FenSer
О FenSer
    Украина, Черновцы
    TLC 100, 4.5, 2006
391 просмотр профиля
  1. Запаска у меня была снизу, до установки ГБО - так что отпадает... А вот на счет замыкания - может быть... По любому к электрикам надо ехать... Спасибо за ответы
  2. Всем привет! При заводке авто после работы, обнаружил слабо светящуюся пиктограмму на панели приборов. Поиск к успеху не привел... Может кто знает что она обозначает???
  3. Всем привет! Такое вот случилось... При открытии дверей всех, кроме передней пассажирской пропала индикация на панели приборов и сигналка соответственно не видит открытой двери... И освещение теперь не выключается при том, что ключ вынул из замка, дверь открыл - а свет горит (только в ручном режиме теперь отключение). Подскажите где начинать копать? Может ничего сложного и нет...
  4. Привет всем! Было и у меня такое - рысканье по дороге, ловля руля на кочках... Перекидывал новые диски с новой резиной и делал развал/схождение... Так вот развал был идеальным, а схождение в минусе - \----/ вот так колеса стояли... Визуально и не заметно даже... После этого все нормально - как по рельсам теперь идет...
  5. Приветствую всех! Такая проблемка - у меня скорость вентилятора переключается крутилкой, так вот вентилятор работает только на максимальной скорости. На меньших слышко щелчек (релюшка наверное включается) а не дует... Подскажите к кому обращаться - к электрику или к мастеру по кондиционерам? Спасибо зараннее!
