78 -
Все публикации пользователя disautozakaz
Мануал на русском тлк-80
disautozakaz ответил в тему пользователя скалолаз в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
dis-autozakaz@mail.ru спасибо -
ГУР - тугой руль
disautozakaz ответил в тему пользователя Nikolay в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую,проблема такая ,вольтаж на фишке к клапану редуктора больше 5 вольт не меняется,руль тугой,напрямую 12 вольт усилие меняется,блок снимал визуально все чисто плата целая,на фото указан датчик скорости э то который на раздатке или в приборке еще есть ?у меня в раздатке стоит длинный датчик от него идет фишка на два провода. -
Приветствую,у меня на тлк 80 1фз,стоит длинный датчик скорости ,кто знает куда от него идет вторая фишка.какую функцию он еще выполняет???
Не заводится 1 fz
disautozakaz ответил в тему пользователя disautozakaz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да в коробочка на акуме,клему на массу замкнул нечаянно. -
Не заводится 1 fz
Сигнала не при чем, плавкая вставка сгорела.все работает. Хорошо что с сигналки завелась,был в 300 км от города.Всем спасибо. -
Тлк 80 97 1fz,при включении зажигания не горит ни одна лампа кроме красной у указателя заряда на стартер не реагируют в машине ни чего кроме габаритов и фар не работает.С автозапуска сигналки заводится, горят все лампы приборы показывают, при включении на селекторе акп на д, все приборы тухнут машина обесточивается,но не глохнет двс работает,глушится с ключа.где искать? почему нет питания, все предохранители живые.
Нужны отзывы,описание Otani King Cobra MV-811
disautozakaz ответил в тему пользователя disautozakaz в Все о шинах и дисках
Короче шина очень редкая ни кто о них ни чего не знает,ценник у неё не маленький,17000 р за балон. -
Серьёзные испытания проходят шины с этой маркеровкой. -
Военные шины не могут быть гавно.Имеет маркеровку DOT -
Кто катал или катает эти шины,напишите пожалуйста.
Ширина диска 10
disautozakaz ответил в тему пользователя mmska в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет,есть отзывы о такой резине otani king cobra mv 811? 37 12.5 16 На 80, лифт 4 ранчо, встанет она?на родные 16 диски тлк 80. -
Передние ступичные подшипники....
disautozakaz ответил в тему пользователя Антон. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Меняю периодически смазку на новую,всё мою ,подтягиваю,не смотря на то что нет люфта.Два раза в год,весной в лето осенью в зиму.Условия у нас очень суровые зима 55 районах до 60. -
Я бы мог тоже просто написать ....ц узлу из за раздолбайского отношения,но описал как она умирает, по моему -
Результат ослабления натяга подшипника,вращения внутреннего кольца подшипника,срезания зуба шайбы от ослабления натяга и пожирание шайбой гаек подтяжки своим вращением.Моё мнение натяг по мануалу не даёт внутренним кольцам и шайбе врашаться,зуб срезает от появления люфта в результате ослабления нагяга. -
А может все таки японцы делали ни как на волге может по другому???Они вообше не люди а инопланетяне если что))))может у них и физика своя))Где там из легионовской книги писанина???в студию можно??? -
Мы не лезем,поуважительней выражения выбирайте пожалуйста. -
Уверенность и вероисповедание ,это разные вещи,тут вы согласны??? -
Затяните подшипник моментом по мануалу, маленькой шайбой ,чтоб было видно внутреннее кольцо внешнего подшипника,крутим колесо,кольцо на месте,натяга затяжки подшипника хватает чтоб избежать его проворачивания,подшипник износился,вовремя не подтянули,кольцо врашается и жрет шайбу и цапфу,больше люфт, больше износа цапфы, шайбы,вращение внутреннего кольца это начало конца ступичного узла. -
Внутренние кольца подшипника не должны вращаться,уверен это заблуждение,если на шайбе образуется выработка это последствие ослабления натяга подшипника и его трения о шайбу и следствие проворачивания внутренней обоймы. -
Снят передний кардан,машина едет без лока.
В вашей ссылке всё тоже самое что я скопировал с нета.В данном случае применяется блокировка одной из полуосей с чашкой дифференциала. Вискомуфта монтируется соосно полуоси таким образом, что один её привод жестко крепится к чашке дифференциала, а другой – к полуоси. При нормальном движении угловые скорости вращения чашки и полуоси одинаковые, либо незначительно отличаются (в повороте). Соответственно, рабочие плоскости вискомуфты имеют такое же небольшое расхождение в угловых скоростях и муфта остаётся разомкнутой. Как только одна из осей начинает получать более высокую угловую скорость вращения относительно другой, в вискомуфте появляется трение и она начинает блокироваться. Причем, чем больше разница в скоростях, тем сильнее трение внутри вискомуфты и степень её блокировки, а следовательно и степень блокировки дифференциала. За счет полученного момента трения между чашкой дифференциала и полуосью, дифференциал перераспределяет крутящий момент в пользу оси с наилучшим дорожным сцеплением (отстающую полуось). По мере увеличения степени блокировки вискомуфты и выравнивания угловых скоростей чашки и полуоси, трение внутри вискомуфты начинает падать, что ведёт к плавному размыканию вискомуфты и к отключению блокировки. Данная схема применяется в основном для межосевых дифференциалов, так как её конструкция слишком массивна для установки на мостовой редуктор, хотя некоторые производители устанавливают её и в мостовой редуктор - например Митсубиши (Схема на картинке). Подобный механизм блокировки хорошо подходит для эксплуатации в условиях плохого дорожного покрытия, однако, в условиях настоящего бездорожья его способности далеко не выдающиеся: вискомуфта не справляется с постоянными сменами состояний сцепления мостов с грунтом, запаздывает при включении, перегревается и выходит из строя. Данный тип блокировки межосевого дифференциала можно встретить как в качестве основного и единственного средства блокировки на «паркетных» внедорожниках: Toyota Rav4, Lexus RX300 и.т.п., так и в качестве дополнительной блокировки (в дополнение к100%-ой принудительной блокировке) на полноразмерных внедорожниках Toyota Land Cruiser 80. -
Ссылка открылась,но там вместо букв иероглифы,и какая гарантия что по вашей ссылке не ересь из яндекса??? -
Вы не поверите ,Я изучил и жидкости которые в них льют и они при тповышенном трениии правда густеют при чем мгновенно.
