392 -
Все публикации пользователя shimadan
Вопрс по SPV и ТНВД
shimadan ответил в тему пользователя shimadan в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Разбирал его раза три. Первые два иглу не трогал, и стаканчик все-таки подклинивал в крайнем положении и не так хорошо двигался как после шуруповерта. -
Вопрс по SPV и ТНВД
ЗАВЕЛ!!! Действительно СПВ клапан. Завел, кстати на этом клапане. Перерыл весь форум, нашел ссылку на форум дизельмастерА, конкретно про устранение подклинивания http://dieselmastera.ru/forum/7-990-1. Развальцевал клапан и притёр детали друг к другу. Для нижнего стаканчика вырезал деревянную палочку, плотно насадил его, зажал другой конец в шуруповерт и крутил его в посадочном месте плюсом двигал туда сюда. Насухо не протирал, а оставил влажным от ДТ. Иголку тоже притирал шуруповертом секунд 10-15. После процедуры стаканчик, смоченный в саляру стал свободно двигаться под своим весом. И да - прыскающую саляру со снятой с форсунки трубки пальцем не удержать. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! -
Вопрс по SPV и ТНВД
И не капает, а прыскает. -
Вопрс по SPV и ТНВД
Да. Откручивал все одновременно. -
Вопрс по SPV и ТНВД
Так и подключал. Не заводится. Куда копать? -
Вопрс по SPV и ТНВД
Я правильно понимаю, включенный это с питанием на красном и черном проводе (например от аккумулятора)? -
Вопрс по SPV и ТНВД
СПВ снимал, полирнул. Стаканчик двигается под своим весом. А если с включенным? То есть это нормально что удерживаю пальцем? -
Всем привет. Не могу завести 2лте. При откручивании топливной трубки с первой форсунки, топливо не подается, подсоединяю СПВ на аккум. топливо идет, но мотор не запускается. Изучил форум, остались вопросы: Есть ли разница как подцеплять СПВ на аккумулятор(красный +, черный -, или наоборот). Правильно ли я понял, что при подключении напрямую должен завестись без мозгов и Всяких неисправностях с проводкой и другими датчиками напр. датчик положения ТНВД, положения коленвала и др. И самое главное - можно ли удержать рукой соляру в трубке. Т.е. я открутил трубку с первой форсунки, подал на СПВ + и - напрямую, кручу стартером из трубки начинает прыскать топливо, затыкаю пальцем трубку оно не идет. Разве оно не под бешенным давлением?
Для легкой 70-ки чулки заднего моста, кпп G-40, РК, задние клюшки продаю
shimadan ответил в тему пользователя Vest Mayer в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Привет. Раздатка к автомату подойдет? -
течет ТНВД 2 лте.
shimadan ответил в тему пользователя kotu в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо -
течет ТНВД 2 лте.
В догонку. Тоже течет из под SPV. Как правильно открутить этот клапан? Нужен спец инструмент? С каким усилием затягивать обратно? 2LT E -
Вопрос: чем заменить электрохабы на LJ78
shimadan ответил в тему пользователя JouriM в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
катаю второй год. все норм. вожу на всякий случай родные муфточки(подходят), но пока не пригодились. P.S. крутилки у меня красные. где-то проскакивала инфа , что с желтыми как на фото - муфты ломаются. -
Турбина СТ-12 на 2 LTE?
shimadan ответил в тему пользователя Goldberg в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
какая турбина, сколько давит, започем? -
1HD - T не запускается без эфира
shimadan ответил в тему пользователя TIGR002 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
+100500раскоксовать обязательно (даже если не поможет, потом легче будет прочистить поршня) померить компрессию желательно до и после раскоксовки проверить свечи, т.к прошлый опыт по заводке мотора без свечей - фигня. все зависит от состояния мотора и топливной - чем они хуже тем больше помогают свечи(если не брать в расчет сверх низкие температуры) ну и наконец - топливная. по поводу эфира - главное не борьщить. внимательно читать инструкцию. там самое важное доза и запуск без свечей. приходилось пользоваться. и если про свечи соблюдал, то передоз точно был. ощущения - взрыв и обороты как на формуле 1. после вскрывали. поршня и кольца живые. НО ЭТО НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ. ЭФИР ТОЛЬКО В САМЫХ КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ!!! -
1kz-te беда с ремонтом
shimadan ответил в тему пользователя weid в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
может надо отрегулировать форсунки на 140? а при 160 просто насос не справляется? -
просто если насос изношен, то не будет нормальной работы форсунок при настройке на 160 кг. а на снятых можно воочию убедиться. или я ошибаюсь? -
а можно посмотреть как работает форсунка именно на вашем ТНВД? снять форсунку, подключить к насосу и завести или покрутить стартером. извините, если сморозил. -
Нужна помощь по настройке 2лте
shimadan ответил в тему пользователя АлЕкСаНдР154 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Авто-Дизель-Центр, СТО Тюменская, 2/1 -
Помогите опознать радиатор
shimadan ответил в тему пользователя XPEDITOR в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Я у них на субаря радиатор делал. Верхний бачок поменяли на алюминий. Качество на высоте, ценник 5000 рублей (это за один бачок)..... -
Коврики на 78й
shimadan ответил в тему пользователя Baksha в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Себе на перед поставил задние. Просто увидел на автобарахолке задние резиновые срощенные. Как увидел сразу понял - то что надо. Разрезал, прикинул. Подошло почти идеально. Написано "Метелица" -
Вопрос по дискам
+1 -
Кака во впускном коллекторе 1кз 78 прадо
shimadan ответил в тему пользователя lapd в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Я конечно дико извиняюсь, но двигатель указан в названии темы. -
Мотор печки на лёгкую 70ку
shimadan ответил в тему пользователя B@nder@S в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А свой мазал? Там подшипники или втулки? -
Радиатор на 130 с 2LT
shimadan ответил в тему пользователя Aleksey_1983 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
на прадика 78 встанет?
