59 -
0 НормаО Евгений_1986
- День рождения 12.09.1986
Казахстан город Семей
Toyota Hilux Surf SSR-G 3.0 1993 г.в. МКПП
Вопрос по поводу ХХ
Евгений_1986 ответил в тему пользователя Евгений_1986 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А как его проверить? Точнее какие должны быть показатели на рабочем датчике? -
Вопрос по поводу ХХ
так утром то все норм на холодную....., а катализатор тут ни какую роль не играет, может ему уже хана пришла? -
Вопрос по поводу ХХ
3vz -
Вопрос по поводу ХХ
Евгений_1986 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Народ куда копать? Утром на холодную все норм. Обороты хх нормальные. А как только поездиешь двигатель нагреется и при условии еще что на улице больше +30, то обороты сразу падают на 250 и всю машину начинает колбасить... Что может быть? -
Бряканье с левой стороны.
Да я бы если често не сказал бы что у меня внутренняя втулка разбитая. Но с фактами не поспоришь. Заменил и бряканье исчезло. За то теперь у меня сайлентблоки на верхнем рычаге скрипят, как старая кровать при раскачивании вверх вниз. Это после автомойки сразу заскрипели. Вот такие у нас усердные автомойщики. -
Все. Наконец то бряканья больше нет. -
Заменил бронзовую втулку большую теперь ничего не болтается. Завтра попробую проехать. Надеюсь бряканья не будет. -
Щас пойду разбирать левую сторону. Походу это всетаки бронзовая втулка. Разберу поменяю. -
Ну в моем случае это не бампер, потому что когда у меня начало брякать я ездил без бампера и без кенгурятника. -
А справой стороны у меня тоже наконечнику хана, но там не гремит... Мне тоже говорили что наконечник. Попробую поменять. -
Народ. Помогите найти неисправность. Когда еду по асфальту и на нем есть мелкие ямки и неровности, даже если просто мелкие полоски на асфальте начинается какой то брякающий звук. Сайлентблоки на рычагах уже перепресовал из к700 резины. Не помогло. Колодки в суппортах поменяны и ничего там не гремит. Бронзовые втулки тоже поменяны. Установлен боди лифт 5 см. Есть подозрение что это может быть радиатор кондиционера потому что у него низ не закреплен а просто болтается. Что еще может греметь не знаю. Может кто то с таким уже сталкивался.
Ролик натяжителя
Я подшипник уже поменял. Вот только как его снимали я не знаю, потому что прежний хозяин отдал мне ролик и подшипник уже в разобранном состоянии. На корпусе ролика куда втавляется подшипник есть по четырем сторонам что то на подобие стопоров. я впресовывал пошипник тисками с каждого края по чуть-чуть постоянно поворачивая. потом под конец впресовал до конца при помощи головки на 21 или 22 не помню точно. -
Ролик натяжителя
Спасибо. -
Люди. Подскажите последовательность установки ролика натяжителя кондиционера. Например:шайба-ролик-пластинка-гайка? А то прежний хозяин дал мне этот ролик и сказал надо подшипник поменять...
Вибрация при скорости от 40 - 60 км/ч.
Я согласен что резина г..но. До того как переобувался на зиму на медведе на каздом колесе по полкило грузиков висело. Тогда вибрации небыло. Походу надо ехать балансировать.
