AlexeyNN
77 -
Все публикации пользователя AlexeyNN
Съездил вчера к ОД на комплексную диагностику. В целом для 9 лет и 165 ткм всё более чем отлично. По описанной выше проблеме приговорили задние втулки стабилизатора (выше писали что причина в них, в не поверил.....). Сайлент блоки на концах кочерги заднего стаба и стаканы пневмобаллонов - ок, без замечаний. Буду заказывать и менять втулки. Вопрос - консультант ОД сказал, что втулки сейчас нового образца и не подходят под крепления (стойки?), которые установлены на авто. Якобы заказывать и менять надо втулки вместе с их держателями (хз как правильно называется). Кто в теме - дайте плиз для заказа оригинальные номера з/ч втулок и , если опять же надо, стоек.
Начинаю неспешно искать себе 200-й
AlexeyNN ответил в тему пользователя AlexeyNN в Поиск и покупка авто
спасибо, но хочу поновее, не совсем под мои критерии -
К весне планирую апгрэйд своего прадика на 200-й. На новый не заработал, да и не вижу смысла оплачивать потерю в цене авто за первые 2 года, поэтому буду искать б/у с небольшим остатком гарантии. Соответственно это будет авто около 2,5 лет от роду (можно 3 года с небольшим, если отличный вариант и есть продленная официальная гарантия), текущий последний рестайл, дизель, от 1 хозяина с оригиналом ПТС, комплектация начиная от Престиж и выше, цвет в идеале - белый или черный. Т.к. хороший авто можно искать месяцами, решил начать уже сейчас, заранее. Если вдруг кто из форумцев задумает продавать своего коня, подходящего под мои хотелки, или знает такой авто на перспективную продажу у родственников/друзей/коллег - буду рад рассмотреть вариант из хороших рук
Друзья, всем доброго дня! Прадо 150-й на пневме - иногда при преодолении неровностей (например лежачих полицейских) на небольшой скорости в момент когда задняя часть кузова движется вниз, издаётся некий единичный шаркающий звук (не скрип, не стук, не свист.... - именно шарканье)..... Какое то время (неделю-две например) шаркает, потом пропадает и тишина.... и так по кругу. Полгода назад был на диагностике у ОД - все ок + на ТО у своих мастеров -гаражников - от них по заду была одна рекомендация - произвести профилактику пневмобаллонов, ибо на них что-то там нарастает и надо это убирать чистить.... Ваше мнение - что может быть, куда смотреть?
2 вопроса от надолго пропавшего старожила
AlexeyNN ответил в тему пользователя AlexeyNN в О работе Форума
Друзья, спасибо!! Буду пробовать! -
по созданию тем - выбираю создать тему - далее "дерево" выбора раздела, в котором все темы серые как бы неактивные, кроме последней, "о работе форума"..... Админу писать.... "вам разрешено отправлять 0 сообщений в день, повторите позже"..... -
нету у меня такой кнопки( и похоже я ни в каких темах кроме этой писать не могу..... куда копать? -
Друзья, всем привет! лет 10 меня тут не было, сейчас есть время и интерес вернуться, пообщаться. Есть 2 вопроса, возможно для завсегдатаев они глупые, поэтому сильно не пинайте: 1. Как в профиле сменить авто? Был прадик 95-й, стал 150-й. 2. Не могу нигде создавать темы - это ограничение? что сделать чтобы его снять? Есть активный интерес пообщаться на тему 200-ки, скоро планируется покупка.
Проблема со сцеплением на 95-м Прадо
AlexeyNN ответил в тему пользователя AlexeyNN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да похоже все к этому и идет... Спасибо! -
Я бы жижу поменял бы для начала 617223[/snapback] Жижу менял-никакого толка -
Интересная закономерность - как на улице становится холоднее (сегодня -5), так сцепление работает отлично, как далеко в плюс - то хоть вешайся.... -
С ремкомплектом есть смысл связываться или нет? Цена цилиндра главного - 2500 р. Ремкомплект - 500-700 р. -
Жидкость не уходит, все сухо. -
Отрегулируй свободный ход педали. 615252[/snapback] Как это сделать? Самому реально? -
Народ, подскажите в каком направлении хоть рыть? Наверняка косяк известный и есть пути решения проблемы. Не хочется тупо в сервисе менять одно за одним.... -
Периодически (чаще при трогании с 1-й передачи) после выжима сцепления педаль возвращается только до середины а потом начинает медленно опускаться в пол, приходится ее носком ботигка вверх поддевать. Жидкости в бачке - норма, прокачка первый раз помогла на месяц, сейчас уже почти не помогает. Подскажите, на что думать? Главный, рабочий? В сервисах толко никто ничего не говорит.
Выключился тахометр на 95-м Прадо
Снимать приборку, искать сигнал - это надо ехать к электрикам и разбираться. Я пока думаю, может это как -то малой кровью можно исправить, предохранитель какой может проверить?,,,
