689 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя DrDimedrol
ГБО на Крузак
DrDimedrol ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
8mm подогрева хватает для метановых редукторов, там нет испаряющего топлива, а пропан испаряясь сильно охлаждает редуктор. В принципе там идёт тот же процесс что в холодильнике, фреон, который по свойствам очень похож на пропан, испаряясь из жидкой фазы охлаждает испаритель. Так что на пропановый редуктор только 16 мм. Сам ездил с термопарой градусника на редукторе. Редуктор КМЕ Голд с 16мм шлангами с печки. Вроде на мнооого лошадей, вроде с запасом на наш 240лс УЗЕТ. На затяжном подъёме (4 км с перепадом где то 700 метр) температура редуктора упала с 80 градусов до 60, и продолжала падать только подъём закончился. Представляю что бы там было при 8мм шлангах, редуктор замёрз бы и жидкая фаза газа наверное пошла в цилиндры. -
ГБО на Крузак
Редуктор КМЕ голд Форсунки можете смотреть также Полетрон, это та же Барракуда, но разборная и можно мыть. Магистраль, клапан 8мм, клапан в случаи с КМЕ идет с редуктором, но НЕ ставить на редуктор, а отдельно, так как из за тепла редуктора на клапане бывают смолистые отложения. Мультиклапан Ловато 8мм Если есть нормальный газовик то мозги КМЕ, там очень многое можно тонко настроить. -
ГБО на Крузак
Для зимнего газа даже +25% -
ГБО на Крузак
Я ставил, но сколько рассверливал не помню уже. Время бензиновый форсунок это на бензине или на газу? Если на бензине то можно еще чуть поднять давление. Я также поставил шланги 6мм вместо родных 5мм. -
Регулировка УОЗ 2UZ-FE
DrDimedrol ответил в тему пользователя TomKukuruz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это на метан? На пропан многовато по моему. -
У кого какой расход на ГБО?
DrDimedrol ответил в тему пользователя bmwsss33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что подразумеваться под "смешанный режим" У меня (2 уз дорестайл, 4 ступ) на трассе на стоковых колесах расход где то плюс минус 17 литров/100км, в городе с пробками часто бывает и 30 и более. Трассовый расход какой? Машина какая? Араб? Сканером (можно и с телефоном с ЕЛМ) сигнал с лямда зондов есть? П.С. Кстати от заправки тоже зависит расход, нашел одну заправку, с ее счетчиком и газом указанный расход, на других заправках минимум на 10% больше. -
ГБО на Крузак
Где то на 5-10 градусов ниже температуры ОЖ. Переход на газ обычно 30-40 градусов (зимой выше-лучше, мембрана редуктора будет целее), если под нагрузкой будет охлаждаться ниже этого уже плохо. Понятно, что мороки с подключением к дросселю меньше чем резать трубки к печке. Подключай к дросселю, как то зимой на длинном подъеме проконтролируй и обязательно отпишись, как раз узнаем, реально хватает 8мм или нет. -
ГБО на Крузак
Ну да, в 90 процентов времени разницы не заметишь. Но опытные газовики утверждают обратное. Если есть кабель и ноутбук, то можешь прокатится и смотреть температуру редуктора, Если зимой на длинном подъеме когда долго давишь на газ редуктор не будет охлаждается ниже 30 градусов, то можно и оставить 8мм. Но думаю не зря сами штуцера на метановом редукторе сделаны на 16мм. По себе скажу что даже летом на 16мм шлангах на теплоемком редукторе КМЕ голд если сильно нажать на газ то температура на редукторе падает на 10-15-20 градусов. -
ГБО на Крузак
Если будет метан, то 8, если пропан, то однозначно 16, редуктор при испарении сжиженного газа сильно охлаждается и ему нужен конкретный подогрев. -
Задний кондиционер 100ки
DrDimedrol ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Надо распушить жгуты и с пристрастием смотреть каждый провод. Вот схемы с мануала. Смотри пункты A/C amplifier, как к нему идут провода, а оттуда с левого заднего борта поднимается на крышу на упровление. 96.pdf 104.pdf -
Вода в жгутах? -
Заводится и сразу глохнет 2UZ
DrDimedrol ответил в тему пользователя DimaArm в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На ДОРАСТАЙЛОВОМ 2уз дроссель ЭЛЕКТРОННЫЙ! Там есть трос, с виду он тросовый, но он все таки электронный. В одном корпусе соединены потенциометр на тросе и электромотор на заслонке, механически они фактически НЕ СОЕДИНЕНЫ. Только когда дроссель нажимаешь до конца, последние 20%-ов хода педали механически чуть прикрывает дроссельную заслонку, это типа аварийный режим. Можно легко проверить на выключенном авто двигая педаль, заслонка не будет двигается. -
Лямбда зонд 4раннер 5VZ Калифорния
DrDimedrol ответил в тему пользователя miroha в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Гбо стоит? Может в нем быть дело. -
адаптер диагностики ELM327 TLC100 2001 2UZ
DrDimedrol ответил в тему пользователя dvladimir в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ты пробовал к другим ЭБУ подключится? Сверху слева показывает что к блютуз адаптеру подключился. Попробуй AHC поменять на ЭБУ двигателя. Какой год машине, у меня на 1999 AHC подключается. -
5vz - термостат дырочкой вверх?
DrDimedrol ответил в тему пользователя AlexeiVM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
По моему на маслоохладитель (но не 100%). -
Штатный центральный замок и ключ на ТЛК 100
Для начала поменяй батарейку, или эту ставь в другой пульт. Может быть дело в действительно китайской батарейке. Если же дело в пульте, то смотрим страницу 6 и пытаемся заново прописать пульт. -
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
DrDimedrol ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Узкие -
Дроссельная заслонка 5vz-fe!!!В чём разница.
DrDimedrol ответил в тему пользователя Алексей Соков в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Думаю что нет. Кстати, вспомнил, педаль вроде та же, а коробка разная, без троса и они тоже не взаимозаменяемые. -
После 2000 года 5вз стал с электронным дросселем. Там другие мозги, педаль, круиз контроль. -
[5VZ-FE] глохнет при сбросе газа
DrDimedrol ответил в тему пользователя DrDimedrol в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Много раз читал что нельзя чистить дроссель на 5вз, потом холостой ход уходит. Всегда следовал этому правилу, ездил с грязной заслонкой и не знал проблем с холостым ходом. А вот с моторчиком холостого хода 2 раза были проблемы и приходилось разбирать и мыть. -
ГБО на Крузак
Если есть настеойщики с мозгами, то КМЕ, там можно дохрен всего настроить. Матерые установщики первходят на КМЕ. У БРЦ есть мало настеоек, но там с завода все хорошо оптимизированно и настроено. Там с одной кнопки и ползунка все почти идеально едет. С БРС именно так и происходит, я просто катался на БРС 4 года и туда полез только когда переделал метан на пропан. Мозги у них беспроблемные. Просто сейчас, 2-3 года с железом БРС есть некоторые проблемы с нашим газом, их резинки на форсунках и редукторах не живу долго. А со старым железом нет проблем. -
Хочу ключ с кнопками
DrDimedrol ответил в тему пользователя sregion в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Для какого региона машина? Если спидометр в километрах, то есть Дубай/Европа то 433Мгц, если в милях/США то 315Мгц. Про Канаду не знаю, возможно 315.
