Alexey Dobrov
Опытные Пользователи
Сообщения, опубликованные пользователем Alexey Dobrov
  1. 21 час назад, AZIAT сказал:
    примерно это я и пытался в сотке своей побороть.
    Но ссылка не на видрацию . По ссылке я описывал устройство раздатки и почему валы  люфтят.
    Прочитал, познавательно...
    Особенно про передний кардан
  2. Да у меня не вибрация, гул какой-то, вроде как сзади с центра
    Сначала вроде казалось спереди....
    Поменял кардан, сейчас сзади.
    Не как в танке, но не приятно.
    Раньше гонял на полугрязевой, так на неё грешил.
  3. 5 часов назад, AZIAT сказал:
    Размер подшипника 80х50х16 обычный шариковый . Новый оригинал имеет такой же люфт, как и тот , что пробежал 450 ткм.
    Андрей, спасибо за боксы???!Всё ок.
    И что делать если хвостовик пошатывается?
    6 часов назад, agap253 сказал:
    Оригинал 2000 стоит, не тот узел, чтобы экономить.
    Извиняюсь, но дело не в экономии, а у черта на куличках ???, пока доберёшься эмаль с зубов слетает.
  4. 18 минут назад, SVG сказал:
    А сколько на 80-ке или 105-ке в стоке этот размер, на непросаженных пружинах?
    Картинка сверху?, у меня 39, значит грубо 2".
    Значит дропбоксы не поставить и в помощь мне только кит? Правильно понимаю?
  5. При непрогретом двигателе работает автомат управления прогревом - он добавляет обороты.
    Сначала проверь обороты на прогретом двигателе(750-800), затем покрути рулём и если они не поднимаются до примерно 850-900, то проверь электровакуумную магистраль. Как правило подсос воздуха бывает или на эл.клапане, который слева от топливного фильтра на крыле контакта нет.При этом ещё при включении кондишена обороты тоже не поднимаются. В общем проверь шланги, которые от этого клапана идут. Или тупо добавь оборотов.
  6. А может двигатель сапунить, если одна из форсунок льёт? Перебрал двигатель сразу не сапунило, а после 200 км пробега стал сапунить, хотя брызг из сапуна нет. И вроде как небольшой стукоток в районе 6го цилиндра.
  7. Был очень сильный износ флейты в районе впускных коромысел, закоксовка говнолином ножек и направляшек - клапана ходили туговато, в следствии подвисали и их доколачивали поршни. На привалочных частях клапанов были раковины образовавшиеся от налипшего "паронита".Два клапана пришлось выколачивать молотком.
