Айдар
33 -
О Айдар
Казахстан
toyota land cruiser 100
тормоза клинят
Айдар опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Случилась такая беда. Тормоза начали клинить, при нажатии на педаль она начинает подниматься до верха (мотрочик работает )и встаёт в ступор(моторчик отключается), прожимается но с большим трудом. После того как на жмёшь расклиниваются, но до первого нажатия пока моторчик не закачает. (Жидкость сменил, воздуха вроде бы нет) -
вкладыши распредвала на 1hd-fte
Айдар ответил в тему пользователя Айдар в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С вами полностью согласен. Но у нас в Усть-Каменогорске напылить негде -
Никто не сталкивался с ремонтом распредвала? пади подбирали от других? На одной шеики владиш содрало и покоцило распред на 20 соток.какуюто гадость поднесло к масляному каналу.хорошо вовремя заметил -
Холодно в салоне тлк100 с фте 99 года, а всего -10 на улице
Айдар ответил в тему пользователя Tikk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Термостат на сколько С° поставил? -
Механика вместо автомата на TLK100 1HD-FTE
Акп надоел. -
Есть не спорю, но продажа и покупка это время!!! -
Хотел узнать возможно ли установить МКПП вместо АКП? как установить педальный узел? TLK 100 1998г, VX limited
- 9 ответов
- TLC 100
- Трансмиссия
(и ещё 3)
Теги:
Панель приборов и O/D off 1hd-fte
Сегодня посмотрел гинератор. Снял его проверил все вроде в порядке.провода которые идут к ниму в двух есть питание при зажигании в одном пусто, подал в него из вне питание все потухло. Но овердрайв горит. -
Позавчера после автозавода на панели загорелись акум,вода в фильтре,t-belt,малый уровень масла,at.oil temp на улице было -26.пришол к машине увидел заглушил, все проверил все норм, все везде залито,фильтр проверил. Акб снял поставил ничего не изменилось. Вчера поехал в гости в деревню,дорога ужас, на кочках загорелась еще и овердрайв, но с последствиями акп влючил 3 и не выключает на паниженые переходит но 4 не включает.опять проехал по кочкам потух и все ОК и дорога вся в дырах то включится то отключится!!! Потом когда вышел на хор дорогу ОД не хочет отключатся. Сегодня вообще не выключается. Как кочки поморгает и все.
ось каромысел с рокерами 1hd-fte
Крышки пронумерованные ведь с 1 по 7-ю. Так мне мастер который мотор собирал! вроде я тоже смотрел там номера стоят -
Клапана и направляики ставил новые. Полную ревизию всего проводили,было столько нагара на клапанах и в колектре! -
Я читал эту ссылку до капремонта заглушил ЕГР, вот 20150 на одометре и обрыв ремня,под замену ось( сломалась на 2 части) и 2 коромысла. Вроде и масло 5.30 лью каждые 5000 км,только на 2000 темнеть наченает!!! -
Наидти нигде не могу у нас Казахстане(Усть-Каменогорске) мало Крузеров с 1hdfte моторами! Пробую востановить вроде есть надежда на исцеление!!!
