2 388 -
Все публикации пользователя Alles
Как снять переднюю крышку ремня привода ГРМ?
Alles ответил в тему пользователя Alles в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да это, знаешь... Точность - плюс-минус трамвайная остановка. У меня рычаг-вороток 40см и не думаю, что я слабее 50 кг. тянул. Ну, проверю. -
Если бы у меня был динамометрический ключ, и вопросов бы не было. А сейчас мне что 167, что 100, что 200 Нм. Книга у меня есть. -
Запугали прям вапче... Придётся ещё раз проверить. А если болт поломаю? -
Ну вот, закончил. Шли дожди, поэтому закончил только вчера. Что хочу сказать тем, кто не решается сам менять ремень ГРМ или помпу: работа довольно простая! По мне, так пыльники на ШРУСах менять сложнее. Если делать только замену помпы и ремня, без попутных работ, то за день можно легко уложиться. Абсолютно никаких сверхъестественных навыков не требуется. Единственно - болт шкива коленвала затянул наугад. Будем надеяться на шпонку и фиксатор резьбы. Плохо, что на форуме, после реформ, трудно что-то найти, а ведь были отчёты, я помню. Я сделал несколько фоток и могу сделать отчётик, если это кому-то нужно. -
Что-то не видел я там такого. Только про лампочку через 100 ткм и те же 100ткм в таблице. Да и несравнимо это по пробегу. Это надо по 130км в день проезжать, не знаю, кто так ездит. 5 лет, ещё ладно. -
Каких симптомах? Из симптомов у меня заверещавшая помпа, ради замены которой это всё и затеялось. -
Лампа загорится на ста тысячах. И это не значит, что - становись в поле и меняй. Как я езжу, это еще через пару лет, Через пару лет мне будет не западло ещё раз проделать те же манипуляции. По делу есть что сказать? -
Снял. Пришлось открутить компрессор (4 болта, ключ Х12), верхнее ухо генератора (Х12) и снять кронштейн (4 болта, ключ Х17). Снял крышку. Возник у меня вопрос: ремень слабоват, на мой взгляд, а натяжитель затянут и не натягивает ремень так, как мог бы. Его отпустить или не трогать? Если не трогать - ремень может хлопать, если отпустить - изменится прилегание и приработка пойдёт по-новой. В книжке ничего не сказано, только про замену. Менять ремень не хочу, он 75 тыс прошел, считай пол-срока, хотя взял новый, на всякий случай,. -
Буду пробовать завтра. Спасибо. -
Шкив снял без проблем, даже без съёмника, помогла приспособа, которую изготовил, чтобы открутить болт. Болт крышки, что за кронштейном умудрился открутить! А крышку снять не могу. Забыл написать - ролик не открутить, гайка слизана. Колоть нечем, да и не подлезешь, приварить вороток тоже ничего не даст. Если я откручу компрессор и отодвину, кронштейн смогу открутить и отодвинуть на сколько нужно? Просто всё делается "на почве", Из полезных условий один кот. -
Посторонние звуки в сцеплении
Alles ответил в тему пользователя Mihalych-56 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Именно так и проявляет. Именнно из-за таких симптомов - непонятного шума, произвольно появляющегося/пропадающего и практически всегда присутствующего на холостых - пришлось менять сцепление и выжимной, чтоб два раза не лазить. И то и другое оказалось в исправности, а весь концерт происходил из-за намертво заклинившего маленького подшипника. Повезло ещё, что он повёл себя как подшипник скольжения и не разбило посадочное. Т.е. шумел не сам подшипник, а шестерни коробки из-за него. -
2LT после ремонта появились проблемы с запуском на холодную
Alles ответил в тему пользователя STAS84 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Попробуй перед запуском накачать лягушкой до упора. Если заведётся нормально - копай топливопровод, фильтр, обратку и т.д.. Когда заводится, но глохнет - вряд ли проблема в свечах -
кузов от 130 по запчастям
Alles ответил в тему пользователя Егор96 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
В личке -
Какое поколение? Интересуют задние. Давай фото. -
Радиатор на 130 с 2LT
Alles ответил в тему пользователя Aleksey_1983 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Бронирую. Написал в личку. -
Передний мост + индикатор
Alles ответил в тему пользователя *Kim* в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проверь вакуум непосредственно перед актуатором, т.е. после металлических трубок. Датчик на мосту только включает лампочку, больше ничего не делает. На включение-выключение ПП или ADD не влияет. Либо ты не так понял, либо мастер спорол чушь. -
Мотор переднего отопителя
Alles ответил в тему пользователя Jasper в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сними крыльчатку, там на валу столько дряни намоталось - офигеешь! Почистить-смазать, он сто лет еще проходит, там ломаться нечему. Разве что подшипники до дыр протерлись, но это вряд ли. Ну, или коллектор. Что тоже вряд ли. -
Помогите определить, что это за датчик температуры?
Alles ответил в тему пользователя Sergofan777 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Этот датчик отключает кондиционер при перегреве ОЖ. Т.е. грубо говоря, при перегрузке. Не вентилятор, а муфту. -
На днях проводил ревизию ADD и 4WD. Невероятно удобно оказалось проверять при помощи нехитрой приблуды, собранной из охранно-пожарного оповещателя Астра-10. Запараллелил канал звука и светодиоды, а на "-" прикрутил провод с крокодилом. Залазишь под машину, цепляешь крокодил на массу, а плюс на проверяемый провод, возвращаешься за руль и включаешь, что нужно. Оно, при подаче 12В пищит и светит так, что видно и слышно с закрытой дверью. Для этих целей намного удобнее любого тестера. Цена - 100руб.
Как открыть капот ?
Alles ответил в тему пользователя tivalik6 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вопрос автоэлектрикам. Аккумулятор и стартер.
Всё, куда долез, проверил, всё зачистил, протянул по-кругу, поменял на всякий случай клеммы. Ничего особого или, хотя бы, заметного не нашел, ни обрывов, ни замыканий. Всё работает, как и не было ничего. Наверное, было какое-то совпадение условий. Уверенности не обрёл, надеюсь до весны ничего не вылезет. -
К сожалению, не имею такой возможности, иначе, возможно, этой темы не было бы вовсе - я бы сразу проверил аккумулятор. И уже бы, наверно, стартер снял. Вряд ли. Ведь, например, освещение салона не зависит от ЗЗ, а оно тоже пропадало. А меня удивляет, когда пытаются советовать, даже не удосужившись понять вопрос. Адекватным людям я и отвечаю адекватно. -
Обязательно.
