Доброго всем здоровья!
Подскажите, кто может. Два раза внимат прошелся по теме, ответа на мой случай не нашел. Если я ошибаюсь и такая ситуация уже обсуждалась, можете «пнуть».
Surf 130 93г 2LT-E АКПП.
На кнопку 4WD или рычаг раздатки в L4 нет вообще ни когда и ни какой реакции по включению переднего привода, ни где ни чего не щелкает, не скрипит, лампочка не горит, передний кардан рукой прокручивается. Даже нет напряжения на клемах М1 и М2 ЭБУ включением полного привода, с которых должны идти 12в на электромотор актуатора раздатки.
При подаче на моторчик 12в вручную от аккумулятора, моторчик работает и кардан подключается (отключается) к раздатке, реле ADD щелкает.
Кнопка 4WD, датчик на раздатке, реле ADD, электроклапана, вакуумник переднего редуктора исправны.
Замена ЭБУ не помогла. Видно от куда-то на блок поступает сигнал при котором блок не дает команды на подключение 4WD.
При замере ЭБУ тестером есть косяки на клеммах:
№ 1- IND (при работающем двигателе и включеной кнопка 4WD - вместо 0в есть 12в)
№ 2- M2 (всегда 0в), (контакты зачищал)
№ 3- M1 (всегда 0в), (контакты зачищал)
№5- 4WD (Зажиг вкл и кнопка 4WD вкл - вместо 0в есть 12в),
№ 6- ADD (Зажиг вкл и кнопка 4WD вкл - вместо 0в есть 12в).
На остальных клеммах в норме.
Получается от ЭБУ control 4WD до колес как бы все исправно , а подключения нет.
