62 -
Все публикации пользователя GIGO
здраствуйте
недавно читал ваш пост про диск сцепления
К сожалению диск 31250-26241 не подходит (!!!) – та же проблема, упирается в маховик, зазор 1 мм.
Будьте бдительны и не покупайте этот диск с 2х массовым маховик. Попал и на деньги и на сроки…машина стоит в сервисе((
Где в наличии в Москве завтра (в субботу 04.06.16) можно купить LUK 326 0034 11? Прошу помощи.
как решили проблему какой диск поставили?
спасибо заранее
Натяжной ремень ГРМ KZT-Е оригинал или подлох?
GIGO ответил в тему пользователя GIGO в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Значит смысл платить в 2 раза больше, за оригинал отпадает? 13505-67050 - 77$ oригинал, а NSK -38$, оригинал купил ожидал koyo а там NSK :-( -
Маховик МКПП
GIGO ответил в тему пользователя Drnice в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
с маховиком недемпферным 13405-67020 по каталогу идет диск сцепления 31250-35340 а не тот что указано выше. все остальное одинаково -
Вопрос: чем заменить электрохабы на LJ78
GIGO ответил в тему пользователя JouriM в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/product/kryshka-haba-aisin-toyota-land-cruiser-prado-78/ может кто ставил? -
kzj-71 омыватель фар
так и сделал. работает. у меня праворульная. спасибо! -
шум с корзины сцепления (от вилки)
вроде и ответ нашел http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=6071&hl=%2B%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%2B%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D1%83#entry81986 -
пробег 175 000 км, ась вроде шум на вилку и пальчик смахивает, тоже так думал. как то не хочется коробку снимать, а то знаю все там переберу. вопрос такой: можно ли вилку без снятия коробки достать и не только достать а потом и воткнуть обратно смазав или поменяв вилку. чтоб хоть на время шум исчез потом думаю все ровно придется перебирать. -
недавно купил 71 с кзте , при холостых и при езде присутствует прерывистый монотонный звук который исчезает при маленьком прикосновении на педаль сцепления, звук также исчезает при прикосновении к вилке в любом направлении рукой. может у кого было такое в чем может быть причина? заранее спасибо всем
Есть Вопросы По Lj72
GIGO ответил в тему пользователя Jhan в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
у меня круйзер 72 2.8-3L коробка 4 ступка, попалась коробка пятиступка с 2.8-3L литрового мотора но с 90 го прадика(кузов 90). подойдет она? смогу на нее я свою раздатку перебрать? спасибо заранее -
Где маркировка коробки на 70-ках?
GIGO ответил в тему пользователя Katonych в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=132562&hl=%2Br151+%2Br150#entry1894710 тут смотри -
привет вопрос такой возник на кзт до Х года есть проблемы с гбц-появляются трещины. потом испрасли но не знаю с кокого года не можете подсказать?
Таблица размеров амортизаторов
GIGO ответил в тему пользователя Карбофоs в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
http://www.my4by.com/pdf/RanchoMountingCodes.pdf параметры ранчо -
капиталка 3L
расточил на 0.75 поршни теикин алпин(тайвань) кольца нипонн или нипартс(японские) пробег в районе 25000 после капиталки. работает хорошо но приходится добавлят масло 1-1.5 л на 5000 км, такой расход был с разу после капиталки и не уменшился, сабирал сам все зазоры были в норме, не дымит не откуда заводится отлично. -
http://www.hhoconnection.com/Generators.html может кто слышал или ставил? стоит поставить или очередной блеф?
3L после капиталки
3Л - ремонт 0.75, поставил усиленные поршни(чтобы турбину поставить)- тейкин вода остановилась, даже после заливки антифриза нигде не капает -
Книги и ресурсы по ремонту TLC
GIGO ответил в тему пользователя Vadim Nabatchikov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в книге автодата двигатели тойота 2L, 2L-T, 3L, 5L http://autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&p...pe=0&c=linkinfo есть опечатка при пережимке болтов ГБЦ указано 25 нм +90град +90 град что не правильно надо пережимать 78НМ +90град +90град -
Кто ставил турбину на 3L и HZ
GIGO ответил в тему пользователя Кир в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Михаил74 спасибо -
а билтемовские не подходят? biltema.ru
