Nivovod
47 -
О Nivovod
- День рождения 25.10.1977
Волгоградская область
Skype
нивовод6
Я люблю рыбалку!!!
Алексей
тойота, митсубиси и фиат
Щелчки в задних колесах
Nivovod ответил в тему пользователя Nivovod в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо большое! Просто никогда не поверю, что при совсем другой эксплуатации и вдвое большем пробеге на митцу я не знаю, что такое подшипники, а на лендкрузере надо что-то менять... -
Ручная дефектовка помогает в сервисах, где есть запчасти в наличии. У нас в провинции надо знать, к чему готовиться. -
Извиняюсь, был на рыбалке. Спасибо большое за советы! Вопросы: сальники нужно заказывать или не трогать(не потекут при вытаскивании полуоси)? в подшипниках смазку менять? -
Вот-вот, можно поподробней??? В одном сервисе мне сказали, что это болезнь ТЛК. Правда, ничем не помогли. -
Очень маловероятно. -
Ничего там не болтается. На видео видно, что при раскачке тишина, надо приложить нехилые усилия, чтобы там щелкнуло. Причем щелчок при рывке на себя - один раз, потом сколько на себя не дергай, ничего не щелкает. То же самое при толчке от себя. Сегодня опять пинал по баллонам. НОГАМИ при раскачке получить щелчок не получилось... -
Вот и я про то же. А если учесть, что тоже самое на зимней R17 - вероятности нет вообще. -
Как вариант да. Сам склоняюсь к мысли избавиться от 20-х дисков и поставить родное литье. Может что-то изменится... Убивает то, что щелкают именно задние колеса. В передних тишина. -
Как проверить и что для этого нужно? Повторюсь, щелчки в обоих задних колесах. -
Судя по общему состоянию автомобиля, это точно врядли... Что надо было сделать с мостом? Вылить из него масло? Повторяюсь, в салоне тишина... -
Еще раз повторюсь, с этого я и начинал свой вопрос. Мне еще из переданных бумаг ОФ.ДИЛЕРОВ (пусть слово будет ругательное, из опыта покупки новых машин) попадалось что-то про замену смазки в ЗАДНИХ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКАХ (не уверен). Восстановить бумаги возможности нет, сын нашел им применение... Могли криворукие нафлудить? -
Извини пожалуйста, смотри мое первое сообщение. -
На одном сервисе слесарь сказал, что звук очень похож на недотянутые колеса. После курил форум, нашел темы про неоригинальные диски и гайки к ним. Пошел в гараж, начал изучать гайки, и - о чудо!!! - гайки разные! (перепутаны с двух комплектов колес). Если бы не форум, никогда не обратил на это внимания. Разница в прижимных шайбах около 1 мм. (не принципиально), глубина и форма посадочного конуса разные (косяк!). Довольный до соплей (победил все-таки такую коварную каку!), перекрутил гайки на положенные места. Щелчок остался... -
Да я насчет моторчика в заднем мосту (не знаю, чего он там делает). Чтобы электрику исключить. А его слышно только при включенном зажигании, включении блокировки и заглушенном автомобиле. -
Понял, спасибо. Я вот лоханулся, не послушал на незаведеном, моторчик в мосту жужжал? В эльке жужжит. И в говнах работает на ура, только проку не особо заметил...
