(S/N)Dimon
Завсегдатаи-
303 -
О (S/N)Dimon
Тойото4х4Фил
- День рождения 14.03.1976
Новосибирск
Дмитрий
honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
Посоветуйте с Механической коробкой
(S/N)Dimon ответил в тему пользователя Aleks-2003 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
можете еще мою тему поискать про "проклятую коробку" и еще штук пять на форуме про кукурузеры.мое мнение что это что то с корзиной,потому что звук прям из колокола идет.я свою коробку на токарном станке часа два крутил на разных оборотах и нифига не стучало,а тока поставил на машину,завел,масло в коробке нагрелось и "здравстуй стук"!!!так что предлагаю забить на стук и ездить. -
130к пена в гидрике
(S/N)Dimon ответил в тему пользователя oleg-34 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
как вариант в мороз давануло сальник на насосе ГУРа,и через него сосет воздух,отсюда и пена.у меня так было.тоже в мороз.поменял декстрон+присадка хай гировская.пока все ок. -
Вопрос по ГУРу на 130 2ЛТ
(S/N)Dimon ответил в тему пользователя brabus 79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня было такое,поменял жижу + добавил присадку для ГУРа хай гировскую,и все прошло. -
проклятая коробка!!!!
(S/N)Dimon ответил в тему пользователя (S/N)Dimon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
планетарка,если я не ошибаюсь,в раздатке стоит,а она на холостых стоит не вращается. -
диск новый и корзина тоже.на маховике демпфер завареный. -
[130] Сцепление
(S/N)Dimon ответил в тему пользователя андреймас в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
понял,спасибо.а за что зажимали маховик на станке?за центральное отверстие? -
[130] Сцепление
а почему нельзя сначала снять штифты ,и потом сразу точить обе зоны? -
МКПП R150f сальник переднего привода на раздатке
про сапун спасибо,что напомнил.тока я думаю он не грязью забился(я коробку в октябре перебрал),а скорее перемерз. -
на первый взгляд не скажешь что за полчаса.у меня еще и ямы нету .вернее где есть тепло там нет ямы, а где есть яма там нет отпления(((( -
Привет!!! я имелл ввиду сальник переднего кардана.Давануло вроде оттуда. -
Как обслужить домкрат?
(S/N)Dimon ответил в тему пользователя ebabkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я не варил, а на болтах собрал -
Toyota 4runer в непонятие
(S/N)Dimon ответил в тему пользователя aivik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
сколько проводов в разъеме на тнвд?должно быть три.один - это "плюс" на клапан отсечки,а остальные два- это и есть провода датчика тахометра.разъем круглый должен быть. -
датчик тахометра находится на ТНВД ,оттуда провод идет на блок управления(у меня он расположен около левой ноги пассажира(руль правый у меня) а оттуда идет в приборку.) когда я ставил движок после капиталки,то не подключил минусовой провод с рамы на движок и потом еще перепутал плюс с минусом на аккумуляторе.полсле этого не работал тахометр. как сказал электрик ,что выгорело в блоке управления,он перепаял и все заработало.ищи грамотного электрика с оцилографом.сначала подцепите осциллограф на тнвд,если пойдут импульсы,значит датчик на насое работает,потом перецепляйтесь на блок управления.схема есть в легионовской книжке.
