22 -
О sibiryak83
Новый Уренгой
Роман
TLC BJ75
Фотогалерея наших машин
sibiryak83 ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Рыбачим. Моя, что слева. -
Перебрал 3B проблема.
sibiryak83 ответил в тему пользователя sibiryak83 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Всем спасибо проблема была в зазоре на замках колец. Поменял кольца поставил зазор все работает. А можно по подробнее и как его выставлять? Не подскажете где поискать про блокировки дифференциала на BJ75 рессорный 88 г.в. Я только не понимаю про мосты лочные не лочные. -
А кто подскажет какой должен быть зазор на кольцах? -
Я то конечно не измерял. Холодный двигатель заводится и работает отлично. А через семь минут работы на холостых прогревается где то до 70-80 и теряя обороты глохнет. -
Ну дело значит все таки не в зажигании ? И если обкатать на холодную поршня не притрутся если там маленький зазор? -
Циркуляция охлаждающей жидкости исправна. Туго это воротком сантиметров в сорок еле проварачиваю в вмт и нмт соответственно очень легко. Блок гильзованый в гильзы запресованы вставки тонкие мм 2-3 при ремонте они меняются и протачиваются -
Понятно. Может на холодную его нужно обкатать? -
В гильзы идут вставки под точку пришли в комплекте с поршнями. Все это дело с блоком отдал расточникам они у нас в городе давно этим занимаются и делают не плохо. Так вот они сами меряли поршень и точили под него гильзы. -
Когда двиг завожу холодный,сразу выхлоп идет очень горячий. Кажется что с горением что то не то. -
Шатуны когда ставил каждый по отдельности проворачивал. Все свободно. А вот поршня в циллиндрах ходят туговато.
