fotin
37 -
Все публикации пользователя fotin
[130] Сцепление
fotin ответил в тему пользователя андреймас в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всё-таки оказался кронштейн,зараза такая! Лопнул сволочь -
Ролик натяжителя грм VZN 130 мотор 3VZE
fotin ответил в тему пользователя fotin в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Неактуально -
Неактуально
Замена прокладки клапанной крышки
fotin ответил в тему пользователя MIXUS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Гляжу в книгу вижу фигу! Мне нужна прокладка 90480-18001 ,сам нашел! -
так я решил обе заменить , чтоб два раза не ходить -
если ты такой умный, ткни носом дурака в номер! -
3мяу -
Никто не подскажет номер резинки на трубочку , которая в клапанной крышке для отвода картерных газов?! -
[130] Сцепление
В # 224 красной стрелкой показано отверстие , в которое вставляется штифт, так вот у меня, этот штифт стерся на 1/3 диаметра, выточил новый штифт, отрегулировал зазор и все заработало. Не мог представить , что такая мелочь весь мозг вы@бет.Всем спасибо за участие! -
[130] Сцепление
Ребят, других мыслей нет, кроме кронштейна, у меня он в порядке .Может есть инфа про рабочий ход вилки сцепления, нет желания в одно рыло снова коробас снимать. -
[130] Сцепление
Педальный узел в норме, течи нигде нет, может кто подскажет величину хода штока РЦС при полном нажатии на педаль, и еще вы пишете об перепускании резинками жидкости в ГЦС или РЦС, разве такое возможно , если нигде не подтекает? -
продам Ролик натяжителя грм VZN 130 мотор 3VZE, новый, 3000 руб. ,находится в г.Воронеж, nashev72@mail.ru, отправлю ТК, почтой
продам генератор 3vze 1991г. б/у 5000 р. находится в г. ВОРОНЕЖ, доставка ТК или почтой. nashev72@mail.ru
[130] Сцепление
Подскажите куда копать, первая и задняя стали включаться с большим трудом .Может попробовать шток РЦС увеличить , сцепление не буксует. -
генератор VZN 130 мотор 3VZE 5000 руб б/у Воронеж 89515424587, отправлю тк
Воронеж ,Ролик натяжителя грм VZN 130 мотор 3VZE ,1993г.,3000руб, отправлю ТК, у меня 1992г ошибочно заказал.9515424587
Программа схода-развала 130
fotin ответил в тему пользователя arkadas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
в Воронеже, Александр на Гродненской, делает любой развал -
продам проставки под верхние шаровые 2см. материал сталь 2 шт 1000руб.,проставки под передний стабилизатор 2см. сталь 500руб.на 130-го.отправка транспортной за счет покупателя.
Ролик натяжителя ГРМ продам новый 13505-65040 2750руб.
кондиционер, проблемы
fotin ответил в тему пользователя Yubi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Прошу прощения, у уважаемого сообщества,но у меня нарисовалась такая проблема:при включении кондиционера падают обороты ХХ, а при торможении на нейтральной глохнет.Если я правильно понял виноват клапан вакуумный, который должен повышать обороты при подключении кондея.Вопрос: где стоит этот клапан и как проверить его работоспособность? Поиском пользовался,но однозначного ответа не нашел. -
помогите обознать
fotin ответил в тему пользователя UPRUNNER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Прошу прощения, у уважаемого сообщества,но у меня нарисовалась такая проблема:при включении кондиционера падают обороты ХХ, а при торможении на нейтральной глохнет.Если я правильно понял виноват клапан вакуумный, который должен повышать обороты при подключении кондея.Вопрос: где стоит этот клапан и как проверить его работоспособность? -
Быть или не быть...(запчасти от китайцев на тойоту )
fotin ответил в тему пользователя GoD в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем доброго здоровья!Решил поменять стеклоочиститель но своем боевом коне.Почитал тут отзывы, сравнил цены и заказал 5205060D01 GREAT WALL РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ DEER SAFE 2 / 3 129 р. х 2 = 258 р., 5205020D01 GREAT WALL Трапеция стеклоочистителя DEER SAFE 3 / 4 1 х 266 р. 5205061D01 GREATWALL ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ GW DEER SAFE 2 / 4 94 р. х 2 = 188 р.после того, как разобрал ,выяснилось ,что трапеция на родной мотор не садится,посадочный диаметр родного мотора больше.Сточил родной мотор и вкорячил.После установки оказалось ,что рычаги чуть короче родных и из за этого площадь очистки сократилась в верхней части на 5 см.Поставил щетки универсальные длинной 55 см., они чуть выходят за пределы уплотнителя лобового стекла ,но больше лучше ,чем меньше.Вот такой вот отчетец, может будет кому полезен. -
Проблемы с тормозами
fotin ответил в тему пользователя malup в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
жижку поменял,буду ждать морозов -
ГБО на Раннер
fotin ответил в тему пользователя Mihas-ya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
поехал на диагностику к газовщикам, посмотрели послушали,выдали заключение, менять крышку трамблера,бегунок,провода,катушку,свечи.на мой вопрос почему на бензине нет хлопков,ответили,что на газе все по другому.я засомневался поехал к знакомому электрику,тот посмеялся и выдал вердикт,что газовщики таким образом угрозу от своей ж... отводят,и протестил катушку сказал все в порядке.приехал я домой открутил жиклеры с газовых форсунок,на них надпись 1,75.взял сверло 1.9 просверлил закрутил и все хлопки пропали.отсюда вывод не верь безоговорочно диагностам.может моя история будет полезной для кого-то.
