441 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Александр36
Карбюратор Toyota новый 1FZ
Александр36 ответил в тему пользователя Александр36 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продано, можно закрыть тему -
Продам новый оригинальный карбюратор на 1fz. На мотор не устанавливался, 21100-66031. Цена 70000₽ Воронеж 89601240888 Модераторы перенесите пожалуйста в барахолку или удалите заново там создам
Карбюратор
Александр36 ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
приветствую, попробуй клапан vtv1 который идет на демфер дроссельной заслонки перевернуть другой стороной, тоже замечал подвисание оборотов при переключении перевернул его и все норм , теперь жду новый когда придет -
Вся трансмиссия TLC80 японец распродам!
Александр36 ответил в тему пользователя Костоз@вр в Двигатель, трансмиссия, подвеска
фильтр и насос в бронь -
Карбюратор
добрый день! с прокладкой 55 -
Карбюратор
Приветствую, сейчас заметил один нюанс , обратный клапан пластиковый стоит у тебя и у Антона чёрной стороной ( B) к карбу, а по схеме должен цветной стороной (A) стоять. Если ставлю как у вас то обороты падают до 1000 -
Карбюратор
Нашёл схему подключения моего краба, вчера поставил, все подключил.вылезла такая проблема - машина заводится с пол пинка , но не сбрасывает прогревочные обороты , может кто сталкивался? Вроде писали что новые карбы не нуждаются в регулировке? Пока винт количества не трогал. Тросик газа не подвисает, прокладка под карбом новая, подсоса воздуха вроде нет нигде обороты держит 1800, по моему много -
Карбюратор
Приветствую! Спасибо что откликнулся и подробные фотки! Всё-таки пришёл мне новый карб вот теперь борюсь с колхозом предыдущих «ездюков». Но у меня немного не так , дело в том что у меня вакуумные трубки к корпусу воздушного фильтра не идут и датчика там нет ( программа пишет что и не должно быть в моей комплектации ) из этого делаю вывод что один из выходов тройника наверное должен глушиться как у Антона. Программа даже даёт номер оригинальной заглушки на тройник -
Карбюратор
Буду благодарен если получится сфотографировать . Сейчас посмотрел по каталогам , тройник может иметь заглушку на одном из выходов ( как у вас где белым шлангом заглушено) а может иметь заглушку на карбе 66031(фото выше), тогда на тройнике у него заглушек нет . В этом видимо и отличие этих крабов и соответственно схема подключения с первых страниц не совсем нам подходит -
Карбюратор
Вот форумчанин выкладывал фото нового карба под номером 66031 он также имеет там заглушку -
Карбюратор
С трубкой ускорительного насоса разобрался, она должна идти к клапану bvsv1 если я правильно понял. Но всвязи с этим назрел вопрос, на схеме на которую мы все ориентируемся изображён карб с номером 66020 который имеет заглушку на одном из выходов как на фото выше, а на моем ( я так понимаю и вашем карбе 66012) третий выход должен быть задействован Вопрос куда его подключать -
Карбюратор
Эту схему я видел и пол темы уже прочитал! По схеме шланг от него идёт к трубкам . Просто в чем у меня сомнения, также на схеме один из трёх выходов из краба заглушен, но на новом карбе там заглушки нет. Вот и думаю , карб номер в номер , новый оригинал -
Карбюратор
Подскажите пожалуйста куда идёт патрубок от этой трубки, по схеме не пойму Купил новый карб , снял старый, а там выход с неё заглушен -
Зип для fzj80
осталось в продаже 1 -кронштейн панары 2-клюшки 3-цапфы 5-задние аморты 7 вискомуфта 9 дроссель 11 руль 15 комплект соленоидов -
Зип для fzj80
Up -
Зип для fzj80
up -
Зип для fzj80
up -
Зип для fzj80
Раздатка и дроссельная заслонка в брони -
Зип для fzj80
гур продан сегодня всем все отправил -
Зип для fzj80
Форсунки ,статор гур ,катушка и комутатор проданы -
Зип для fzj80
Дропбоксы и панара проданы, клюшки в продаже 3000₽ пара -
Зип для fzj80
к статору отдам гур под ремонт, форсунки контракт брал в запас ,на стенде не были -
Зип для fzj80
Кран печки и ремкомплект колдуна проданы -
Зип для fzj80
Стойки стаба проданы -
Зип для fzj80
Добрый день, кронштейн 4’’
