196 -
4 НормаО Freediver
Тойото4х4Вед
- День рождения 01.01.2018
Москва
Илья
Prado 95, 35" Cooper STT
Капает моторное масло с со стыка с коробкой...
Freediver ответил в тему пользователя y_mach в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поскольку автор темы модель двигателя указать постеснялся, напишу про возможную неисправность для 1kd. У меня текло из-под пластиковой заглушки в задней части блока слева. По симптомам было очень похоже. -
Пропала тяга с низов 1 KD 2001 года прадо
Freediver ответил в тему пользователя Morozz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня сервопривод дросселя залипал, обороты сначала едва росли, потом, при бОльшем газе - резко. Тоже на бублик и турбу грешил. Обошлось. Ошибок, кстати, такая неисправность не выдает. -
Нужен совет дизелиста прадо-90 мотор 1KD-FTV 163лс
Freediver ответил в тему пользователя TLS90 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Расслабьтесь, коллега. Это фирменная фича всех 1KD, и мой не исключение. Алгоритм работы форсунок различается на холодном и на горячем моторе. Почему этого не видит сканер, я ответить затрудняюсь. -
смазка карданов
Freediver ответил в тему пользователя scorpioz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да погрей ты его как следует горелкой, по возможности равномерно, смазка расплавится и вытечет. Остатки бензином можно вымыть. Останется только заглушку прихватить на место. -
Проект Prado 90-95, помощь форумчан
Freediver ответил в тему пользователя Borza в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот, истину глаголешь. И не просто блокировать, а убедиться, что он заблокирован, так как линейная связь между перемещением рукоятки и загоранием лампочки прослеживается не всегда и не сразу :). -
Смысл для меня очень простой и понятный - я так хочу :). Стандарт за 35" Куперами не едет хоть на тапке, хоть как - дорожный просвет имеет значение. -
Не приходило в голову, что у нас стиль езды может быть сильно разный? Кто со мной ездил, всегда отмечали очень аккуратное пилотирование. Я пишу в ответ на вопрос форумчанина, задавшего конкретный вопрос по подготовке машины, и делаю это на основе личного опыта. Если наш опыт не совпадает, и лишь поэтому ты мне не веришь, какую другую ответную эмоцию ты ждешь? -
Спасибо, сейчас гляну. Мне самому не попадалось. -
Нет, не было. Есть вполне конкретные режимы движения, при которых не выдерживают эти узлы. Если их избегать (тупо лишний раз подлебедиться, не насилуя машину), проблем не будет. Может и разные. В целом, мне все равно, веришь ты или нет. Потому что лишь практика - критерий истины. Я не сталкивался сам и не слышал ни от кого, чтобы колеса любого размера отваливались на оригинальных шаровых. Если есть иные аргументированные сведения, буду рад его услышать, чтобы сделать соответствующие выводы. -
Я свой Прадик нигде особо не описывал и не фотал, так что доложу просто конфигурацию. Лифт кузова 50 мм на капролоновых втулках с удлиненными болтами, потребовал удлинение рулевого кардана, гофры воздушного фильтра и перенос радиатора двигателя вниз относительно кузова. Лифт подвески 50 мм, амы Кони Рейд, пружины Тач Дог. 35" Купер Дискаверер на дисках с вылетом 0, потребовал демонтажа штатных брызговиков и подрезки уголков переднего бампера. Шноркель, лебедка, фаркоп - все ставил сам, особых сложностей не замечено. С 1KD-FTV и АКПП штатных пар хватает за глаза. На асфальте крейсерская 110-120 км-ч вполне комфортная. По бездору езжу порой довольно жестко, отказов за два года эксплуатации не было. -
Надо бы обосновать такую категоричность. В чем проблема-то?
смазка карданов
Ну как сказать.... Если забил трубу полностью, то только веса добавил, а если свободное пространство осталось, то смазка будет стремиться занять все более неравновесное положение. -
смазка карданов
Забей на люфт РК, он в той или иной степени присутствует на всех, а карданом займись как следует. Либо чини, либо меняй. Из-за дисбаланса кардана от смазки РК точно долго не проживет. Смазку можно вымыть, растворив ее бензином. -
смазка карданов
моем понимании это как раз и означает "заварить"
