20 -
О RiDDiKx
РС (Я), глухая деревня
Роман
Land Cruiser 80
Сколько масла заливать в двигатель 1hz?
RiDDiKx ответил в тему пользователя ALKruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ровно на метке "max" -
Что это такое?
RiDDiKx ответил в тему пользователя RiDDiKx в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ясно, тогда вещи ненужные, пусть висят -
Что это такое?
НЕ ТО ФОТО, тоисть вот это: -
Что это такое?
RiDDiKx опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте, около аккумуляторов есть по обрезанному проводку, идут они на ЭТО устройство, что это и на какие клеммы их подключать??? -
Беда! ТЛК не трогается с места!
А ну да правильно, спасибо! -
Да, действительно, произошло срезание шлицов в фланце, надо заменить шрус и фланец. Но такая картина только на одном переднем колесе, неужели из-за одного стертого фланца, не могут двинуться другие Три колеса?? -
Спасибо за ответы, пойду первым делом проверять полуоси -
Здравствуйте! Вообщем авто не трогается с места, двигатель работает, с ручником все норма. НО!, когда нажимаю кнопку "Center DIFF LOCK" трогается и едет как ни в чем не бывало. В где и в чем может быть проблема? Сама модель ТЛК 80 с режимом блокировки межосевого дифференциала то есть с постоянным полным приводом, правый руль, механика.
Плохо заводится 1hz!
Может завоздушило где... Так возможен ли запуск движка если я перепутал КЛЕММЫ плюс минус??? просто видел случай в тойоте сурфе, хозяин случайно спутал так-же провода в одном акб, и как ни странно авто у него завелось -
Авто ТЛК 80 двигатель 1hz - c утра заводится, без проблем. Теперь появилась проблема глохнет на холостых при недолгом простое, минут 15. А потом уже ВСЕ, или совсем не заводится, или еле еле при нескольких попытках. Может проблема в плунжерной паре в ТНВД, но заливание холодной водой по ней - результата нормального завода не давала. Топливный фильтр менял месяц назад, вместе с ним и помпу подкачки. Может в аккумуляторах проблема, как я знаю должны стоять два по 90 АЧ, а у меня один 75 Ач другой 60 Ач.? и еще вопросик,т.к. я в этом не спец,ВОЗМОЖНО я перепутал провода идущие к клеммам, тоисть плюс минус на одном аккуме, возможен ли вообще завод движка при такой "переполюсовке"?
Замена масла МКПП
Понял! Примного благодарен -
Пробка редуктора!
Так и хочу сделать, поеду к сварщику, спасибо! Кстать пишут, что может подойти пробка от моста УАЗика, это правда? -
Нужна помощь по чистке сеток ТНВД 1hz
Всем спасибо за ответы! Проблема вроде уладилась. заменил топливный фильтр, и у меня был сильно изношен шланг который идет из фильтра в тнвд - обрезал изношенный конец (думаю он подсасывал воздух))) в мою топливную магистраль) И еще вопрос как регулируется мощность печки в ТНВД?
