softina
69 -
Все публикации пользователя softina
Козырьки
softina ответил в тему пользователя поляк в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
от CR-V не подходит. По креплениям и размерам подходит от 200го крузака. Единственное - установить своё крепление, которое шурупами прикручивается. -
Козырьки
Где-то мелькало, что от хонды CR-V встают с минимумом переделок. На фото смотрю - вроде они, похожи. Думаю надо скататься в разбор и примериться. -
1.04.2018. Четыре 80ки. Дизеля 1HD-T и 1HD-FT с Японии в разбор.
softina ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Не пойдёт, в выхлоп упрётся. -
Интересует фаркоп с розеткой со второй машины. Цена, фирма? Выхлоп ганадоровский (одна труба) не помешает установке? -
80е крузаки с японии в разбор
Здравствуйте! Нужен "колдун" и ролик натяжителя ремня кондиционера. 1HD-FT. 96 год. Если есть то цена? Спасибо! -
Напряжение бортсети 1HDFTE
softina ответил в тему пользователя YPanas в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что нарыл то? -
По итогу - магистраль наддува и вакуума остались только на регуляторе. Проблем с оборотами ХХ не осталось. Машина едет без каких-либо сюрпризов.
Компрессор кондея (80-ка)
softina ответил в тему пользователя ivpo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Компрессор можно взять от моторов, например, 3S. На них ценник намного гуманнее. Уже два раза такие ставил (один помер не по своей вине, а второй работает). -
Начал замечать, когда машину завёл обороты выставляются на 800 и затем, в течении трех секунд, опускаются на 650. Подумываю я, что вакуум/наддув здесь вносит свои корректировки в насос. Это скорее всего регулятор наддува турбины на насосе. А что там может быть не так?
Красными стрелками показаны устройства, которые я убрал. Шланчики с каждого девайса соединил между собой. Теперь, когда я еду, я слышу звук Ganador'а, а не двигателя
Пока что удалил один единственный клапан на вакуум и мембрану корректирующую подачу вакуума в зависимости от высоты. Машина стала более динамичнее. Но на горячую обороты всеравно проседают. Думаю дальше.
Как у Вас распылители настраивали - по двойному распылу или по одному?
Плунжер прошлым летом менялся, к нему вопросов нет. Еще варианты есть?
Когда обороты меньше 600 то подпрыгивает ) Как подача с температурой вяжется?
Ура, у нас дневная температура -7 градусов . В связи с этим вопрос. Начинаю ездить, машина прогревается, обороты хх в районе 800. Глушу машину, завожу через 10 минут - обороты хх падают до, примерно, 650. На передачах, при нажатой педали тормоза, обороты проседают до 400, машина пытается заглохнуть. Проблема началась при повышении уличной температуры. ТНВД в порядке. Жижа в автомате меняна со снятием поддона - артефактов не обнаружено. Автомат прогрева новый, TPS новый. На какую такую электро (механическую) деталь влияет повышение температуры окружающей среды?
Поездил.Проблема с небольшой перегазовкой после старта, в момент когда машина идёт накатом км так 20, осталась. Заметил ещё такую вещь - примерно после 2000 км пробега машину опять начинают "тянуть за хвост" (динамика проседает). Покатался на режиме pwr и проблема исчезла. Такое ощущение, что накапливается какая-то ошибка, а при использовании режимов автомата она обнуляется и все приходит в норму.
Регулировка датчика TPS на TLC 80,1HD-T, A442F
softina ответил в тему пользователя thrurl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Колёса накачал? -
Не в тросу дело. TPS у тебя ещё родной поэтому купи новый, лишним не будет. На крайняк могу тебе свой поставить и попробуем.
