maxim89
Все публикации пользователя maxim89
  1. maxim89
    maxim89
  2. maxim89
    IMAG0120
    Из альбома: Кузов
  3. maxim89
    Кузов
  4. maxim89
    IMAG0119
    Из альбома: Кузов
  5. maxim89
    IMAG0117
    Из альбома: Кузов
  6. Пальцем в небо тыкать не надо! 1. Стекло беру, 100% Присылайте реквизиты в личку!!! 2. Мост, надо фото посмотреть! 25т.р. это хорошая цена! Почта: maxim89@live.ru
  7. Здравствуйте! ТЛК80 1997г. 4.5 бензин GX левый руль Нужен задний разгруженный мост (нелочный) в сборе с дисками, суппортами... Фото, цену, пробег можно в личку или на почту: maxim89@live.ru
  8. И ещё вопрос! ТЛК80 1997г. 4.5 бензин GX левый руль Нужен задний разгруженный мост (нелочный) в сборе с дисками, суппортами... Фото, цену, пробег можно в личку или на почту: maxim89@live.ru
  9. Здравствуйте. стекло 5000р бу оригинал доставка - не подскажу точно , смотря какая тк Константин буду брать, скиньте реквизиты в личку!? И по транспортной ЖелДорЭкспедиция или Деловые линии можно уточнить цену доставки до г.Новый Уренгой!?
  10. Здравствуйте! Константин, а возможно ли у Вас заказать лобовое стекло на ТЛК80? Сообщите цену и стоимость доставки до Нового Уренгоя!?
  11. Спасибо, наберу его сегодня..., я как раз выезжаю из Тюмени в Екатеринбург!
  12. Всех приветствую! Завыл редуктор заднего моста полуразгруженного, поеду через всю Россию, подскажите если кто занимается ремонтом и регулировкой, заеду! Мой маршрут Сургут-Тюмень-Екатеринбург-Пермь-Ижевск-Набережные Челны-Саратов-Самара-Волгоград-Ростов на Дону-Таганрог-Феодосия
  13. Если кому интересно сделал в "экселе" считалку для подбора шайб клапанов, мне так проще, не могу в уме считать... если так можно... ссылка:https://yadi.sk/i/oLq1g3K1hEbpZ
  14. Добрый вечер! У меня опять вопрос к мудрейшим! Занялся я на досуге ГБЦ, отмыл, шлифанул привалочную поверхность, притер клапаны, добрался до регулировки тепловых зазоров клапанов, зазоры естественно после притирки ушли, начал я шайбы смотреть и выяснил, что где на шайбе написан зазор 2,5мм микрометр показывает 2,85мм, где на шайбе 3,7мм микрометр показывает 2,9мм, ну ладно меньше, но как больше может быть, или это шайбы вкорячены левые!? Объясните мне неразумному, башка контрактная из Японии, как такое может быть!? Следов механической обработки нет ни с торцов не с аверса ни с реверса! Я уж грешным делом подумал, что микрометр мне бессовестно лжет, проверил цифровым штангенциркулем один в один с микрометром... хорошо хоть померил, а то нарегулировал бы...
  15. Если это для Вас сложно, тогда не заморачивайтесь! Хорошие фото на почту maxim89@live.ru присылайте, будем смотреть!
  16. Здравствуйте! Валы снимали, постели чистые без задиров!? Надо фото поближе со стороны клапанов, ну и фото постелей желательно! Цена вопроса 17т.р.!?
  17. Завтра сниму впускной коллектор, разберу маслоохладитель, отревизирую, поменяю прокладки там все! Это последний шаг перед тем как буду менять голову... Достало! На маслозаливной крышке и в патрубках вентиляции желтые сопли появились! И в расширительном на против трубки из радиатора масляное пятно..., но патрубки мягкие по прежнему, пузырей нет...
  18. Простите, не догоняю, активирует какую систему? EPAV? что происходит после прогрева!? Функция его какая? Просто мне, криворукие, работники сервиса его сломали около гайки и склеили! Чем это чревато? Может из-за этого датчика мотор немного газовать на холостых? Перегазовываю резко, обороты падают до нормальных!
  19. Подниму тему опять! Может кому то будет интересен мой опыт. В общем, измерил компрессию, во всех цилиндрах чуть больше 13кг/см.кв. разбега нет максимум 0,2-0,3кг/см.кв. между цилиндрами, стало жалко менять мотор полностью! Заодно посмотрел свечи, на мой взгляд криминала нет и особо не видно, что свечи моет антифризом... Вопрос к людям знающим моторы и их работу... вот фото свечек пробег на них составляет 16000км в какой цилиндр попадает антифриз!?
  20. Доброго всем времени суток! Вопрос к знатокам, прошу пояснить суть и принцип работы вот этого клапана? Его функция?
  21. maxim89
    компрессор
    железяка
  22. maxim89
    Свечи
    Из альбома: компрессор
