56 -
Все публикации пользователя Sledopit
Не выключаются габариты
Sledopit ответил в тему пользователя Crocodile Red в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Где-то вода. Все разъёмы, куда могло затечь, открыть и продуть воздухом или каким-либо очистителем. -
Отвалилось колесо...
Sledopit ответил в тему пользователя vvr в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
На заметку. Пляска с бубном - только кажется, на самом деле всё просто. Нужен только динамометрический ключ и обычные пружинные весы (для измерения момента страгивания ступицы). Перед разборкой поставил метки на гайке маркером. Потом собрал всё точно по инструкции со всеми замерами. Метки везде все совпали. Можно так собирать. Как-то так... -
Спальники на Тойоты и другие хорошие машины.
Sledopit ответил в тему пользователя Артём в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Спальник получил. Качество изготовления Все крепления встали на свои места чётко. Артём, БлагоДарю! -
Артём! TLC 76, араб (были сидушки в багажнике), цвет салона серый. Вариант А, экокожа, раскладные ножки, одна откидная крышка в обе стороны, гармошку сделать съемной (чтоб не возить постоянно). Прошу сориентировать по цене. p.s. А можно ещё сделать стационарные ножки (которые опираются на крылья) съёмными на болтах? Для более компактного хранения снятого спальника в гараже. -
Липучка между полкой и металлической рамкой решит проблему. -
Артём, привет! Можно ли сделать вариант А с одной откидной крышкой в обе стороны? Для этого фанеру крышки закрепить на рамке не полностью, а при помощи рояльной петли со стороны двери. Будет удобный доступ под спальник при разложенной постели. Пусть крышка будет без фиксации в открытом положении со стороны багажника. -
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Sledopit ответил в тему пользователя napic в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Здравствуйте! По регламенту смазка ступичных подшипников через 20 тыс. км. С передними ступицами всё понятно. А на заднем мосту тоже нужно смазывать??? -
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
Sledopit ответил в тему пользователя Schimano в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Та же история: при пробеге 15 тысяч давнуло масло со стороны коробки. Похоже с сальника коленвала... Вытер. Сейчас пробег 20 тысяч - потеет по-немногу -
какую трансмисионку в 76 2011
Sledopit ответил в тему пользователя виктор кузнецов в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Всё верно. -
Лифт рессорной подвески
Sledopit ответил в тему пользователя Серый Кит в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Изготовлены и установлены удлинённые серьги +70 мм на а/м HZJ76. Выкладываю чертёж - кому-либо пригодится. -
Ткните носом в каталог где багажник.
Sledopit ответил в тему пользователя andrej979 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
В оригинальной инструкции по эксплуатации стр. 201 -
Проставки под серьги самодельные или где-то можно купить? -
Вопрос : как правильно сделать лифт HZJ 76
Sledopit ответил в тему пользователя romakurgan в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Планируется лифт 5 см. Если оставить штатные задние рессоры и удлиннить серьгу на 10 см - возможно ли такое решение? Или грамотнее установить более длинный кронштейн крепления серьги? Есть ли готовые варианты для покупки? -
TLC 76 Араб для нашей зимы
Sledopit ответил в тему пользователя maintenance в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Подскажите еще пожайлуста кто-нибудь сталкивался со следующим: В системе охлаждения радиатора двигателя стоит вентилятор, который срабатывает от вискомуфты, теоритически вискомуфта должна срабатывать при наборе определенной температуры двигателя и охлаждающей жидкости. Но на самом деле вентилятор постоянно работает в нагрузку, вследствие чего двигатель долго греется и охлаждающая жидкость всегда циркулирует по малому кругу. Сколько не трогал выпускной шланг ОЖ на двигателе в любых режимах, патрубок всегда холодный Вентилятор охлаждения запускается всегда сразу после заводки двигателя при любой температуре. По мере прогрева, за счет вискомуфты, обороты вентилятора растут. Т.е. скорость работы вентилятора напрямую зависит от температуры двигателя. Если не работает большой контур охлаждения - неисправен термостат. Ну, или очееень холодно на улице Зимой картонка перед радиатором необходима. -
Подключение кренометра на 74-ке
Sledopit ответил в тему пользователя Василий 1978 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Sledopit ответил в тему пользователя Yrii Kolchin в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Либо вытекает, либо сгорает. Третьего не дано. Какой расход масла? -
На Экзисте данный креномер 56 450 руб.!!! Что-то ну очень дорого... -
А можно номер кренометра узнать? Интересно посмотреть что за прибор... -
Вкатить 35" под 76-й
Sledopit ответил в тему пользователя Андрей Новиков в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Кто-либо знает какое изменение вылета колёсных дисков допускает производитель? (не надо писать "я ставил .... и всё хорошо", интересует именно данные производителя) -
Для установки нужно решётку радиатора снимать? -
Защита раздатки
Sledopit ответил в тему пользователя World Altai в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Подниму тему. Кто-либо брал алюминиевую защиту ALFeco? Интересны отзывы. -
Показания температуры
Sledopit ответил в тему пользователя Sasha989 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
У меня на новой машине сразу стрелка немного не доходила до середины шкалы. И зимой, и летом. Сначала напрягало, потом привык. После установки вебасты стрелка поднялась примерно на 1/4 шкалы и точка. Теперь там живёт. Проблема не в двигателе/вентиляторе/термостате, а в связке датчик-индикатор. Думаю, не стрелку гнуть, а поставить переменный резистор в цепь датчика, и им выставить стрелку на середину.
