42 -
Все публикации пользователя ADAM006
Пропала тяга на высоких оборотах TLC 80
ADAM006 ответил в тему пользователя ADAM006 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Смотрел его нету, и еще если расход не изменился значит солярка поступает без помех? -
сам двигатель заводится с пол оборота как при холодным так и горячим двигателям разве 1 цилиндр может играть такую значительную роль? -
при подсосе воздуха расход меньше не должен быть? Расход топлива у меня не изменился около 14 л. +- смотрел, но его там нету а как правильно мерить зазоры, есть определенный распорядок? у меня месяц назад все свечи сгорели, приходилось долго крутить, так мастер во время замены свечей сказал что ТНВД в отличном состоянии раз заводится при сгоревших свечах. Это так? или он такой же мастер как и Я)) -
компрессия 1-38 2-21 3-38 4-38 5-38 6-38 -
Доброго времени суток.Машина Land cruiser 80 D 1HZ Недавно в дороге пропала тяга на высоких оборотах, при спокойной езде до 70 км/ч едет нормально, при нагрузках пропадает тяга машину колбасит и чуть ли не глохнет, а когда в баке мало солярки и до 60 км/ч плохо едет, из глушителя синий дым валит,(расход 13,5л.) Все фильтра поменял, сетку в баке почистил, даже дырку в крышке бака сделал(просили),на прямую к Топливному фильтру подключал емкость с соляркой, ТНВД ПРОМЫВАЛ Винсом(чисто), НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. Что делать делать дальше подскажите, может кто сталкивался? И еще ремень ГРМ с натяжителем может быть виноват если долго не меняли?
топливный бак lc80
Тоже правда. Хорошо спасибо -
топливный бак lc80
А как его доставить то в ингушетию -
расходники
Понял... спасибо -
расходники
Какие именно -
расходники
ADAM006 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я купил машину ЛК80 она простояла в гараже примерно 4 года... но ее заводили через каждые 3-4 месяца. Что мне придется поменять в первую очередь на нем. прежде чем сесть за руль. ... Заранее спасибо -
топливный бак lc80
Придется поискать.... -
топливный бак lc80
Извини я не понял. .. -
как снять спидометр?
1997 год -
))всю приборную панель. ... -
а как снять само табло... я так и ничего не понял там....) -
извиняюсь это у меня интернет борохлит -
не открывается ссылка -
непоказывает уровень топлива на ТЛК 80
у меня стрелка на первой отметке омтановиоаси и не опускается. .....че делать -
хорошо. . спасибо большое. .. сейчас попробую) -
а по точнее можно если не трудна что за перегородка.....) -
второй провод к чему идет....... один к поплавку..... а второй -
я проверял вроде все в порядке.......
