7 -
О afondrik
Москва
Дмитрий
Suzuki Grand Vitara
Компания " Замков Нет " Решение проблем с запирающими устройствами .
afondrik ответил в тему пользователя Снайпер в Прочие магазины и услуги
5 способов вскрытия автомобиля в снегопад Замков.Нет предупреждает автомобилистов о всплеске закрывшихся автомобилей при снегопадах! КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ: Сел в машину, завел, взял щетку для очистки снега , вышел на улицу закрыл дверь автомобиля и с удовольствием чистишь снег. В это время центральный замок блокирует все двери. Что мы имеем: Заведенный чистый от снега автомобиль с заблокированными дверьми. Возникает вопрос как открыть машину? 1. Взять запасные ключи (если такие есть) и разблокировать замки. 2. Найти проволоку (между дверью и кузовом есть место) и проволокой нажать на кнопку открытия стекла при условии что замок зажигания включен (машина заведена).После того как стекло опустится рукой открыть дверь как будто вы сидите в автомобиле. 3. Той же самой проволокой зацепить ручку открытия двери и открыть дверь. 4. Если ручка двери заблокирована блокиратором, проволокой блокиратор разблокировать и применить способ №3 или открыть дверь машины с наружи за ручку. В случаи когда все способы опробованы или нет времени этим заниматься 5. Обращайтесь к нам www.zamkov.net Гарантируем БЕРЕЖНОЕ открытие Вашего автомобиля, остекление ,замки, двери, останутся целыми. -
Три симптома которые приближают Вас к встрече с мастером по Вскрытию и Замене Замков. В среднем механизм замка работает от трех до десяти лет. Все зависит от производителя, как установлен замок, делались ли к замку дубликаты ключей, реагирует ли Ваш дом на осеннее – весеннее изменение температуры (гуляет коробка двери). 1. Ключ плохо вставляется или вынимается из замка -проблема с механизмом замка-замена, ремонт. Проблема с накладкой замка ключевое отверстие не от центровано-ремонт. 2. Замок закрывается или открывается не с первого раза-проблема с механизмом замка-замена. 3. На открытой двери механизм работает прекрасно на закрытой приходится давить на дверь чтобы открыть или закрыть замок-проблема с ответной частью двери-ремонт. -
Пожалуйста! Рады помочь! -
День добрый!!! Я так понимаю старая дверь вас вообще не устраивает? как вариант можем предложить усовершенствовать вашу дверь, поменять замки на современные модели, взломостойкие, установить бронинакладки. Если все таки мечтаете о новой двери (при замене двери нужно быть готовым к ремонту в коридоре) то варианта два 1. изготовить дверь по вашему не стандартному проему при этом есть возможность усиления полотна двери. 2. изготовить проем под стандартный размер двери и установить понравившуюся модель двери. Будем рады Вам помочь!!!! -
Наш взгляд на проблему не открывающихся замков немного изменился, получается открывая сломанный замок и не ремонтируя его мы решаем половину проблемы и это не совсем правильно и по тому Вскрытие Замков Бесплатно при последующей замене Замка подробности смотрите на сайте. -
Всем Привет! Одно из направления нашей работы это вскрытие автомобилей. При каких обстоятельствах может потребоваться такая услуга? 1.По нашей статистики всплеск работы по вскрытию автомобилей приходится на осенне-зимний периуд особенно в снегопады и ледяные дожди. Что делает автомобилист когда на улице ненастье и весь автомобиль завален снегом.........правильно после того как автомобиль завелся и пока двигатель прогревается все берут щетки и идут чистить снег в этот момент и срабатывает центральный замок итог : автомобиль заведен двери заблокированы хорошо если есть второй комплект ключей. 2.Неприятность по открытию автомобиля ждет и тех у кого по какой либо причине сел аккумулятор 3.Довольно часто ключи закрывают вместе с вещами в багажниках ( не у всех автомобилей багажник открывается из салона) 4.Многие автолюбители сами блокируют центральный замок (случайно или специально) но при этом ключи остаются в авто. Хотелось предостеречь от нелепых ситуаций, но ежели че знали куда надо звонить!!!!! -
Всем Привет!!!! Компания Замков Нет. осуществляет Вскрытие Замена Дверных Замков. Вскрытие Сейфов. Вскрытие Автомобилей. Установка Металлических Дверей. Работы проводим в Москве и Московской области. На возникшую проблему реагируем моментально в любое время дня и ночи. Мастера вывозят с собой замки в 90% случаях когда требуется ремонт или замена замков после вскрытия производим работу сразу. Также производим смену замков на более взломостойкие.
