Korolko
180 -
0 НормаО Korolko
Тойото4х4Вед
Москва
Ленд Крузер 80
Вибрация на 100-ке на оборотах 1800-2000
Korolko ответил в тему пользователя hayack в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Упрости все...Сними передний кардан, включи центральную блокировку, прокатись БЕЗ КАРДАНА..Если вибрация исчезнет-- значит КАРДАН..Это или крестовины или балансировка... -
Различия задних чулков 80 и 105.
Korolko ответил в тему пользователя Боярин_НФ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ты речь ведешь про ЧУЛОК, а фотки выставляешь ЦАПФ... Чулок - это все, что заканчивается ШАРОМ...а поворотный кулак (они разные..) цапфы...(тоже разные)...Так что отделяй -- ЧУЛОК и НАВЕСНОЕ.. Совсем недавно тема была...и там народ признал, что ЧУЛКИ 105 и 80-ки (леворульной) одинаковые... -
не заводится ТЛК100 2UZ
Korolko ответил в тему пользователя Antonio78 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверь МИНУС....Плохой контакт.. -
Все зависит от ..обстоятельств, при который ЭТО призошло.. Если был УДАР...смотреть геометрию, деформации и менять то, что требуется.. Если при обычной эксплуатации, то тоже дефектовка покажет..Очевидно проморгал подшипники...Увеличенный люфт привел к тому, что шпильки срезало.. Конечно высвкрливать, менять на РОДНЫЕ (не колхозить) проверить посадку конусов...и заменить подшипники... Обязательно на стенд..Цапфа по фрейзерованой плоскости дает посадку колеса, сравнить с мануалом результаты стенда.. Динамометрический ключ -- обязательно..Вот так, примерно, начать востанавливать.. Удачи
80-ка лопает масло
Korolko ответил в тему пользователя Лесник34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Надо не забывать про воздушный фильтр...Если он забит....масло чавкает за милую душу движок...Тянет через сапун.. -
Где в Москве ........
Korolko ответил в вопрос пользователя hiddenman в Где починиться, где достать?
Митино Фирма TLCC Грамотно Качественно Надежно.. -
Поворот руля
Korolko ответил в тему пользователя cruiser2002 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Наверное включены блокировки, отсюда такое ..происходит..Проверь... -
задымил и зачах
Korolko ответил в тему пользователя verson в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Главное - не паниковать...Очевидно -- ГРЯЗЬ...ВОДА..ПОДСОС ВОЗДУХА...Вот эти три причины и отрабатывай.. -- Прозрачные шланги на подачу между фильтром и ТНВД (фильтр и топливо лучше заменить) сразу увидишь есть ли подсос.. -- Вода может быть в баке, в фильтре...Слить Продуть..Сетки на ТНВД прочистить.. Да...Еще забитый воздушный фильтр тоже может блокировать работу двигателя.. Фильтры у знакомых займи на время...Потом получишь -- отдашь, что б было чем заниматься до прихода фильтров.. Удачи...Без паники...Ничего страшного не случилось...Обычное БЛИЗКОЕ знакомство с автомобилем.. -
Вода под ковриком
Korolko ответил в тему пользователя Nord-cruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Люк есть?? Дренаж люка выходит рядом с левой ногой водителя..Есть тема как вывести дренаж на улицу... -
Беда! ТЛК не трогается с места!
Korolko ответил в тему пользователя RiDDiKx в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Срезало полуось...Ничего страшного, включай центральную...добирайся до гаража и там ищи...какую срезало..Отключай кардан, шлицевые флянцы (исключай воздействие от дороги при движении и от двигателя..) можно так ездить пока не достанешь запчасти... Как то так.Хуже если ШРУС...там при перемалывании...можно и кулак кончить... Если все тихо ...скрежета нет...значит- полуось или на флянце шлицы -
Вопрос по ТНВД
Korolko ответил в тему пользователя Roma1778 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну..докапался до движка...что ты от него хочешь??? Расход возрос?? Черный дым..задолбал..??? На фото видно только одно-- НАДО ДВИГАТЕЛЬ ПОМЫТЬ!!! Берешь мануал...читаешь...и удивляешься, что эта штучка (очевидно..) не так проверяется...Что это -- корректор высотный..и работает в горах...один раз в то время, когда ты там бываешь... посмотри мануал... -
Руль стоит криво..
Желательно начать с установки рулевого колеса в среднее, правильное, положение относительно ВАЛА РЕДУКТОРА рулевого.. Отстегиваем рулевую тягу (что б не мешали ограничители на кулаках..)...Поворачивая до упора руль влево,а затем в право..определяем количество оборотов..На липучке закрепляем отвесик (гаечку)...делаем метки на руле и деля пополам четко вымеряем СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ!!!! Как ДОЛЖНО быть!!! Что б не допустить ошибки-- повторяем замеры в две руки (друг...брат...сват..и т . ) Ставим руль в ЭТО среднее правильное положение.. А вот теперь проверяем...вал , где выходит на рулевую сошку..Точно такой же вал был у меня после удара колесом об камень..Гнет кончик и смещение по шлицам.. Если там все хорошо, то приводим в порядок рулевые наконечники..(могли при замене не правильно вкрутить)..Регулировку на стенде "накрутить"..без проверки среднего положения.. И хоть очень заслуженные люди на форуме считают, что не важно как стоит вал рулевого редуктора, но он должен стоять в БЕЗЗАЗОРНОМ зацеплении Только в этом положении не будет перепускать клапан ..и машину не дудет тянуть в какую либо сторону... -
вибрация
Korolko ответил в тему пользователя sultan80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это очень....ожидаемо...Пререкинуть крестовины- очень .."заманчиво"..по деньгам..Но "мастера" не несут ответственности за конечный результат..Конечно-- РАЗОБРАЛИ кардан (для удобства работы...в тисках)..но не пометил,собрал..как захотел и ...тебе проблемы..сделать замену А теперь--- только балансировка... Неужели трудно самому..не спеша...с УДОВОЛЬСТВИЕМ..сделать замену крестовин.. Этот узел ...разбивает раздатку, редуктор...дает дискомфорт при движении.. Исправляй... Удачи -
Ход плунжера на 1HZ
Korolko ответил в тему пользователя archy2 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все!!! Решился вопрос.. При установке ТНВД надо очень внимательно смотреть за положением (взаимоположением) шпоночной канавки на шестерне и шпонке на вале ТНВД...При необходимости- провернуть вал ТНВД для захода шпонки в проточку на шестерне... Заменил шпонку, вымерил все..Поставил... Результаты радуют: По заводским меткам ход плунжера- 1.05 мм В мах отведенном от двигателя (позднее) ход плунжера - 0,24 мм В мах подведенном к двигателю (ранее ) ход плунжера - 1.70 мм Буду обкатывать с ходом плунжера (чуть ранний впрыск) при ходе плунжера 1.10 мм
