295 -
3 НормаО S.G.A.
Тойото4х4Фил
- День рождения 01.01.1963
Хабаровск
Авто
Геннадий
TLC 105, 1HZ
кондиционер
S.G.A. ответил в тему пользователя xoxol в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
@@xoxol, Послушай советы форумчан. AZIAT тебе правильно написал, я поддерживаю его. Нельзя только руками все делать. Механизмы. гайки крутить это да. А вот система кондиционирования штука тонкая. Кроме оборудования еще знания физики и навыки по заправке нужны. Воздух, вода, грязь, недостаток хладагента или избыток его, масло мало или много, убьет систему кондиционирования напрочь без возможности восстановления или нужно будет все компоненты чистить или менять. А если система была разгерметизирована, допустим, какие действия предпримешь предварительно? А понятия "изотермическая кривая" и температура кипения жидкости и конденсация газа в зависимости от давления знакомы? И что такое ТРВ, как он работает и какие траблы бывают, когда он неправильно работает из-за воды или грязи? Оценить сколько масла необходимо добавить, а главное, что за масло надо? ФрИон очень дорогой и запрещен в использовании. А та другая хрень небольшие баллоны литров по 20, что это такое? С такими познаниями лучше доверить заправку кондиционера кондиционерщикам. -
кондиционер
Азотом желательно опрессовывать с давлением до 20 атм. В очищенном азоте нет влаги, в воздухе есть. Потом искать утечки. -
как снять спидометр?
S.G.A. ответил в тему пользователя ADAM006 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
2 болта держат декоративную пластмассу (как ее там назвать). Со временем панель торпедо немного проседает на эту пластмассу и ее не так просто вытащить. Надо пластиковые карточки засунуть между торпедо и этой декоративной пластмассой и тянуть ее на себя, освобождая ее карточками от защемления. Когда снимешь ее, то увидишь 4 болта крепления панели приборов. Нужно их открутить. регулировку руля до конца вниз и выворачиваешь немного панель приборов. Снимаешь все фишки, нажимая на защелки фишек. Потом панель вынимаешь со своего места, выворачивая горизонтально, в какую сторону не помню... По моему, вниз стеклом. Запомни, это, пригодится при установке на место. Установка в обратном порядке Ошибся я. Я про 100-105 ку написал... -
Что мне не нравится в 100-ке
S.G.A. ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Надо очень даже кратковременно нажать на рычаг дворников. Дворники смахнут один раз. а брызгалка не успеет сработать. -
Ленд круизер 105 проблемы ДВС
S.G.A. ответил в тему пользователя IgorBr в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Там болтик вроде как на 17. Держит болт эаднюю часть насоса через кронштейн к двигателю. Кронштейн имеет прорезь для возможности доворачивания насоса туда-обратно. Сначала смотреть метки, как совмещены, потом отпускаешь немного этот болт, доворачиваешь не двигатель насос, затягиваешь временно одну из гаек крепления насоса, внутреннюю подтягиваешь, что бы от вибрации во время проверки не открутилась, проверяешь, если устраивает, то затягиваешь гайки и болт на кронштейне. -
1. Низкое давление в корпусе насоса. Регулируется клапаном давления. Сейчас закидают шапками, но я бы поигрался с этим клапаном. Точным инструментом замеряешь глубину до штифта, надставляешь пробойник требуемого диаметра и молоточком на пару десяток штифт осаживаешь во внутрь. Двигатель при этом при наборе оборотов должен немного хырчать и это правильно, если сильно перебьешь, то плохо. ранний впрыск будет и жесткая работа топливной. Поймать надо момент, когда двигатель при наборе оборотов перестает дергаться, но еще не работает жестко. Обратно вернуть штифт можно только сняв клапан, с клапана снимаешь стопорящую пластину и вытаскиваешь рабочий клапанок с пружиной. Потом чистым пробойником, лучше на прессе возвращаешь штифт на нужное место. Обычно, я снимаю этот клапан с насоса и тренируюсь на чистом столе на плотной доске. Снять клапан можно сплющенной русским торцовым длинным трубчатым ключом (такая трубка с отформированными торцами под шестигранники и сбоку отверстия для пользования ключом) 12мм, сплющив его 2 грани до размера на 10 мм. Думаю, понятно. 2. Насос доворачиваешь пораньше на чуток (до 1 мм не больше от меток на корпусе насоса и лобовиной двигателя). Со временем впрыск уходит на поздний из=за износа шестерен и внутренностей насоса. Эта процедура делается может быть до регулировки клапана давления в корпусе насоса или совместно. И 1-й пункт и 2-й пункт описанный мною влияют на установку впрыска на пораньше. Нужно, возможно, сделать это одновременно. При условии, что по 3-му пункту есть уверенность, что туда не лазили кривые руки. 3. Возможно крутили таймер опережения впрыска. Сбоку насоса внизу и впереди ориентир, есть винт под шестигранник и контргайка на 14 мм по моему на нем. Тут посложнее, но если крутили, то надо вернуть на место. Например сверить с другим насосом на сколько торчит винт и попробовать на пару-пяток граней закрутить этот винт. Если не помогает, то вернуть его на свое место. По крайней мере такие шаги мне помогли настроить насос на нормальную работу не снимая с машины после горе-настройщиков. -
