86 -
0 НормаО Деонисий190
Москва
tlc100
проблема с тормозами((
Деонисий190 ответил в тему пользователя Деонисий190 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
все темы пересмотрел. не всё до конца понимаю. сейчас начал на тормаз нажимать загорелась абс и какойто звуковой сигнал пищит. при нажатии на тормоз в бачке всё пузырится. где может качать воздух? -
а в ответ тишина( -
мужики есть вопрос!это насос я так понимаю для закачки вакуума в гтц? он как должен работать? у меня почему то постоянно включается когда нажимаю тормоза. так должно быть? утром он качает секунд 20-30 а то может и дольше. сегодня просто на заведённую нажимал постоянно на тормоз так он работал постоянно пока не перестал нажимать на педаль тормоза -
шум при включении кандея.
Немного проблему решил. При заправке кандея из баллона мне не добавили масло, я тут посоветовался в сервисе и решили заново перезаправить Кандей. Но уже как положено. Залили 120 гр масла и шуметь стало меньше. Надеюсь дальше притрётся и совсем перестанет шуметь. -
Уходит антифриз в больших объёмах
Деонисий190 ответил в тему пользователя nikonvlad в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нашёл течь. Но только в сервисе. Дали 2 атмосферы и Опа, потекло из соединения патрубка прям спереди двигателя . А так как там вентилятор то ничего и нигде не видно было всё разлеталось и испарилось. Поставили новый хомут и вся любовь. А я уже купил присадку и чуть не залил . -
я вчера положил картон под всё машину и заводил и газовал стояла час заведёная потом 5 часов просто стояла ни одной капли -
всё перепробывал и шланг обратки в бутылку сувал воздуха нету антифриз при нагреве циркулирует но всё равно уходит куда то -
мужики опять проблема! пропадает антифриз. куда не знаю. через выхлоп вроде нет! не дымит и привкуса антифриза тоже нету.. масло в движке нормальное. пузырей в расширительном бачке нет. пол сухой под печкой. подскажите а то уже совсем паник(( за 100 км примерно далил 1 литр! помпа новая! -
ТЛС 100 Рулевая рейка
Деонисий190 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
всё установил залил масло гул, вибрации прошли. скупой платит дважды как говорится. бу насосы брать не советую никому. всем спасибо за помощь -
насос гура выручайте товарищи
разобрался! там обычная резьба снял только когда поставил насос на своё место
