VLADISLAV 1961
Все публикации пользователя VLADISLAV 1961
  1. Дизельные двухсотки дорестайл и рестайл . После показания остаток ноль проезжают еще 100 км . Проверено . То есть бака 93 литра хватает на 650 км
  2. А по моему очень хорошая машина . Поставил чип после 500 км пробега и наездил уже 10000 км за два месяца . Горя не знаю . Дорестайл прошел 95000 и тоже горя не знаю , даже масло не разу не долевал . Кому как повезет .
  3. VLADISLAV 1961
    VLADISLAV 1961
  4. Тоже взял с гидрой , просто небо и земля , по сравнению со старой 20014 г .
  5. Тоже кажется что новый ЛК шумнее дорастайла . А на счет резвости старого кузова Вы пошутили ?
  6. На ЛК 14 года полный бак показывал на 650 км . На днях поменял его на новый, баки одинаковые но этот показывает на 700 км . А машина на обкатке .
  7. Датчик за стеклом заднего вида а пленка между датчиком и стеклом . Мне клеили в сервисе поэтому саму процедуру рассказать не могу , но не работал автоматический режим потому что во время работы стекла эту пленку наклеили неправильно . Так объяснили .
  8. Да оказалось неправильно наклеили пленку на датчик дождя . После того как два раза переделали все заработало . Всем спасибо
  9. После замены лобового стекла на неродное у меня перестали работать дворники во втором положение т.е прерывисто либо авторежим , работают только в постоянном режиме на двух скоростях . Приехал на сервис с вопросом . Мне поменяли пленку на датчике дождя , но это не помогло . Авторежим не работает . У официантов первый вопрос стекло не родное отсюда все проблемы . Для начала диагностика 2ч 5 т рублей ну дальше я слушать не стал . Может у кого была такая проблема ???? Помогите . ЛК-200 2014г
  10. VLADISLAV 1961
    Охота или рыбалка
    Насколько я знаю надо отправлять в америку
  11. Машина 14 года пробег 60000 км масло не разу не доливал езжу только по трассе скорость 120-160
  12. Машина 14 года пробег 48000 ТО у официалов тк машина на гарантии . Проблем нет . После 5 т пробега установлен ДИМЧИП .
  13. Ставил ДИМ ЧИП год назад на новый проехал 30 т дыма нет но комп начал пиз…… сразу же расход пишет 11-12 л но по баку 14-15 колеса штатные
  14. Скажу так пока есть вопросы. Но что-бы не делать скорополительных выводов полный отчет выложу после 9 мая . Тест навигация проходила при поездке в Астрахань и Киров .
  15. Подскажите где в Москве можно довести штатную навигацию до ума , и подключить музыку с флешки , айфона либо другого накопителя .
  16. Ставил у вас чип в июне машина прошла 15 т расход уменьшился на 20 пр при скорости 140 средний расход дизеля 11,5 л , динамика заметно улучшилась . Это не реклама а простая человеческая благодарность
  17. Фаркоп съемный с ключем родной 27 т установка 4,5 т у дилера на Новой Риге 71 т
  18. Нашел такую организациюhttp://landcruiser-tuning.ru/contacts дешевле чем у официалов в три раза
  19. Подскажите в Москве нормальный сервис по установке фаркопов.
