то еле отковырял старую прокладку, приварилась намертво. -
На каком пробеге начинают течь сальники полуосей?
const74 ответил в тему пользователя X-Form в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сильно зависит от состояния сапунов, у меня начал потеть сальник кардана заднего моста. Расстроился, полез посмотреть и увидел забитый и закисший намертво сапун, купил новый сапун, поменял и течи как не бывало. Проверил уровень масла, отмыл течь и больше её не вижу. Менял сальники передних приводных валов примерно в 200 тыс. Есть тонкость, новый сальник нельзя осаживать до упора, смотрите книгу, там указана на эскизе глубина или запомните как стоял старый. -
(185) Замок задней двери!
const74 ответил в тему пользователя gregs в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо братцы! Будет время разберу. Всех с наступающим! -
кто знает где концевик на освещение на задней двери? перестал плафон включаться, сначала глючил, а потом совсем потух. -
[185] замена сальника переднего "моста" справа
const74 ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
99% что это так! Видимо ограничителя нет для того, что бы сальник можно было смещать с выработки на валу. -
основная печка салона 185 surf
const74 ответил в тему пользователя lapd в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
из салона виден исполнительный механизм, а краник под капотом, его хорошо видно. у меня закисал тросик и не открывал кран. Я его вэдэшкой разработал и всё починилось, краник можно рукой открыть. -
Что делать с катализатором и второй лямбдой?
const74 ответил в тему пользователя AlexeiVM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ничего не мерили. 98 год выпуска, говорят 100% хана ему. Согласился и махнул на пламягаситель. -
Замена катализатора.
const74 ответил в тему пользователя Серёга 24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В августе прогорела банка глушителя на 3RZ, лямда одна. В сервисе посоветовали за одно и катализатор убрать. Вырезали катализатор, поставили пламягаситель, поездил день и чуть не поджарился, так он раскалялся, заехал в хозмаг и купил полметра нержавеющего дымохода ф100 мм. Из него сделали экран, греться пол перестал. После замены заметно вырос расход топлива, хотя говорили наоборот-будет экономля. Вот думаю, в чём причина? Кажется, что машина стала динамичней, но это не объективно, а жрёт объективно больше. Стиль и условия езды не изменились. Есть мысли? -
Отчет по переборке суппортов [185]
const74 ответил в тему пользователя Temiksib в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я выдувал воздухом, в электро насос вставлял резиновый сосок от колеса, и вдувал в отверстие шланга. Так по очереди все и выдул, фиксируя распоркой и проволокой ненужные поршни. -
Течет масло из под крепления масляного фильтра 3RZ
const74 ответил в тему пользователя supertutor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
было такое, поменял два колечка резиновых и всё прошло. я так понял япы фильтр через колёсную арку меняют, снимая колесо и заплатку в крыле. -
Лампочка уровня бензина
const74 ответил в тему пользователя Irkutsk-4Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
да, не загорелась и высох, хотя всегда лампа работала. Налил топливо и поменял лампочку, когда бензин подошёл к концу, лампа как положено зажглась и после не гаснет. Хотя стрелка нормально работает. -
Так чего с лампой разобрались? А то у меня тоже бак высох и лапа заглючила... Стрелка всё показывает, а лампа горит постоянно. -
пыльник шруса 185
Товарищ на сальник тоже жалуется, его надо правильно ставить. Хомут я зажимал столярными клещами, зажимал и делал складку, хотя для таких хомутов инструмент есть правильный. -
пыльник шруса 185
с сальником аккуратней, его главное не глубоко заколотить, а то если его глубже посадить течь будет. Запомните как старый стоял.
