Переделал раздатку от 120 прадика на 90,для этого понадобилось-старая раздатка от 90 прадика.
Аименно:
1.поменял втулки на первичном вале
2.раздатка короче,придется заказать проставку на кардан,я сделал сам из старых фланцев,подезав их,в варив в ни втулку от старого вала,предварительно срезав её.
3.пришлось и к аргонщику сьездить.у 120ой раздатки низ не много по жирнее,не попадают три отверстия, но два из них навариваем,и режим резьбу.
4.удлиняем вал переключения.я к нему пиварил болт на 12,и к нему большую гайку.это для мотора 1KZ,для бензиновых вроде не надо.
Всё это ставим.-результат всё подходит даже направляйки встают ровно.надо только с поводкой подцепить.к.т там отключается передний привод моторчиком.провода на включение полного привода там тоже есть,посидеть с цешкой ,включить мозг и поехали.
ВЕДЬ РАЗДАТКА НА 120 ПРАДО НА ПОРЯДОК ДЕШЕВЛЕ Т.К ОНИ НЕ ЛОМАЮТСЯ.
я на пример взял за 10 т.р когда моя стоит 35 и выше.и ещё передний мост отключается.экономя на шрусах,да и мост в городе отдыхает
