164 -
Все публикации пользователя Alexey Dobrov
Подскажите, номер подшипника
Alexey Dobrov ответил в тему пользователя Alexey Dobrov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прочитал, познавательно... Особенно про передний кардан -
Да у меня не вибрация, гул какой-то, вроде как сзади с центра Сначала вроде казалось спереди.... Поменял кардан, сейчас сзади. Не как в танке, но не приятно. Раньше гонял на полугрязевой, так на неё грешил. -
Деньги есть ума нет ? -
Андрей, спасибо за боксы???!Всё ок. И что делать если хвостовик пошатывается? Извиняюсь, но дело не в экономии, а у черта на куличках ???, пока доберёшься эмаль с зубов слетает. -
Может советски какой подойдёт? Просто много новых советского производства есть... -
Лифт 80 как узнать
Спасибо нашёл -
Лифт 80 как узнать
Я вчера у него читал, что бывают только от 4", так как места мало -
Лифт 80 как узнать
Картинка сверху?, у меня 39, значит грубо 2". Значит дропбоксы не поставить и в помощь мне только кит? Правильно понимаю? -
Лифт 80 как узнать
Перед левый 100мм, правый 95мм Левый руль -
Лифт 80 как узнать
Лифт 80 как узнать
Насколько я понимаю надо от центра оси до крыла мерять... -
Лифт 80 как узнать
Так это до отбойника. Как то не понятно на картинке... -
Болтается вискомуфта вентилятора
По-любому виска, помпу недавно менял -
Помогите с выбором 80ки по объяве
Alexey Dobrov ответил в тему пользователя Zavodnoy в Поиск и покупка авто
Спорить не стану наши машины почти все конструктора: годиков то не маленько, а смотреть надо всё это точно. -
Судя по правому переднему сиденью STD просто кожей/не кожей перетянутый, а так-то инфы маловато. -
вопрос по топливной 1 HD ft
Alexey Dobrov ответил в тему пользователя vitaly5555 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При непрогретом двигателе работает автомат управления прогревом - он добавляет обороты. Сначала проверь обороты на прогретом двигателе(750-800), затем покрути рулём и если они не поднимаются до примерно 850-900, то проверь электровакуумную магистраль. Как правило подсос воздуха бывает или на эл.клапане, который слева от топливного фильтра на крыле контакта нет.При этом ещё при включении кондишена обороты тоже не поднимаются. В общем проверь шланги, которые от этого клапана идут. Или тупо добавь оборотов. -
самоблок колеса
Alexey Dobrov ответил в тему пользователя Ladon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У мя было такое - открутился нижний болт суппорта. Трудно снять колесо? -
Был очень сильный износ флейты в районе впускных коромысел, закоксовка говнолином ножек и направляшек - клапана ходили туговато, в следствии подвисали и их доколачивали поршни. На привалочных частях клапанов были раковины образовавшиеся от налипшего "паронита".Два клапана пришлось выколачивать молотком.
