Перейти к содержанию
CGV.
  • Публикаций
    22
Информация о CGV.
  • День рождения 30.12.1970
    Карелия
    Владимир
    TLC100VX1HD-FTE
90 просмотров профиля
  1. Проблем со снятием защиты с баком не было. Трубка через весь кузов идёт до бака, так вот чтоб её вытащить пришлось приопустить бак. Я говорил не про стык с топливозаборником, он под седеньем, а про остальные соединения. Подсос воздуха был в тройнике, который стоит на подаче у бака, не знаю как его и обозвать,отверстие в нём с иглу было. Тройник выкинул, поставил что нашлось под рукой, от пластиковых водопроводных труб. Заменил подачу и обратку на шланги и проблема исчезла. Как раз там и была проблема, делается только снизу.
  2. Переднии, от бачка спираль и такая же с другой стороны, про заднии чуть позже станет известно.
  3. Здравствуйте, трубки интересно, особенно перед.
  4. Здравствуйте. Трубки гидроподвески тлк100 99г имеются?
  5. Вот и я так думал, тем более глохла резко, но сейчас прилепил под капот 6л. бутыль и гоняю, испытываю. Всё прекрасно. В понедельник до станции как нибудь доеду, буду доводить до ума. Проще защиту бака снять и смотреть. Хотя трубка от фильтра оказывается идёт не через весь кузов, на вид не больше 1.5метра. Должен быть стык в районе водительского сиденья. После устранения проблемы отпишусь. Понял, что форум очень полезен для людей, которые сами пытаются решать проблемы с авто.
  6. С лягухой всё в порядке. Начал опять продувать до заборника, его уже снял, не пропускает. Заборник тоже целый. И только когда в себя потянул к фильтру, понял, что воздух подсасывает. Вот по этому первый раз когда разбирал и не понял, что воздух тянет, дули только в бак. Подсос воздуха не слабый. Думаю, что между трубкой и пластиком в районе верхней крышки бака. Под лесть без эстакады или подъёмника, по моему, не реально.
  7. Мести перестало и я полез под капот. Две недели вокруг прыгал а надо было сразу написать и уже забыл бы про это. Вообщем, по совету Дизельмастера 52 поставил прозрачный шланг на обратку. Начал качать, воздух вышел, насос полный, лягуха уже не качает. Пока туда сюда сходил, заметил что шланг обратки на половину пустой. Начал качать, фильтр уже не полный, с обратки снова пошёл воздух. Решил качать до последнего. До последнего не качается, постоянно воздух пролетает. Снял подачу перед фильтром и поставил канистру. Так как разбирали заборник в баке, проверили на герметичность трубку до бака, держит, в баке заборник так же не пропускал воздух, подумал что проблема в ручной подкачке(20лет срок не малый).С канистры накачал до полного, вообще не продавить было и начал заводить. Так же с трудом завелась, но это и понятно, обратка сначала с пеной шла, потом нормальная. Заглушил и боюсь заводить, хотя уже всё вроде понятно. Стартером чуть крутнул и узнал свою старушку. С пол оборота. Полезу сейчас в бак, попробую снять топливозаборник , стыкану шланг с трубкой от фильтра и попробую на прямую с бака.Одно из двух осталось, буду копать. Дизельмастеру спасибо за наводку! 334082км пробег, но думаю скручен был. Езжу 13лет, не более 8-10тыс км в год последнее время.
  8. Началась метель, все работы отложил...
  9. Клапан спв снимал, включал зажигание но движений сердечника не увидел. На прямую не пробовал. При снятии фишки с него машина глохнет. Тестером боюсь лезть, вернее боюсь за блок управления. От блока до клапана провода прозваниваются, питание не проверял.
  10. Клапан выкручивал, включал зажигание но движений сердечника не заметил, но машина глохнет при снятии разъёма с клапана. Судя по всему работает, хотя может глохнет по причине разрыва цепи. Ошибочка произошла!
  11. Сетку в баке чистил когда, то пробовали заводить без лючка верхнего, не помогло.
  12. Даже ручная не помогает, глохнет во время подкачки на холостых. Вряд ли. Ни чего ни могу сказать, не шарю. Может он так быстро накрыться. Машина не дымила ни сколько, тяга была и осталась, на оборотах выше 1100 ни разу не дёрнится. Вот звук с насоса такой, как будто какой то клапан чего то касается, не звук трения или стука а именно мягкое цоканье. Пойду зарядное кину, попробую и отпишусь.
  13. Глушу и сразу завожу а он ни как. Кручу и лягухой качают, не помогает. Всю систему прошёл до бака от насоса, и с бутылки пробовал, всё в пустую. Обратку снимал с насоса, качал, с воздухом сначала идёт, потом нормально. Думаю, что сеточки не забиты. Глохнет сразу, без судорог, как будто с ключа. Звук появился какой то в насосе, как цоканье, это наводит на всякие мысли(не хорошие). Скидываю фишки с клапанов, с верхних, глохнет. С переднего вытаскиваю, ни какой реакции. С пол года назад заметил, что иногда, машина сама подгазовывает, еле заметно. В последнюю поездку чуть больше газанула, я от передней машины решил держаться по дальше. Потом прошло. Вот такие моменты вспомнились.
  14. С 2014 проездил без проблем, тогда тоже глох и таскали домой, проблему решил сам. Как быстро пять лет пролетели, особенно когда с машиной порядок. Сейчас ситуация такая, что похожей я так и не нашёл. С заводкой проблем ни каких всё это время не было. За день до того, как всё произошло, выезжал со станции(менял трубку подвески) и мастер удивился как машина хорошо заводится в "таком возрасте". Сглазил. Через день с утра завилась не как всегда, пришлось крутить сек5. Немного напрягло, но как тронулся так и забыл. Машина шла на любых оборотах как обычно. Остановился, заглушил, через час заводить, не схватил сразу. Сек 10 крутил, запустил, поехал и на перекрёстке встал. Крутил сек 20, поехал, не сбрасывая обороты до холостых доехал до места и там заглох. Завести уже не смог. Потаскали часов 5, заведём, он на холостых глохнет. Короче завели в очередной раз, я не скидывая газа до х.х. поехал до дома. Всю дорогу ехала машина без проблем, 100-110 легко. Доехал до дома, вышел открыть ворота, на холостых отработала не более 20сек и заглохла. Что холодную, что горячую, покрутишь 10-15сек и заводится. На 1100об. и выше без проблем гудит, на холостом 20сек и стоп машина. Теперь жду когда сканер мой отгрипует, будем искать причину. Может кто из опытных товарищей чего посоветует пока? Хотя без кодов ошибок это сделать сложно. Хотел кратенько, не смог...
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
Мы разместили cookie-файлы на вашем устройстве, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
