4RUNNER ST
65 -
О 4RUNNER ST
- День рождения 08.10.1966
TVER
Анатолий
4RUNNER 130 3VZ-E 1992
вопрос по электрике ТЛК100
4RUNNER ST ответил в тему пользователя megacruiser200 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверяем минус (массу). -
Бьет в руль
4RUNNER ST ответил в тему пользователя Чёрный плащ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверь рулевые наконечники и шаровые. (если есть) ...ну и колёсные гайки то затянуты? -
3vze заклинили клапана
4RUNNER ST ответил в тему пользователя Romanys в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Насос работает (например) но давление не создаёт (забита заборная сетка в баке, перепускной клапан каюк..... и т.п. Проверяем давление в рампе . -
Вопрос по работе 3VZE, знатокам)
4RUNNER ST ответил в тему пользователя Gorchakov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня такое было... На узле дросельной заслонки стоит демфер (когда резко отпускаешь газ, то демфер плавно опускает заслонку до холостых.... но если он подклинивает в самом низу, то заслонка остаётся приоткрытой (соответственно х.х. то большой то маленький), поэтому на х.х. нужно сделать зазор между демфером и рычагом заслонки. -
датчик детонации
4RUNNER ST ответил в тему пользователя igorfisko в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
если 3vze то 89615-50010 ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ () TOYOTA -
3VZE "выплюнул" свечу
4RUNNER ST ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня выплёвывал свечку (не затянул когда менял) я её назад закрутил и уже 2 года полёт норм (не горячись, попробуй назад аккуратно её закрутить, терять всё равно нечего) -
Ибп или генератор для газового котла и дома
4RUNNER ST ответил в тему пользователя nachsturmlos в Дела домашние
В момент переключения на генератор всё равно будет провал \ перебой напряжения, поэтому всё равно нужен бесперебойник с АКБ хотя бы простенький. для электроники газ котла перебои приводят к выключению оной -
Тупит 3vz-e
4RUNNER ST ответил в тему пользователя Temoxa707 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
По результатам отпишись. -
Тупит 3vz-e
Поиграйся с опережением зажигания (трамблёр чуть пораньше(2-5мм от метки на корпусе трамблёра)..... и прокатись., трамблёр чуть попозже .... и прокатись) только пометь первоначальное положение трамблёра чтобы вернуться ....будут меняться звук, динамика и расход это признаки бедной смеси... за которую отвечает компьютер -
Задний коренной. Прошу совет.
4RUNNER ST ответил в тему пользователя Petrucho в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
стоит внутри коленвала (на него опирается кончик первичного вала КПП -
опорный подшипник (на схеме 33311w) номер 9036312002 для 3vze но лучше по вин проверить -
температура
4RUNNER ST ответил в тему пользователя Бекжан в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня так же уже несколько лет (помпа, термостат новые) так что забей (видимо особенности модели) -
У меня 25 летняя ТОЙОТА и она реально такая:
ЭТО ТОЙОТА!!! :
Десятилетняя ТОЙОТА в хорошем состоянии лучше чем новый китаец (стоимость содержания, статус, надёжность, и тп