открутились форсунки
S.G.A. ответил в тему пользователя Леонид Д в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Леонид, досталось же вашим бедненьким машинкам. Похоже, что они просят хорошего сервиса у хороших мастеров. Почините с отцом свои машинки не у местных "мастеров" качественными запчастями В тайгу ездить так опасно. Машина должна придавать уверенности, что вывезет обратно с тайги. Извини за то, что не по теме. По теме, не должно открутиться то, что правильно закручено. Ремень ГРМ не должен перескакивать после ремонта. Связи ремень-форсунки нет, пусть форумчане поправят меня. У меня 1АшЭет, может чего то не знаю по особенностям 1 HD-FT ) -
http://www.easystarttext.ru/ Я себе вот такую штуковину GSM поставил с обратной связью по СМС о состоянии работа/ошибка 4 функции для Эбершпахера: вкл (сам на СМСке набираешь сколько минут будет работать), выкл, диагностика ошибки, проверка состояния. На Айфон должна выйти програмулька для быстрого запуска/диагностики.
Потеет лобовое стекло на сотке 1HD-FTE
S.G.A. ответил в тему пользователя Zloy Bober в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
@@Zloy Bober, Посмотрите вот эту тему про запотевание лобового стекла http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=91355&hl= -
Малые обороты печки
S.G.A. ответил в тему пользователя rusl143 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я же писал про вариант №2. Мамы-папы и кусок провода все решит. припаивать ничего не надо. В гнездо мамы, в реле папы по схеме. Реле или 2 реле в блок с предохранителями спрятать рядом с гнездом. -
Малые обороты печки
Это не правильно! Минус забыл нарисовать и силовые контакты на основном реле наоборот на печку идут. Будет замыкание. Необходимо развернуть контакты релюшки на нарисованной схеме. Я вот нарисовал вполне достойную схему. И контакт на массу падает, если ничего не работает. Чтобы инженеры с Тойоты не возмущались 1. Нало отогнуть контакт в сторону на основном реле, чтобы не было тут связи с минусом и к нему припаять провод. 2. Провод прицепить на неподвижный силовой контакт дополнительного реле. С отогнутым контактом реле должно влезть в свое гнездо. 3. Еще один провод припаять к клемме, где постоянный + и прицепить его на нормально разамкнутый силовой контакт дополнительного реле. 4. Нормально замкнутый силовой контакт дополнительного реле соединить с минусом. Я прикрепил переделанную схему. -
Малые обороты печки
@@rusl143, Минус на печку поступает с блока с крутилкой в салоне через свои релюшки и резисторы, что находятся рядом с моторчиком. При выключенном зажигании блок с крутилкой выдает на моторчик -минус с неким максимальным сопротивлением, что нас и устраивает. Родная релюха имеет 5 контактов. Назначение ее всего лишь подать + на мотор печки. При выключенном зажигании с управляющего контакта пропадает + и силовой контакт размыкается, а контакт, что идет на моторчик, падает на массу (минус). И управляющий контакт тоже падает на массу через другие потребители где то в недрах электросхемы при выключенном зажигании. Если на него подать принудительно плюс, то появится напряжение на других потребителях, что не надо. Через диод развязать нежелательно. Минус управляющего контакта берется с блока управления печкой. То есть, использовать родную релюху практически невозможно. Покупаем или находим реле с 5-ю контактами и внедряем в схему по варианту №2, описанному мною выше в теме. Самый простой и безопасный для электрической схемы вариант. -
Малые обороты печки
Так и есть! Я забыл просто сам. Релюшки других оборотов, кроме малых, обесточены если зажигание не включено. А вообще, контакт на минус вроде и не мешает, только вот переброс контакта в дополнительной релюхе с минуса на плюс как то не очень. Попробовать то можно, но лучше взять папы-мамы по размеру и изготовить проводочки для подключения с родной релюхи в гнездо реле.. Тама и поэкспериментировать можно с подключением массы или нет. Я это все проделывал временно, но руки не дошли подключить на постоянно.
