152 -
Все публикации пользователя Фунтиk
Фунтиk ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Приветствую! есть ли стекла задних распашных дверей на 80ку с подогревом? -
Приветствую! есть ли задний бампер (заводской из двух половин-клыков) на 80ку -
Ищу шкив 1HD-T!!! Выручайте!
Фунтиk ответил в тему пользователя Фунтиk в Двигатель, трансмиссия, подвеска
еще актуально -
нет, тот который слева(обрезан) стоит на моем движке 1HZ, а мне нужен тот который на фотках, он по идее с 1HDT -
Друзья выручайте! Ищу шкив коленвала 1HD-T может у кого есть Телефон 89181417012 Александр или в личку
Капает с насоса ГУР на 80-ке
Фунтиk ответил в тему пользователя dimarik TLK 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот у меня такая же херня 4 года, щас прям за день с 5 рублевую монету накапывает декстрона, это что прокладку под флянец шланга надо менять? -
Подключение стеклоподъемников на STD
Фунтиk ответил в тему пользователя Фунтиk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
тот, что в центре... я не стал париться по поводу поиска его, а поставил вместо него обычную вазовскую релешку -
на стеклоподъемник только три пина пойдет, какие от 20типиновой не помню-у меня все заизолировано. С папками не парься возьми ВаЗовские, там их совсем чуть натфилем обработать и как родные, четыре года езжу проблем не было -
Я купил обычные пины в Вазовском магазине-они чётенько входят в фишки при небольшой доработке напильником! Бери с запасом Вазовские, так как во время проб возможны ошибки) -
На 80-ку новые задняя и передняя оптика, зеркала, расшир...
Фунтиk ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Моторчик печки есть и почем? и какие отзывы на неоригинал? -
Много запчастей с 80 ток РАСПРОДАМ
Фунтиk ответил в тему пользователя СruiserШтерн в Двигатель, трансмиссия, подвеска
капот еще есть, фото -
Крылья,капот,телевизор,капсула на 80-ку!В отл.состоянии!ПФО
Фунтиk ответил в тему пользователя Terkin в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
капот какого цвета? по фоткам не видно -
Экспедиционный багажник TLC95
Фунтиk ответил в тему пользователя Sergei herep в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Приветствую, а какие габариты у багажника по крепежам за водостоки? -
Багажник Алюминиевый 160*120 см
Фунтиk ответил в тему пользователя kmi111 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Такой багажник? -
свечи накаливания
Фунтиk ответил в тему пользователя vasya123 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите, машина стала плохо заводиться на холодную(с третьего запуска-запускается), немного проедешь и с полпинказаводится. Года три всегда спокойно заводилась(даже в -25), а сейчас началось такое. Подскажите, что может быть P.S: двиг 1HZ, аккумам по году, фильтр топливный вместе с тем, что в баке менял 6тыс назад. Лампочка свечей накала на приборке горит секунды три, потом гаснет, при повторном заводе почти сразу гаснет -
Свечи накаливания
Фунтиk ответил в тему пользователя Ivan086 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Двухлитровым может быть пакет сока, трехлитровой может быть банка огурцов, моторы начинаются от 4х литров!
да, и кто будет устанавливать стеклоподъемники на STD 80ку столкнется с проблемой поиска реле POWER без которой они работать не будут, я эту проблему решил при помощи обычной вазовской релешки четырёхконтактной, схему подключения привожу снизу P.S.: эта схема актуальна, если вы хотите, чтобы стеклоподъемники работали только с включенным зажиганием(ну как заводом и предусмотренно), если же Вы хотите, чтоб они были активны и при выключенном зажигании, то Вам понадобится флажковый продохранитель на 15А, 2 мамки, 2 папки и кусочек двужильного провода-обжать мамки с одной стороны провода, а папки с другой, в мамки вставить предохранитель и заизолировать покругу, чтоб не замкнуло на другую проводку. Папки же воткнуть в разъем, во вход 2 и 4! -
Подкину свои пять копеек к теме! Установил на 80ку STDлеворучку стеклоподъемники с праворукой и подключил по вышеприведённой схеме-получилось, что задние стеклоподъемники работали прямопротивоположно от кнопок на блоке управления и пришлось в схеме перекинуть еще несколько проводов. В итоге получилось следующее-87254136 от изначальной (12345678)
Нижнее крепление переднего крыла
Воооот где я увидел, что на графитовую нужно собирать-уже с пол года все болты на смазку собираю, только на шрус и не мог вспомнить откуда в голову такая идея пришла и вот сейчас пересматривал свои старые темы и понял, кто сподвиг На прошлой два обломанных болта высверливал из пришедшего с разборки телевизора-метал болтов очень мягкий и за несколько секунд высверливается даже не повреждая резьбы закладных-в апреле буду ставить телевизор и высверлю те неблагополучные обломыши болтов-потом отпишусь, как прошло -
Таблица размеров карданов ТЛК70/80/100/105
Фунтиk ответил в тему пользователя Nail ufa в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А передний у вас какой? У меня по месту мерить 72см получается, в снятом состоянии 70ка будет тогда? -
Кузов и обвес ТЛК 80
Фунтиk ответил в тему пользователя multibugs в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Посылка пришла-спасибо! А сразу забыл спросить а передний кардан какой длины в сжатом состоянии, в каком состоянии шлицевая и цена-можно в личку -
Кондиционер 1HZ не соосны шкивы
Та уже нашел шкив коленвала под компрессор-осталось дело за малым переставить шкив и дособирать систему, но эт уже по весне) -
в моем случае не поможет-люфт не только осевой, но и по плоскости уже заказал кардан с разборки
