260 -
Все публикации пользователя Анд/рей
Мотор печки на лёгкую 70ку
Анд/рей ответил в тему пользователя B@nder@S в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
BM911 прямо в поиск -
Скрипит лобовик
Анд/рей ответил в тему пользователя XPEDITOR в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Можно использовать не высыхающий герметик Body 940 или Dinitrol 460.Сам буду проделывать такую процедуру от протекания ,промажу всю резинку по кругу.Удачи -
Рулевой редуктор новый или перебирать?
Анд/рей ответил в тему пользователя Limited в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Себе ремонтировал в Гидроцентре в Химках http://gidrocenter.ru/ -
Механическая коробка, датчик фонарей з/х
Анд/рей ответил в тему пользователя Javier в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Модорнезаторы блин,хорошо что догадалился И обошлось малой кровью.Удачи -
подогрев топлива.готовимся к зиме
Анд/рей ответил в тему пользователя VIKTOR TRAKTOR в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
В середине 80х служил на аэродроме водителем топливо заправщики.В авиации была такая*жидкость И*,её добавляли в топливо,что бы при перепада температуры не образовывались кристаллы.Так вот,я доливал авиационный керосин с жидкостью в соляру(машина МАЗ) И у меня никогда не было проблем с замерзание топлива.Мой совет:добавлять в бак авиатопливо + жидкость И если получится добыть -
Азы про мосты
Анд/рей ответил в тему пользователя bonta в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вот фото ,если конечно это то,что нужно -
Азы про мосты
завтра сделаю -
Азы про мосты
Тормоза дисковые,но похоже что то там мудрили.На полуоси по идее должны быть проточки что бы была возможность работать с колодками ручника,а там она круглая и пробраться к механизму очень проблематично.Это только предположение.Амортизаторы один спереди,другой сзади -
Азы про мосты
Похоже крепление моста тоже переделывать придется,правда это передний,про задний инфы не нашел -
Азы про мосты
То есть разбираю свой редуктор,снимаю главную пару,разбираю другой редуктор и ставлю туда пару с родного моста,хотя не уверен ,что там стоит оригинал А есть ли возможность узнать передаточное отношение не разбирая редуктор ? -
Азы про мосты
Одна трудность плавно перетекает в другую А как же тогда совместит главные пары,или это тоже решаемо -
Азы про мосты
Спасибо.Еще увидеть бы процесс,что бы оценить возможности и посчитать расходы.О блокировке даже не задумывался.а вот что с редуктором,старый подойдет или тоже новый нужен ? -
Видимо гидравлика из АКПП растворяет резину
Похоже мотор сняли с производства ........ -
Может когда снимали надорвался? Все же резина достаточно прочная
Азы про мосты
Спрошу у Уважаемого сообщества Есть мысль заменить свой задний мост на разгружеееный .Машина короткая 70 ка до 90 года,( в профиле) На сколько это реально и какие могут возникнуть трудности и соответственно от чего этот мост подойдет -
Да вот еще вспомнил,почему решил брать оригинал: Во первых не нашел G номер для замены,так как цвет не показатель,а вот наличие присадок в разных G марках точно есть Во вторых не многое выпускают концентрат в третьих доверился рекомендации производителя Удачи
Так о том и речь Скорее всего гидравлика или масло А дистилированая вода доливается без проблем в любой антифриз Сам менял на оригинальный тойота концентрат и разводил в нужной пропорции. Рекомендую 08889-80014
не крутит стартер
Анд/рей ответил в тему пользователя Охотник6666 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Так в чем же была проблема ? Хотелось бы узнать -
Тоже бы с интересом посмотрел,ибо сам когда то без страха мешал красный с зеленым видимо повезло
Глупый вопрос про зимнюю липучку.
Анд/рей ответил в тему пользователя agap253 в Все о шинах и дисках
Все зависит от глубины протектора,рисунка и толщины слоя воды.Чем толще слой ,тем сложнее выдавить,отсюда аквапланирование.Я на новом летнем мишлене Energy плавал так что чуть не посидел. -
Усиление кронштейна передней панары на 80 и 105ке
Анд/рей ответил в тему пользователя Дачный в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если вопрос ко мне,то я не сомневаюсь в компетенции AZIATа,а всего лишь сказал что не знаю как работают совместно мост,панара и рулевая тяга -
Спасибо за ответ Конечно сложно понять все теоретически,не видя хода подвески,но я доверяю мнению профессионалов,если сам в чем то не силен -
За ранее извиняюсь за вопрос Почему тяга панара и рулевая должны быть параллельны друг другу ?
